J'ai acheté une table à induction. L'alimentation électrique est en 4 fils. Je n'ai que des prises 3 fils. D'où deux questions dont la réponse doit être évidente pour beaucoup, mais pas pour moi :
Urgent (je mange froid) : Comment connecter ma table 4 fils à une prise 3 fils ?
Souhaitable (autant chercher à être aux normes) : Comment passer à une prise 4 fils ?
09/05/2012 - 08h26
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 759
Re : Induction 4 fils, réseau 3 fils
ça sent l'alim triphasée...
si t'as pas d'abonnement EDF tri , c’est mal parti.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
09/05/2012 - 08h26
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
C-joint le schéma qui figue au dos. Je suppose que le bleu est neutre. Je dois mettre brun et noir ensemble ? Comment savoir si sur mon circuit le neutre est bien en bleu ? Je ne voudrais pas faire sauter la table....
De toutes les manières, je pense que mon réseau est en 240 V et non en 400 V..... Il y a peut être quelque chose que je n'ai pas compris.... J'ai un abonnement EDF normal.....
09/05/2012 - 08h40
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Après vérification, j'ai bien une arrivée EDF 4 fils, mais dès le disjoncteur principal, le noir et le brun sont branchés sur le même plot (fil rouge ensuite). Tout le reste du circuit est en 3 fils (Vert-terre, rouge et bleu). Si je branche les deux fils de la table noir et brun sur le fil rouge, cela marche comme sur le schéma ?
09/05/2012 - 09h27
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 964
re,
je renouvelle donc ma demande
marque
modèle,
et si vous avez une photo plus petite,
je pense que via un microscope électronique a balayage on arrivera a s'en sortir
mon idée étant que c'est une induction 4 zones ou les fils d'alim sont couplés par paire
rien a voir avec le tri
Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2012 à 09h28.
richard31
09/05/2012 - 10h01
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
Oups,
C'est un electrolux EX EHD 60030 p
Pour la photo : J'ai interprété la limite pièce jointe un peu durement....
Merci....
09/05/2012 - 10h12
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 964
re,
confirmez moi cela marron tout seul ????
noir et bleu/blanc ensembles ????
ce câble noir
il vient d'où???
une photo avec plus de recul m'arrangerait plutôt
richard31
09/05/2012 - 10h15
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 765
Hello !
il faut utiliser le schéma de droite (220 - 240V).
Donc les bornes 1 et 2 doivent être reliées ensemble.
Vérifiez sous le capot les couleurs associées aux bornes 1 et 2 (certainement brun et noir).
Laurent
09/05/2012 - 10h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 964
re,
le souci est qu'il faut ouvrir le boitier et faire une photo
car ce câble m'intrigue quant a son appairage
richard31
09/05/2012 - 11h03
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
qu'avez vous comme disjoncteur sur la prise que vous aimeriez brancher? (32A ou autre)
09/05/2012 - 11h06
sympascal
Date d'inscription
mai 2012
Messages
13
4 cables : un noir, un brun, un bleu, un jaune vert. Ils viennent tous de la table via un "enrobage" noir (lié au petit capot qui cache un "tableau" conforme au schéma de gauche). Pas de blanc.
Je vais aller vérifier sous le capot.
09/05/2012 - 11h26
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 964
re,
vous n'avez pas répondu a ma question
sur la photo le bleu et le noir semblent êtres liés ensemble et cela m'intrigue
vous confirmez que cela est bien le cas????
une chose a la fois michel
déjà que j'ai du mal a avoir mes réponses !!!!!
richard31
