[Blanc] Samsung RS55XDASW Tout Probleme et leur solution.
    picdumidi
    Bonjour a vous tous
    Bien comme vous j'ai un Samsung RS55XDASW, hier soir j'avais l’impression d'avoir un moteur de solex dans mon frigo.
    J'ai lu des posts, et déduit qu'il y avais du givre dans le ventilateur vrais qu'il y avait de la glace apparente.
    Donc j'ai pris mes tournevis mon courage et je suis parti a l'assaut, après avoir ôter les 3 vis du cache lumière et les 6 vis du panneau du bas, le cache me pose un problème pour l’ôter car il semble coller.
    D'ou mon post a vous pour me dire comment faire pour ôter ce cache afin de voir et enlever la glace.
    Ou puis-je commander les pièces pour le changer, si je doit faire appel a un service Samsung sachant que je suis a TARBES 65000.
    J'attends avec impatience vos réponses, ainsi que votre aide pour finir le démontage.
    D'avance merci
    PS: Il vas de soit que je n'ai plus de production d'eau froide, mais la parti congélateur et glaçons fonctionne.
    u96
    Re : Samsung RS55XDASW Tout Probleme et leur solution.
    bonsoir,
    consultez et suivez a la lettre mon topic sur ces frigos.
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 12/05/2012 à 22h49.
    picdumidi
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    Merci de votre réponse.
    J'ai regardé avec attention votre tropic.
    Pouvez-vous me donner la référence de la résistance de dégivrage, au cas ou je devrais la changer, car elle n'est pas inscrite dans le tropic.
    u96
    pour la resistance cela est plus complique, on verra si elle est vraiment HS.
    cdt.
    picdumidi
    cdt.
    Je continu mon post ici.
    Donc j'ai changé la sonde, ainsi que le carter il y a quelque temps, tout a bien fonctionner, la résistance était bonne.
    Mais il y a 1 mois la t° du frigo ne descend plus au dessous de 10°.
    Ce matin (30/07) j'entends le ventilateur qui commence a faire du bruit, je présume qu'il y a de la glace comme la dernière fois.
    Il me viens les réflexions suivantes:
    1°- J'ai peut être omis une étape lors du changement du carter, et de la sonde.
    2°- A sont tour la résistance viens de lâcher.
    J'attends vos réaction.
    Suivant vos dire faut-il que je rechange le carter, la sonde et la résistance.
    Je vous remercie d'avance.
    Amicalement.
    u96
    bonsoir,
    si le carter et la sonde sont les references que je donne dans mon topic, plus besoin de les remplacer.
    par contre donnez la valeur du thermofusible et des 2 resistances (degivrage et gouttiere).
    mesurez les 2 resistances separement.
    cdt.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 21h27
  2. les étoiles on leur doit tout ?
    Par inviteafc94a6d dans le forum Archives
    Dernier message: 29/02/2012, 21h08
  3. [Zoologie] Arthropodes-leur intelligence et leur force
    Par invite397ca02f dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2009, 22h05
  4. [Blanc] Plus du tout de chaines sur tv lcd samsung le40N86
    Par buzzy440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 23h03
