[Blanc] panne lavelinge ... encore - le moteur ne tourne plus[résolu]
    freddant
    Me revoila avec mes pannes... C'est encore le lave linge... le meme Siemens Siwamat XPL1260.
    Il ne lave plus et n'essore plus.
    Le remplissage d'eau et la vidange sont ok.
    J'ai lu les differents articles mais ca ne m'a pas aidé à depanner jusqu'ici.
    J'ai soufflé dans le tube du Pressossat (vers le tambour). Ca n'a rien changé (j'ai entendu de l'eau dans le fond).
    Je n'ai pas trouvé le "gallet" au bout du moteur. Il n'y en a pas.
    Ensuite, j'ai fait 3 operations qui ont fait repartir l'essorage:
    - J'ai vidangé la machine avec le petit tuyau,
    - J'ai couché la machine,
    - J'ai verifié les charbons (charbon ok),
    Du coup, j'ai relancé une machine. Ca se passait normalement (remplissage, debut de nettoyage avec le moteur qui tourne) mais ca n'a duré que quelques minutes.
    Le moteur ne tourne plus pour nettoyer.
    J'ai pensé dans un premier temps quelle etait en train de chauffer l'eau, mais non...
    Voila le fait d'avoir couché la machine l'a fait repartir mais brevement.
    Vous avez une idée?
    Merci.
    Asmun
    Re : panne lavelinge ... encore - le moteur ne tourne plus
    Vous dites que les charbons sont ok mais comment le savez vous? il faut un multimétre pour controler puis voir leurs longeur aussi.
    freddant
    J'ai demonté et juste regardé s'il y avait encore de la matiere (longueur).
    Je dois les controler au multimetre? Le resultat : une valeur genre courcicuit.
    Dans tous les cas, j'ai refait:
    - l'essai de la vidange complete -> c'est pas ça.
    - a nouveau couché -> c'est pas ça non plus.
    Ce qui reste dans les manip que j'ai fait -> les charbons!!
    J'ai juste enlevé et remis les charbons.
    Mais comme il y a un genre ressort.
    Et malgré la longuer, ca doit ne pas etre suffisant pour faire contact.
    perso je trouverais judicieux que vous déposiez le moteur (chez ce constructeur il y en a de plusieurs genres )
    que vous sortiez les charbons
    photo de tout cela
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    car a ce stade si l'on opère pas ainsi
    cela risque de tourner en rond longtemps
    freddant
    Re : panne lavelinge ... encore - le moteur ne tourne plus - resolu.
    Desolé de ma reponse si tardive...
    C'etait un tres long pont.
    J'ai commandé les charbons pour les recevoir en rentrant.
    Ils etaient là cet apresmidi dans la boite aux lettres.
    1 heure apres ca tournait!!! YES!
    J'ai commandé 2 jeux au cas ou.
    Merci pour toute l'aide.
    Resolu.
  1. [Blanc] Lavelinge Vedette tambour ne tourne plus
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2011, 21h05
  2. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 15h39
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr OFF le moteur tourne encore
    Par gatita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 21h55
  5. [Blanc] LaveLinge Laden tambour tourne plus
    Par inviteddf7a709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 15h24
