Branchement carte 3 - Lave vaisselle Wirlpool ADP 9726[résolu]
Notre vaillant ADP9726 vient de tomber en panne après 18 ans de bons et loyaux services.
Seuls les voyant de sélection fonctionnaient.
Cette panne à été résolu, il s'agissait d'une piste qui avait clachée sur la carte 03 (dans boitier plastique en bas du lave vaisselle) au niveau du connecteur LN (apparemment l’alimentation).
Avant de déconnecter la carte je n'ai rien relevé ni fait de photo car j'avais relevé la présence de détrompeurs.
Le hic est qu'il y a 3 détrompeurs identiques pour des connecteurs identiques avec le même nombre de bornes...
Bref, je suis bien embêté, car même si je suis technicien de formation je n'y connais rien en électroménager pour pouvoir déterminer le bon branchement à réaliser.
Surtout sans aucun schéma de branchement...
Les détrompeurs identiques sont sur les fonctions suivantes :
- FM et ZW
- SAB et VM
- NTC et DDDR
Existe t-il une possibilité de correctement les brancher ?
Vers où doivent aller ces 6 fonctions ?
Ou sur quelle référence de connecteurs (car ils ont des numéros) ?
Question complémentaire, il semble qu'il reste une place de non connectée, c'est normal ?
En gros moins de connecteurs que de place sur le bornier.
21/05/2012 - 08h00
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
Re : Branchement carte 3 - Lave vaisselle Wirlpool ADP 9726
NTC= sonde donc facile a trouver
il me reste a présent a vous en trouver un second et l'on sera bon
FM= débitmètre
et pour le fun
VM= ventilateur de séchage
richard31
22/05/2012 - 00h09
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
Merci pour vos réponses !
Je rentre un peu tard pour tester cela ce soir mais je vais tester cela sans faute ce we
Michel, la doc ciblée par ton lien n’est pas celle d’une ADP 9726 mais d’un 971, tu penses que c’est identique ?
Si oui, le schéma en page 9 pourrait m’être très utile car il semble comporter les références des connecteurs mais également le nom des fonctions associées qui sont précisées sur les emplacements des connecteurs.
A vérifier, mais si cela correspond à mon appareil ce serait nickel.
Richard, au cas où les infos connecteurs/fonctions ne correspondraient pas à mon appareil, tes 3 informations me permettront de faire la différence entre ces 3 détrompeurs identiques.
Par contre, pour ne pas galérer, peux-tu me préciser le moyen de reconnaître facilement ces 3 organes vu de dessous :
- NTC vers sonde (Thermostat temp sensor d’après doc Michel)
- FM vers débitmètre (Flow meter d’après doc Michel)
- VM vers ventilateur de séchage (Fan ventilator d’après doc Michel)
De plus je relève sur la page 9 de la doc de Michel, que l’on retrouve des notions de couleurs rouge et noire à placer à droite ou à gauche.
Cela pourrait également être un élément d’aide, car en effet, les connecteurs comportent des marques de couleurs noire ou rouge.
Avec le recoupement de toutes ces données cela devrait m’éviter le pire avant la remise sous tension…
Dans tout les cas, je donnerai un retour pour permettre à celui qui aurait besoin ultérieurement de cette information via ce topic, d’avoir la situation finale.
Après vérification sans attendre le we (car je suis curieux de nature malgré l'heure avancée et le peu de temps de sommeil qu'il me reste...)
D’après le schéma de la page de 9 de Michel, en utilisant les noms des sorties combinées aux couleurs précisées pour les câbles, cela me permettrait de connecter les 5 connecteurs restant et impliquerait que la fonction VM reste « NON connecté ». Rappelez-vous, j’ai un connecteur de moins que les emplacements disponibles...
En effet, le connecteur ayant le détrompage identique pour les sorties SAB & VM devrait aller sur SAB par déduction, car il comporte des câbles noir, et ceux de VM devraient être bleu.
Mais impossible de confirmer d’après le schéma si les câbles de SAB doivent être noir car cette sortie n’y figure pas.
En respectant la combinaison précédemment décrite (noms de sorties / couleurs des câbles), cela placerait les 4 connecteurs avec marques rouge à gauche et les 2 connecteurs avec marques noires à droite. Ceci serait également en accord avec la mention précisée sur cette même page 9 de la doc de Michel.
Cela vous semble t-il cohérent (notamment la fonction VM non connectée plutôt que SAB) ?
Pour info, l’ensemble de ces connecteurs en doublon de détrompage sont de petits connecteurs, et donc de toute évidence ne sont pas des alimentations.
bonsoir,
juste pour info cet appareil ne peut avoir 18 ans!
bonne soiree.
23/05/2012 - 21h49
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
U96,
Je ne vois tout à fait la pertinence de l'info et aurai nettement préféré une réponse d'ordre plus technique...
Cependant pour te répondre tu n'as pas totalement tord.
En effet, j'avais associé l'âge du LV à celui de notre fils ainé, mais après vérification ce dernier avait 1an et 1/2 lors de cet achat.
Le LV est donc nettement plus jeune, il se dirigeait seulement vers sa 17 ème année sans l'avoir atteinte.
Nous le remercions tout de même du service rendu et je compte bien tenter de le prolonger un peu dans la mesure du possible
Pour revenir, à ma préoccupation du moment, j'ai réussi à me procurer la documentation du LV ADP 9726, et cette dernière confirme l’absence de fonction VM.
Un peu débordé, je n’ai pas encore fait les essais, mais, je reviendrai vers ce topic pour donner les conclusions afin de tenir informé ceux que cela pourrait dépanner.
Bien cordialement
24/05/2012 - 20h27
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
bonsoir,
juste pour ma conscience pouvez-vous SVP me donner le numero de serie de l'appareil.
Merci d'avance.
etiquette collee sur un des flancs de la porte.
24/05/2012 - 23h48
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
Intervention toujours sans relation avec le problème réel de ce topic…
L'âge du LV, est ici d'ordre anecdotique, heureusement que je n'ai pas dit que notre cher ADP 9726 nous avait laissé un jour de pluie sous le ciel Toulousain, car ce soir je devrai probablement le justifier via un avis météo ???
Ci-après les numéros précisés sur le côté de la porte :
8542 972 29010 33 9610 023226
En espérant que cela apaise ta conscience et que le sujet soit ainsi clos.
=> Ceci afin d’en rester au fond du problème qui est de déterminer la bonne manière de connecter la carte 03 !!!
25/05/2012 - 17h53
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
bonsoir,
pour info, lorsqu'on est novice comme toi dans le depannage (cela m'arrive aussi en tant que pro du SAV) on prend soin de reperer les fils, les connecteurs que lo'on demonte!
sur ce bonne soiree.
25/05/2012 - 21h41
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
U96,
Une troisième intervention qui n’apporte rien au sujet, c’est apparemment habituel…
En effet, le dépannage n’est pas ma profession et c’est sans aucun doute la raison pour laquelle j’ai fait confiance aux détrompeurs.
C’est également pour cette raison que j’ai ouvert ce Topic sur ce forum, car pas d’accès aux documents officiels…
Par contre, lorsqu’on est un pro du dépannage comme toi, l’intérêt de venir sur un Forum d’entraide comme celui-ci, est d’apporter des solutions ou des réponses constructives au sujets ouverts, me semble t-il ? Ici nous en sommes bien loin…
Heureusement, il existe des personnes comme Michelduc ou Richard31 qui sont parfaitement dans cet état d’esprit.
Les réponses apportées par ces deux personnes ont été complétées par la documentation officielle du modèle via un moyen externe à ce forum.
Tous les éléments sont maintenant entre mes mains, je reviendrais conclure après avoir apporté les corrections et réalisé les essais.
Ceci pour rester dans l’esprit d’entraide qui doit rester le fil conducteur des échanges.
Merci de changer de Topic, celui-ci n’a de toute évidence aucunement besoin de tes interventions.
Bonne soirée.
26/05/2012 - 04h30
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
j'ai aide sur ce forum depuis 5 ans des centaines d'internautes a ce depanner eux memes!
alors merci de respecter ca.
concernant votre panne je laisse la main a mes collegues.
et dieu sait si je connais tres bien le chassis DOLPHIN (votre modele) de chez Whirlpool.
mais bon...
bonne chance a vous pour la reparation.
26/05/2012 - 05h36
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
26/05/2012 - 07h52
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
THERY stop a vos réflexions
je vous ai donné plus haut l'équivalence des désignations en post#3
je ne vois pas ou est a présent le souci
ce sujet devrait être terminé depuis longtemps
richard31
27/05/2012 - 12h41
Thery31
Date d'inscription
mai 2012
Messages
12
Message à l’attention de l’éventuel lecteur confronté au même problème que moi et également novice en matière d’électroménager.
Comme promis après test réalisé ce we, voir ci-après la solution de branchement de cette carte 3 sur ADP 9726.
1 - Les documents de Michel en post #2 sont ceux d’un autre modèle, mais m’ont été précieux et aident aux branchements.
Le hic est qu’il restait les fonctions VM & SAB qui ne pouvait être résolues.
2 – Etant novice en électroménager, la réponse de Richard en post #3, m’était difficilement exploitable, d’où mes questions en post #4.
On peut relever cependant dans cette réponse en post #3 qu’il était dit : VM = ventilateur de séchage
Or, il ne me semblait pas que mon LV en était équipé, cela orientait donc vers la non connexion de cette borne sur la carte, mais en l’absence de réponse il me restait le doute.
3 – Afin de fiabiliser la réponse avant remise sous tension, j’ai obtenu via un ami le schéma de principe de branchement du modèle ADP 9726 (Cf. message suivant).
4 – Branchement à réaliser pour les 6 bornes en doublon (tous les autres connecteurs doivent être branchés selon la seule possibilité donnée par les détrompeurs) :
- Entre FM & ZW :
FM : connecteur avec marque rouge et fils blanc
ZW : connecteur avec marque noire et fils gris
- Entre SAB & VM :
SAB : connecteur avec marque rouge et fils noir
VM : non connecté
- Entre NTC & DDDR :
NTC : connecteur avec marque rouge et fils bleu
DDDR : connecteur avec marque noire et fils noir
Bien cordialement,
Thierry
Pièce jointe supprimée
Dernière modification par JPL ; 27/05/2012 à 13h23.
