  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
  1. marso32
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    1
    au démarrage, il y a prise d'eau brève, la vidange s'enclenche normalement mais ne s'arrête pas?? qui a la solution? merci d'avance
    • Publicité
  2. alaric
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    38
    Messages
    5
    Re : panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    J'ai un problème similaire sur le modèle Arthur Martin Electrolux Diapason ASF 657.
    La pompe de vidange tourne dès qu'il est sous tension, allummé ou pas. Si je met de l'eau dans le fond du lave-vaisselle, elle est aspirée normalement.
    SI j'essaie de lancer un programme de lavage, le programmateur fait un tour complet et s'arrête.
    ça ressemble à un système de sécurité ou une sonde bloquée d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum.
    A la base, le filtre de vidange était bien encrassé. Est-ce que quelque-chose bloquerait un flotteur, faisant "croire" au lave vaisselle qu'il y a de l'eau à vidanger?
    Comment arranger ça?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951
    bonsoir,
    le 1er cas de figure a controler, est la possibilité d'une fuite avec présence d'eau dans le bac de rétention donc ne rien toucher avant d'avoir controlé cela, en démontant un panneau latéral, et voir le flotteur antidébordement, en état haut(securit&#233 ou en état bas (autre cause a chercher) car une souris est aussi une possibilité elles ont tendance a détruire ce flotteur en l'émiettant
    richard31
  4. alaric
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    38
    Messages
    5
    Smile Re : panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Merci Richard pour cette réponse rapide et précise.
    Bon déjà j'imagine bien ce qu'une souris pourrait faire, mais fort heureusement il n'y en a pas dans ma cuisine en ce moment.
    Donc je vais me concentrer sur cette affaire de flotteur, et essayer d'y accéder en enlevant un panneau latéral.
  5. alaric
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    38
    Messages
    5
    Bon j'ai pu démonter un côté de l'appareil et voir ce qui se passait dessous. Je n'ai pas trouvé de flotteur, car c'est plein de moteurs, durites, câbles et autres trucs étranges.
    Il y avait efectivement pas mal d'eau, que j'ai pu enlever à peu près.
    Je remet le lave-vaisselle sous tension, et la pompe d'évacuation de l'eau ne se met pas en route toute seule. ça semble mieux, et j'arrive même à lancer normalement un programme de lavage.
    Le Lave vaisselle se rempli d'eau, la fait chauffer, commence à tourner et s'arrête, en cuve pleine cette fois ci.
    Depuis, pas moyen de le relancer
    • Publicité
  6. alaric
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    38
    Messages
    5
    A force, il a fini par repartir.
    Son nouveau truc, c'est de faire un cycle normal de programme, mais au lieu de s'arrêter à la fin, il en relance un autre dans la foulée et reste bloqué au premier tiers du cycle de lavage.
    Pas moyen de le stopper à part en l'éteignant. Du coup, la cuve est pleine.
    Il est diffiicile de le remettre à zéro.
    Est-ce que finalement ce ne serait pas le programmateur qui déraille?
  7. jolliac
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    64
    Messages
    1
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    j ai le code erreur c3
    que puisse faire
  8. guy08
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    60
    Messages
    5
    bonjour, j'ai le même problème lors de la vidange en fin de cycle sur asf 645, pour arrêter il faut incliner l'appareil vers l'arrière c'est à dire soulever sur l'avant, de l 'eau reste dans la durite de vidange et l'appareil se met en sécurité.Il faudrait savoir comment trouver cette sécurité et la neutraliser!!
  9. guy08
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    60
    Messages
    5
    bonjour, j'ai le même problème lors de la vidange en fin de cycle sur asf 645,la pompe tourne sans cesse même en mettant sur stop, pour arrêter il faut incliner l'appareil vers l'arrière c'est à dire soulever sur l'avant, de l 'eau reste dans la durite de vidange et l'appareil se met en sécurité.Il faudrait savoir comment trouver cette sécurité et la neutraliser!!
    ps je recherche des pièces de rechange pour cet appareil.
    merci..
  10. Odilon33
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    46
    Messages
    1
    Cool Re : panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Bonjour, à la suite d'un soucis sur notre Arthur Martin ASF 645 (il refusait de se mettre sur OFF), nous en avons commandé un autre. Or le delai d'arrivé du nouveau s'est rallongé. Dans une tentative desesperé, nous avons rebrancher l'ancien, et ô miracle, il nous a servis durant les 3 jours avant la livraison du nouveau, ce matin. Donc, j'ai 2 lave vaisselle, le nouveau que je garde mais l'Arthur Martin me prend beaucoup de place. Si quelqu'un est interressé, ...
  11. acar272
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    61
    Messages
    2
    Re : panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 640
    Bonjour, j'ai un pb équivalent à beaucoup de personnes, mon lave vaisselle ne s'arrête plus, la cause vient d'un tuyau de trop plein qui vidailnge dans le bac de rétention qui fait déclencher un capteur. La solution consisterait, soit à faire videnager dans l'évacuation de la vidange, soit à trouver la cause de ce trop plein, quelqu'un a-t-il une solution, merci
  12. goodmax
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    57
    Messages
    2
    Bonsoir, je cherche des pièces ASF645, le votre est il parti?Cordialement.
  13. goodmax
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    57
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Odilon33 Voir le message
  14. FIGARO50
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    43
    Messages
    1
    Citation Envoyé par acar272 Voir le message
    J'ai exactement ce problème avec mon lave vaisselle DIAPASON. Le trop plein vidange un peu d'eau à chaque cycle de remplissage (15 cl environ pour chaque lavage) et résultat au bout de 3 jours le capteur anti débordement déclenche et la pompe de vidange n'arrête pas de tourner.
    Il faut vider le bac de rétention pour remettre en marche le lave vaisselle.
    Est ce quelqu'un peut m'éclairer sur ce pb. Merci
  15. acar272
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    61
    Messages
    2
    J'ai résolu le pb il maintenant quelques mois, la solution que j'ai mise en oeuvre est très simple et ne coûte que le prix d'un simple tuyau. Ce tuyau est un prolongement du tuyau de trop-plein qui au lieu de verser dans le bac de rétention est ramené par derrière le répartiteur d'eau pour entrer dans celui-ci par le haut. Le résultat est que j'ai créé un circuit fermé. Je sais que je n'ai pas trouvé l'origine du pb mais c'est un palliatif qui marche.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/12/2007, 07h51
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Diapason 2660
    Par Chris_sciences dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 19h18
  3. [Blanc] Panne LV AM Electrolux Diapason ASF 645
    Par babakool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h27
  4. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par James52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h14
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par denis1000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h52
