[Blanc] LV AEG FAVORIT 88060IB : fuite d'eau !
    joula
    Je commence ce topic pour tracer la réparation de mon lave vaisselle si c'est possible.
    Je mets quelques photos pour illustrer le démontage.
    Symptôme : après 3 lavages, il y a de l'eau qui s'accumule, le petit flotteur en polystyrène monte et le lave vaisselle se met en protection.
    Prochaine étape : identifier ce qui fuit.
    IMG_1071_redimensionner.jpgIMG_1072_redimensionner.jpgIMG_1073_redimensionner.jpgIMG_1067_redimensionner.jpgIMG_1070_redimensionner.jpg
    michelduc
    Re : Fuite d'eau Lave vaisselle
    et si au moins il y avait un type.....
    le tir est plutôt a coté de la plaque
    -1- marque et modèle de votre appareil (sans doute du groupe électrolux mais ??)
    -2- manque la photo principale celle du remplisseur qui semble encrassé (sans doute la cause de la fuite )
    skylab21
    bonjour, oui les photos c'est très: bien , mais la marque et le type c'est pour demain , ma boule de cristal est en panne et elle est en révision,, il faut tous deviner -de jc
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re , richard a été plus vite que moi bonjour mon grand- de jc
    joula
    Je n'arrive pas a éditer mon premier message de ce post.. Comment faire ?
    C'est dont un AEG FAVORIT 88060IB.
    La notice indique :
    Symptôme : 3 brefs signaux d'alarme retentissent et se répète continuellement, le panneau affiche le code erreur '30
    Cause : Le système de protection contre les inondations s'est déclenché.
    skylab21
    Re :LV AEG FAVORIT 88060IB : fuite d'eau !
    re bonjour ,ok et merci pour la marque et le type, je ne connais connais pas le code d erreur (30 )mais peut importe , si la protection et enclencher , donc fuite !!!!, il faudrait regarder dout viens cette fuite ? peut être la pompe de cyclage (le plus gros moteur), mais il faudrait faire des photos, pour faire plus court , a suivre de jc
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/05/2012 à 15h13. Motif: Titre.
    u96
    Re : LV AEG FAVORIT 88060IB : fuite d'eau !
    i30: fuite d'eau, ca pour le code erreur.
    votre remplisseur (bac plastique sur le cote) est a nettoyer ou a remplacer, car il est tres sale (bouche).
    pour la fuite controlez:
    -arrivee de bras superieur (tube transparent cote droit), voir si pas fendu la ou il rentre dans la cuve ou si le morceau de durite colle dessus n'est pas perce.
    -durite d'eau (surtout celle en forme de Y), voir si pas percee.
    -pompe de cyclage (gros moteur cote droit), voir si pas de fuite.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 26/05/2012 à 16h01.
    joula
    merci pour toutes les infos, je vois que je suis tombé sur le bon forum
    pour info, j'ai une cuisine intégrée et j'ai juste eu le temps de préparer le travail cad :
    1. sortir le four car celui-ci empêche de sortir le lave vaisselle (merci le professionnel qui a conçu ca !)
    2. débarrasser le lave vaisselle de tout ces habillages métallique et les stocker dans ma cave
    3. vider les tuyaux d'arrivé/sortie d'eau
    joula
    Démontage de la partie basse ce soir..
    Qlq photos..
    Quel est la fonctionnalité de la chose assez sale sur les premières photos ?
    A quoi sert se réglage 0/1 ?
    Comment identifier d'où vient la fuite ??
    joula
    Thumbs down Re : LV AEG FAVORIT 88060IB : fuite d'eau !
    Pas plus de 5 photos par post ?
    re,
    a présent il faut nettoyer ce remplisseur (l'astuce étant de le mettre a tremper dans la baignoire par exemple )
    joula
    Lightbulb Re : LV AEG FAVORIT 88060IB : fuite d'eau !
    J'ai nettoyé le remplisseur. C'est de l'eau propre ou sale qui passe dans le remplisseur ?
    J'ai fini par tout démonter. Je pensais identifier une fuite rapidement (fissure ou durite fatiguée) mais je vois pas bien.
    Il y a une limite de taille/poids pour les photos ?
    IMG_2517_redimensionner.jpgIMG_2523_redimensionner.jpgIMG_2527_redimensionner.jpgIMG_2528_redimensionner.jpgIMG_2529_redimensionner.jpg
    re,
    oui il y a une limite taille poids en principe la réduction est automatique,
    je ne vois pas la pompe de cyclage par contre
    et j'aimerai bien voir l'état de son presse étoupe,
    le y étant en bon état (pour info a U96)
    joula
    u96
    bonsoir,
    la durite en Y semble bon.
    avez-vous controle l'arrivee de bras superieur cote droit la ou le tube transparent se visse sur la cuve!
    pour la pompe de cyclage seul un controle visuelle en fonction sur l'appareil pourrait nous dire si elle fuit.
    cdt.
    re,
    la pompe de cyclage a une très légère trace du presse étoupe je doute que cela soit suffisant pour créer le souci
    je préconise a présent un remontage complet et contrôle avant pose des panneaux d'habillage
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2012 à 10h47.
    joula
    Ok pour le remontage.
    Qlq photos encore :
    u96
    bonsoir,
    j'insiste:
    l'arrivee de bras superieur (le tube transparent cote droit!)
    cdt.
    joula
    Je ne vois pas du quel tube tu parles. Je n'ai pas de durite transparente.
    Si tu peux me dire sur une photo si tu le vois.
    u96
    re,
    cote droit (pas dessus, pas dessous, cote droit!), y'a pas un tube plastique transparent qui amene l'eau au bras de lavage du panier superieur???
    a moins que vous ayez un prototype de chez electrolux avec un seul panier a couvert!
    cdt.
    joula
    J'ai regardé ce tuyau transparent. A priori, pas de problème.
    Qlq photos de ce tuyau.
    Sinon j'ai tout remonté hier. grosse galère avec le câblage et la connectique. Il n'y a pas de détrompeur !! on peut pratiquement inverser toutes les prises..
    J'ai passé 30min à bien vérifier sur les photos. Heureusement que j'ai pris toutes ces photos
    Demain, je le fais tourner en regardant ce qui se passe dessous et derrière.
    joula
    J'ai tout remonté. Maintenant mon lave vaisselle fait sauter les plombs...
    re,
    dans ce cas revoir le câblage
    joula
    re,
    j'avais pas tout expliqué
    J'avais fixé le Y avec un collier en plastique. Ca a pété sous la pression. De l'eau partout... La connectique était mouillée. C'est surement la raison pour laquelle les plombs sautent.
    Je sèche tout et vous dit.
    Merci encore pour votre richard 31 et tous les autres
    u96
    un collier en plastique!!!
    sans commentaire....
    attendons de voir la suite.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur un LV AEG 64080i
    Par invite31dfee44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 10h39
  2. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par invite5e50fec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h22
  3. [Blanc] Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h34
  4. [Blanc] fuite Lave-vaisselle AEG favorit 3050
    Par invite14aca739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h07
  5. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 09h11
