Le quad électrique (6V) de mon enfant est en panne : Quand on appuie sur le bouton "marche", on entend un très léger grésillement puis au bout de quelques secondes, le moteur tourne un tout petit peu (une fraction de seconde) puis s'arrête à nouveau plusieurs secondes... et ainsi de suite. Un peu comme une prise clignotante.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Le gresillement se situe au niveau du bouton, ou ailleur, si il vient du bouton, voir si les contacts se fond bien, sinon verifier le module electronique.
02/06/2012 - 09h21
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Re : Quad électrique enfant
Merci pour la réponse.
Les grésillements ne se situent pas au niveau de l'interrupteur. Plutôt au niveau du moteur, difficile à localiser...
Ça n'est pas un mauvais contact, car les "à coup" du moteur sont très réguliers (condensateur?).
02/06/2012 - 13h19
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 808
bonjour, pour lever le doute sur le moteur, débranchez le de sa carte de contrôle et testez le directement sur la batterie, attention au courant consommé, et vérifiez avant que le moteur est un moteur a courant continu standard ( une chtiote photo par exemple )
02/06/2012 - 15h31
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Le moteur branché directement sur la batterie fonctionne. C’est donc le petit circuit de commande qui pose problème. Il y a un petit condensateur qui dépasse beaucoup du circuit et qui a été plié plusieurs fois (démontage remontage du circuit…). Est un anti parasite ? La panne peut elle venir de ce petit condo (GF 1100 ?)
Sinon, pourquoi ne pas supprimer le circuit et mettre un interrupteur adapté (lequel ?) directement en série dans le circuit batterie-moteur…
En pièce jointe la photo du circuit. A droite, rouge et noir vers la batterie. A gauche vers l’interrupteur.
Le moteur est difficile d’accès donc pas de photo…
re,
c'est un quad de marque smoby, le crepitement ne vient pas plus tot de la batterie ? Cosse mal serrée. Essayer de refaire les soudure du condo de filtrage pour voir, ou changé le. Pour info, j'ai le même quad chez moi.
03/06/2012 - 21h05
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
C'est bien un smoby !
Les cosses de la batterie sont bien serrées.
Mais pour le condo, je l'ai démonté et testé avec un capacimètre. Apparemment, il est HS. Mais je ne sais pas par quoi le remplacer. Quelle est la valeur de sa capacité ? Que signifie GF 1100 ?
Le condo peut-il être la cause de la panne ?
Merci.
06/06/2012 - 08h42
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Si j'enlève simplement le condo, sans rien mettre à la place, ça devrait marcher, si c'est simplement un condo antiparasite.
Pourtant, ça ne marche pas...
07/06/2012 - 20h42
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Est ce que je peux supprimer la carte et brancher directement le moteur sur la batterie avec un interrupteur adapté ? Je préférerais conserver le montage actuel, mais comme je ne parviens pas à réparer...
Merci d'avance pour vos conseils.
07/06/2012 - 21h56
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 402
Envoyé par cipango
Il faut le tester avec un ohmmètre, sa valeur doit faire moins d'un ohm.
Dernière modification par romulus123 ; 07/06/2012 à 21h58.
« Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. »
08/06/2012 - 13h08
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Un grand merci à Romulus123 !
C’est effectivement un fusible. En enlevant le composant, il ne se passe plus rien du tout (donc ça n’est pas un condo). Pour essayer, je l’ai remplacé par un fil et… je retrouve le même problème qu’avec le polyswitch, les très courtes tentatives de démarrage (à coup) accompagnées d’un léger grésillement au niveau du moteur, puis enfin le fonctionnement en continu…
Le polyswitch ne semble donc pas être la cause de la panne…
Aucune idée ?
11/06/2012 - 22h02
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
La panne ne proviendrait-elle pas du condensateur de démarrage du moteur ?
Puisque le problème n’apparaît qu'au démarrage et que le moteur tourne bien par la suite...
12/06/2012 - 13h34
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 207
bonjour, peut être un probleme de charbons moteur qui touche mal l'induit a contrôler cela
cordialement jean-claude
13/06/2012 - 14h10
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
533
Le moteur fonctionne bien lorsque je le branche directement sur la batterie.
Le problème peut donc venir de l’interrupteur (apparemment il fonctionne bien) ou de la carte de commande.
D’ailleurs, à quoi sert cette carte ? Pourquoi y-a-t-il trois fil sur l’interrupteur ?
Puis je supprimer la carte ? Et quel interrupteur (poussoir si possible) utiliser pour fermer directement le circuit batterie – moteur ?
Merci d’avance.
