Bonjour, j'ai enlevé il y a quelque temps le thermostat de mon réfrigerateur Friac de Luxe modèle CO2863A+ pour le remplacer mais depuis je l'ai egaré et je suis la avec un beau frigo ( simple sans congélateur) sans thermostat. Pouviez-vous me dire avec quel modèle de thermostat je pourrais le remplacer et comment remettre les fils électriques? merci d'avance
bonjour ;pour ce qui et des fils (3 si vous avez cela) contact compresseur (cosse 3+4 ( si pour le 3éme cosse 6), voila , pour les couleurs pas dit donc?- de jc
cordialement jean-claude
12/06/2012 - 12h54
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
Re : Thermostat réfrigerateur Friac
une photo de votre appareil porte ouverte qui montre la paroi du fond me permettrait de vous proposer quelque chose comment insérer des pièces jointes, procédure
car il me faut savoir quel est le principe de détection du retour évaporateur
richard31
12/06/2012 - 13h02
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
jean claude
si tu ne l'a pas remarqué ,
il est signalé que le thermostat est perdu
donc il faut en trouver un qui soit compatible,
richard31
12/06/2012 - 14h45
mad1968
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
14
Bonjour de nouveau, voila deux photos du frigo, une de la paroi et l'autre de fils électrique, j'espère que cela vous aidera
re,
le VT9 ref 33112 en lien devrait convenir, http://www.cyberpieces.com/thermostat-ranco-0.htm
le boitier thermostat étant au même format et fixation
vous aurez toutefois un excès de capillaire qu'il suffit de planquer dans le boitier (en faisant attention qu'il ne touche pas les cosses du thermostat )ne surtout pas le pincer
richard31
12/06/2012 - 15h21
mad1968
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
14
Merci bcp de repose rapide, et le montage des fils? Je n'ai vu que pour 2 fils dans la photo du thermostat
pour le câblage
sur le 3 y placer le marron de l'alim
sur le 4 en principe c'est le fil noir qui va au compresseur
le 6 mauve a la lampe
richard31
12/06/2012 - 22h20
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 208
bonjour a tous , donc absent toute la journée, me re voila je confirme ce que richard vous a dit = compresseur =noir + marron =3+4 petit marron = lampe , voila , ok pour le th vt9 c'est correcte , bye richard et a plus pour mad 1968 de jc
17/06/2012 - 07h12
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
j'espère que cela fonctionne sinon le thermostat d'origine est un beko 9002751885
17/06/2012 - 08h49
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 208
bonjour Michel duc je pence que oui pas confirmation du demandeur de jc
