Nous sommes les "heureux" propriétaires d'un frigo/congélateur Siemens KG31 dont le rendement frigorifique a
beaucoup diminué depuis quelques jours.
Nous l'avons décongelé assez longtemps comme recommandé sur le forum (2 jours) mais cela n'a rien changé.
Nous avons même l'impression qu'il est devenu encore moins efficace.
Comme suggéré à plusieurs reprise sur le forum, nous voulions déconnecter la sonde mais le problème c'est que lorsque
nous l'avons ouvert nous avons constaté que les couleurs de fils ne correspondent pas aux couleurs évoquées dans les précédents topics.
Il a été évoqué un gros fil noir et un petit marron voir deux marrons (un clair et un foncé).
La j'ai d'un coté 4 fils (noirs, bleu, marron, gris (cf photo)) ou deux bleus et deux marrons qui vont jusqu'à un bloc de mousse.
Je me suis laissé dire qu'il s'agissait des sondes, mais l’électronique c'est pas ma tasse de thé.
Je sollicite donc vos avis éclairés sur les fils à choisir et le moyen de shunter les sondes.
déjà shunter des sondes c'est pas à faire car les sondes font partie d'un équilibre électronique sur le module et shunter peut détruire le module.
de plus votre référence est soit fausse ou incomplète, cela correspond a un congélateur bahut
19/06/2012 - 07h04
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 199
Re : Shunter sonde frigo SIEMENS KG31
bonjour oui la ref n'est pas bonne moi je trouve le kg39m390, non ne pas shunter les sondes , voire en premier la carte , le compresseur tourne t'il ? car pas dit ? a suivre de jc
cordialement jean-claude
19/06/2012 - 07h56
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
remarquez le
il fait référence a des cas de figure ayant déjà été traité avec succès de cette façon ,
l'ennui étant que cela concerne un matériel de même marque,
mais pas de même caractéristiques (ne pas tout confondre)
et afin d'avoir des réponses plus pertinentes placez pour cela des liens allant sur les sujets auxquels vous faites référence,
ceci permettra aux répondeurs de ne pas se planter
tels que celui-ci par exemple: http://forums.futura-sciences.com/de...0-shunter.html
richard31
19/06/2012 - 11h49
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Voici la référence exact du frigo/congel : Siemens KG31V310FF/02
Concernant les symptômes exact :
- Le compresseur tourne. Je l'entends surtout quand j’arrête le frigo et le rebranche (il est silencieux sinon) Mais il chauffe.
- Le frigo tourne à 13°C environ (Thermometre dans un verre d'eau)
- Je n'ai pas pris la T°C du frigo, l'eau gel tout juste.
Voila ce que j'ai observé.
J'ai baissé le thermostat à 12h, pour voir si la T°C change dans le frigo. Jusque maintenant le thermostat était à fond (5), je l'ai descendu à (3).
Si vous avez d'autres questions n’hésitez pas.
re bonjour , je pense que (vous dite ) il chauffe cela veut dire le condenseur chauffe , donc il y a du fréon , ok donc voire les sondes , voir avec richard plus expert que moi lui plus spécialiste en froid que moi , et plus habitude du froid a chacun sa spécialité du froid a suivre de jc
19/06/2012 - 19h13
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Effectivement, le condenseur chauffe.
19/06/2012 - 22h01
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 199
bonsoir ok donc je confirme il y a bien du fréon(ou gaz), donc tous vat bien , attendre richard et bonsoir
20/06/2012 - 05h37
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
13°c dans frigo, congélateur +/- 0°c . le groupe fonctionne, le condenseur chauffe, mais s'arrete il de fonctionner ou groupe en fonction permanente?
20/06/2012 - 11h56
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Alors il est toujours chaud à priori, par contre il ne fait du bruit (ce met en route) que de temps en temps.
20/06/2012 - 12h25
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
on va tenter de trouver le positionnement des sondes
-1- il vous faut un multimètre a placer en calibre ohms
-2- déconnecter la connectique qui comporte les 2 fils bleus et les 2 fils marrons
-3- mesurer la valeur entre les 2 fils bleus pour commence
si une valeur s'affiche en kohms la fournir
c'est que cela est une sonde soit du frigo soit extérieure
faire de même avec les 2 fils marrons
"il n'est pas dit que cela fonctionne ainsi
il est probable qu'un fil bleu soit appairé a un fil marron
perso ce qui m'importe est de trouver la valeur des sondes
ensuite l'on pourra tenter un shunt sur la sonde qui est extérieure
richard31
20/06/2012 - 18h01
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Alors,
Si j'ai bien pris mes mesures (j'indique entre parenthèse comment été réglé le multimètre):
- entre les 2 fils bleu : 0.07 kohms environ (200)
- entre les 2 fils marrons : 122 000 kohms environ (2000 kO)
20/06/2012 - 18h04
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
a présent relevez les valeurs entre marron et bleu
regardez coté mousse comment les fils sont appairés
richard31
20/06/2012 - 22h52
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Alors,
Si dans la mousse il s'agit des sondes, j'ai pris les mesures entre le fil bleu et marron de la même sonde.
Par contre selon le réglage du multimetre les résultats sont différents (il n'y a pas seulement une différence de virgule):
- Sur 20 kOhms j'ai 11.41 pour l'une et 11.22 pour l'autre
- Sur 200 kOhms j'ai 56.6 pour l'une et 64.1 pour l'autre
Ensuite sur 2000 Kohms, il y a juste une différence de zero.
Désolé de pas être plus précis, c'est la première fois que j'utilise ce matériel.
23/06/2012 - 22h08
Mickisil
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Les infos sont suffisantes?
Avez vous besoin d'autres mesures?
