  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème essorage lave linge Arthur martin AW1059F
  1. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    Unhappy Problème essorage lave linge Arthur martin AW1059F
    Bonjour a tous,
    Je viens vers vous pour un problème d'essorrage sur mon lave linge AW1059F
    Le programme se réroule bien, au rincage le tambour se remplit , tourne quelques fois, se vide, il part en "mini essorage" pendant 5 secondes, puis arrive a l'essorrage il se re-remplit, tourne lentement, se re-vide, tourne plusieurs fois lentement dans un sens et dans l'autre puis FIN du programme.
    J'ai d'abord verifier mon filtre qui était bouché, donc je l'ai nettoyer, puis demonter le pressostat qui etait plutot propre, j'ai souffler dans le tuyau qui va entre le pressostat et la chambre de compression et l'air passe bien.
    Par ou puis-je continuer ma recherche? Merci d'avance..!
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 170
    Re : Problème essorage lave linge Arthur martin AW1059F
    faites chauffer de l'eau dans une casserole presque a ébullition ensuite mettre cette eau chaude dans la machine
    et faire votre manip en quote en va et vient
    vidanger et retenter un essorage (le but étant de bien rincer la chambre de compression)
    richard31
  3. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    D'abord merci de votre réponse !
    J'avais vu cette manip' que vous aviez expliqué sur un autre post, je l'ai fait mais a l'eau chaude directement issue du robinet, je vais retenter ce soir avec de l'eau bouillante.
    J'arrivai a faire remonter l'eau jusqu’à ma bouche.
    J'ai bien un contact entre les 11 et 12 mais pressostat débrancher. en soufflant dedans j'entends bien les 3 clics correspondant aux differents niveau, et quand le bouche le trou après avoir souffler dedans le niveau reste le meme, pas de clics, a part quand je debouche le trou et que la pression descend .
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 170
    re,
    pour l'essorage
    il est impératif que le pressostat soit en niveau bas 11/12
    donc une fois la manip de rinçage effectué,
    reconnecter le tuyau
    puis
    s'assurer a l’ohmmètre que le contact est passant entre 11/12 ,
    ensuite rebrancher la machine au secteur,
    et lancer l'essorage (attention toutefois que le prog ne soit pas trop avancé sur le programme essorage )
    richard31
  5. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    Donc je fais le rincage avec le tuyau souple débranché? ensuite je reconnecte le tuyau avant l'essorrage? et je mesure ?
    Pour la mesure le doit laisser les cosses du pressostat branchées? car l'acces au fiche est difficile si je laisse la cosse branchée
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 170
    re,
    pour mesurer entre 11/12 vous déconnectez les fils
    par contre tuyau remis en place
    tout cela bien sur hors tension secteur
    ensuite seulement mesures faites et fils remis en place
    vous faites un essorage
    richard31
  7. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    Merci e
    Je test ça ce soir.
    Est ce que si tout est bon de ce coté je dois me lancer dans un démontage de la pompe de vidange? même si elle vidange correctement...
    J'ai aussi pensé a la sécurité "balourd" qui seraient enclanchée, vous savez me dire ou elle se situe sur ce modèle?
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 170
    re,
    l'anti balourd est invisible car électronique ce n'est qu'une partie disons logicielle du module de gestion (mesure des variations d'intensité du moteur)
    de toute façon le souci n'est pas a ce niveau pour l'instant
    si tout est ok ce sont l'état des charbons qui sera ensuite a contrôler
    richard31
  9. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 571
    2 points importants:
    - controlez que le tachymetre est bien en place au cul du moteur (clip de maintien qui se barre!), deja eu comme panne et m'a fait chercher dans le vide!
    - attention! programmateur hybride (mis electro-mecanique, mi electronique), tres dure a diagnostiquer!
    amities Richard.
    bonne soiree.
  10. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    Je viens de renettoyer la chambre de compression avec de l'eau bouillante, que j'ai fait bouger via le tuyau souple, puis j'ai laisser reposer , puis re va et viens.
    J'ai ensuite relancer un cycle depuis la fin du rincage, donc j'ai eu le mini essorage puis remplissage de la cuve quelques tours de machine, puis vidage j'ai coupé l'alim et verifier mes contacts 11/12 OK, remise en route et la Alléluiia l'essorage est parti !
    Affaire a suivre si le problème revient je regarderai le tachymetre et les charbons.
    Merci de votre efficacité..!
  11. BuBu.
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    6
    A noter que le tachymètre était bien en place !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126 : bruit essorage
    Par fromwintolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 14h18
  2. [Blanc] Essorage lave linge Arthur martin electrolux AWT120
    Par jonkar dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2008, 15h24
  3. [Blanc] essorage lave linge arthur martin aw 1000aa
    Par ranache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 08h27
  4. probleme essorage lave linge arthur martin
    Par pedreaus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 18h48
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par FLG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 21h20
