  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème D14 lave vaisselle Sauter
  1. takanimeg
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    3
    Bonjour, j'ai cherché sur ce forum mon problème. J'ai trouvé pas mal de discussions proches mais rien qui correspond exactement à mon problème :
    J'ai un lave vaisselle Sauter SVH61WF1 qui s'arrête depuis peu en cours de cycle en m'indiquant l'erreur D14 "problème de remplissage de pompe". Il s'arrête cuve pleine. Jusqu'à maintenant le problème n'était pas systématique et en recommençant un cycle celui-ci se terminait. Seulement c'est de pire en pire et aujourd'hui impossible de lui faire terminer un cycle. Quand on relançe un cycle la pompe vide le lave vaisselle, j'en conclue qu'elle fonctionne (?).
    En faisant quelques recherches j'ai essayé de placer le tuyau d'évacuation avec un col de cygne pour éviter le retour, ça n'a rien changé. J'ai essayé un cycle sans les paniers en versant un bol de vinaigre, le cycle s'est terminé (coup de bol ?). J'ai ressayé rempli, erreur. J'ai refait un cycle avec le panier du haut et en versant du vinaigre (pour detartrer le passage d'eau dans celui-ci) mais erreur à nouveau...
    Quelle est la prochaine étape ? Que dois-je vérifier ?
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : problème D14 lave vaisselle Sauter
    14, c'est soit niveau d'eau pas correct ou pompe de cyclage qui ne tourne pas correctement donc rien a voir avec pompe de vidange
  3. takanimeg
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    3
    Ha ok comme ce n'est pas précisé dans le descriptif de l'erreur, j'ai déduit de ce que j'avais lu que c'était la pompe de vidange, mais par erreur donc. Que dois-je faire pour identifier l'origine précise du problème et la résoudre ?
    merci d'avance
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    je pencherais plus pour un problème de pompe qui serait embourbée par un intrus ce qui créerait des problèmes intermittants
  5. takanimeg
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    3
    D'accord, et comment je vérifie ? on y accède comment ?
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne D14 sur lave vaisselle Brandt
    Par Gwans dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 17h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?[résolu]
    Par lili29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 13h19
  3. [Blanc] Panne D14 lave vaisselle Brandt DFH520
    Par benwah16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h02
  4. Problème lave-vaisselle Sauter
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 19h39
  5. probleme lave vaisselle sauter
    Par paco61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 20h54
