  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 60
Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
  1. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Re : Pu d'ECS sur ma themis 223... :-(
    Pour les 2 fils rouges, oui c'est ça, ils parte du bornier , et vont dans le boîtier suspendu en dessous du bornier
    sûrement un condensateur comme tu la suggéré !
    • Publicité
  2. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    voila la béte !!!! par contre pour trouver la sécurité manque d'eau ... pas simple !!!
    merci de votre aide en tout cas !
    bonne soirée ...
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    Quel est le type exact de la chaudière ? tu dois l'avoir sur l'anti-refouleur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un manque d'eau sur ce boîtier électrique.
    Marc.
  4. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonjour, en effet il n'y a pas de securité manque d'eau. J'ai entouré l'endroit ou elle se situe normalement.
    Les 2 fils rouge sur la pompe vont vers le condensateur.
    Quand tu tires de l'eau chaude, la pompe demarres meme si le bruleur ne part pas?
    En chauffage ca donne quoi?
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut joh93, l'on s'oriente vers un ou les deux micro-contacts qui ne ferment pas (la valve ayant été refaite il y a un an) les déposer et les actionner à la main pour essais.
    Marc.
  6. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Angry Re : Pu d'ECS sur ma themis 223...
    Salut tout le monde,
    Donc pour info le modèle exact est la Themis 223 qui date de 93.
    En position Ete, quAnd je puise de l'eau, le bruleur ne se met pas en route... Ni le circulateur (pompe)
    Effectivement j'ai démonté le ti bouchon plastique cylindrique de la pompe, et meme en puisant de l'eau, l'axe ne tourne pas (je peu le faire tourner manuellement).
    Du coup démontage du boitier des 3 switch, manoeuvre manuel des 2 switch poussé par la valve a eau (les 2 de gauche face a la chaudière).... Et rien ne ce passe, ni circulateur, ni bruleur...
    En position hiver, nô soucy, ça marche.
    Un truc qui me parais un peu bizarre, j'ai filmé l'interieur du boitier switch, quand je puise de l'eau, je devrai voir bouger le doigt de la valve a eau ???
    Que pensez vous de tout ça ... En espérant avoir ete aussi précis que possible.
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    OK, c'est une ancienne 223, reste la "CTP puisage" celle de droite sur le corps de chauffe, essaye de mettre en contact les deux pattes (court circuit).
    Marc.
  8. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde
    J'ai mis en cour circuit la Sonde, à droite (face a la chaudiere) sur le couer de chauffe de la chaudière, rien ne change, pas d'eau chaude quand je puise de l'eau...
    Quand je débranche cette sonde, elle fait imediatement disjoncter la chaudière.
    Merci pour votre aide !
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    Essaye de permuter les deux CTP la surchauffe à gauche afin de t'assurer que la CTP sanitaire est bonne tu devrais au moins tourner en chauffage comme actuellement.
    Marc.
  10. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonjour, si ca a fait disjoncter la chaudiere quand tu l'as debranché c'est que c'est la surchauffe et pas la thermistance que tu viens de manipuler.
  11. tchoum00
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    23
    Avez vous penser à vérifier le clapet déprimogène (il est peut être encrassé).
  12. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Bonsoir tout le monde
    Effectivement, joh93, je me suis trompé pour la surchauffe...
    Du coup je viens d'inverser les 2 termitances, et effectivement marc, rien ne change, pas d'Ecs en position été... Mais toujours du chauffage en position hiver.
    Pas simple tout ça !
  13. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Bonsoir tchoum00
    J'avais un petit doute sur la valve à eau avant d'expliquer mon problème sur ce site, je l'ai toute redemonté et nettoyé, en manipulant le Ti doigt métallique !
  14. tchoum00
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    23
    Je pense à un truc tout bête: Avez vous vérifié s'il y a un filtre sur l'entrée d'eau froide.
    Si c'est le cas (je ne connais pas cette chaudière) il se peut qu'il soit bouché.
  15. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Bonsoir tchoum, bonsoir tout le monde
    Oui il y a 1 tamis sur l'arrivée qui fil dans la valve a eau...
    Je peu essayer sans, ça changera pas grand chose !
    Je démonte ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 11h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par kar2lune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par ccinfonews dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS au 2ème étage ! [résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/02/2009, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par sogiba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
