  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 60
Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
  1. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Question Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire sur ma Chaudière Saunier Duval Themis 223.
    En mode ete quand je puise de l'eau chaude, le bruleur ne se lance pas...
    C'est arrivé apres le vidage du circuit d'eau pour démontage de radiateur (peinture)
    Pour info, la valve a Eau a ete refaite ya 1 ans, puis démonter hier pour control,
    La CTN sur carte électronique a ete shunter par soudure ya 1 tite Année aussi...
    Qu'en pensez vous ?
    • Publicité
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Re : Pu d'ECS sur ma themis 223... :-(
    Bonjour, tu as bien remis la pression dans le circuit chauffage ? Sans eau la chaudiere ne peux fonctionner.
    Si la pression est bonne verifies la securité manque d'eau que le coté gauche du clapet inverseur.
  3. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Merci pour ta réponse !
    Je pense que tu as raison, mais je ne sais pas comment vérifier La sécurité manque d'eau...
    Ps pression bonne, les 2 radiateur restant sont purgés, pression a 2 bar...
    Et toujours pas d'eau chaude...
    Mais je pense que ça viens bien de cette sécurité, comment faire ???
    Merci par avance à tous !
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Bonjour à toutes et à tous;
    Amical salut joh93, joa37, vérifie que tu as 24 Vdc entre les pistes 2.4 et 3.8 si 0Vdc le manque d'eau est à remplacer.
    Tu as purgé en haut à gauche du corps de chauffe en ouvrant le purgeur (au bout du tube capillaire)
    Marc.
  5. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonjour, la securite est un simple micro contact sur lequel un axe vient appuyer quand la chaudiere est en pression. L'axe se grippe parfois.
    Verifies par exemple que le contact du micro est bien enclenché par cette tige.
    Tu peux essayé de shunter le micro contact pour voir si ta chaudiere redemarres.
    • Publicité
  6. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Bonsoir et merci à vous 2 !
    J'ai purgé le corp de chauffe après avoir lu ta réponse marc,
    je testerai la sécurité des que... Je l'aurai trouvé...
    pas simple à localiser sur la chaudière...
    Du coup je l'aurai bien shunter pour la vérifier (merci Joh93)
    Face à la chaudière de gauche à droite, pompe, boîtier microswitch avec commande été/hiver, derrière valve à eau que je commence à bien connaître , ensuite carte électronique, et zip zip pour l'allumage de la flame...
    Pouvez vous m'aider a la localiser ????
    Merci par avance et bonne soirée !
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Regarde l'écorché tu dois la trouver en bas à gauche, suis le câble :
    Marc.
  8. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Y'a bien un Ti boîtier vissé sur la pompe,
    Ti boîtier noir, avec couvercle marqué saunier dessus,
    Couvercle qui se démonte avec 2 vis,
    Donne accès à un bornier ou est raccordé 3 fil, et un Ti boîtier deporté suspendu raccordé à Coté du bornier par 2 fil rouges ...
    Je pense pas que ce soit ça...
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Essaye de faire une photo.
    Marc.
  10. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    voila le ti boitier... Vous en pensez quoi ?
    ça me parais un ti peu bizarre pour une sécurité manque d'eau...
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Je ne suis guère plus avancé ! c'est le boîtier de raccordement du circulateur, peut-être les deux fils rouge en bas, à moins que ce soit le condensateur. les deux fils fins au dessus du dégazeur vois-tu où ils vont ? il est possible que ce soit la surchauffe monté en série avec le manque d'eau mai je n'ai pas le schéma complet, seule indication ils ferment le circuit 2.4/3.8.
    Marc.
  12. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Mince, tu veux une photo de quoi sur la chaudière ????
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    As-tu regardé où vont ces deux fils fins ? les dux fils sous l'alimentation de la pompe vont bien au condensateur (dans le couvercle du boîtier). SInon fais une photo de face chaudière complète?
    Marc.
  14. joa37
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    48
    Ce serai pas entre la pompe et le boitier inverseur par hasard ? Pas visible tant que l'on a pas démonté la pompe, un truc du genre ????
    Merci !
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    J'ai trouvé à quoi ressemble le pressostat de ta chaudière ici.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 11h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par kar2lune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par ccinfonews dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS au 2ème étage ! [résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/02/2009, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par sogiba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
