ma voiture ne demarre plus
    fanny.84
    Unhappy ma voiture ne demarre plus
    Je vous contacte car ma voiture ne demarre plus. Hier soir je me gare je coupe le contact et tout est ok, ce matin je met la clef dans le contact, je tourne la clef un debut de demarrage et puis rien. apres 4 essais avec un bruit de demareur mais pas de bruit moteur) et 2 essais ou plus rien ni bruit ni contact, voyants eteint, pedale de frein dure a l extreme.j ai fini par mettre ma batterie en charge pendant 6h ce qui m'a permis de pouvoir fermer mes portieres (centralisé) et monter mes vitres. mais pour demarrer rien, juste un bruit de demareur et rien d autre donc on a opté pour la mise au point mort pour sortir la voiture en la poussant puis je me suis mise en 3eme, mon mari a poussé la voiture et en lachant l embrayage la voiture a pu demarer, j ai pu rouler normalement, passer vitesse (marche arriere y compris) mais quand j ai du couper le contact de nouveau bein plus rien.quelques essais de contact de nouveau mais la charge de ma batterie etait encore trop faible impossible de fermer mes portieres !!!!
    je precise qu il s agit d une clio 2 de 2004 1.5dci 65
    merci à tous ceux qui pourront m'aider
  2. Publicité
  3. #2
    PIXEL
    Re : ma voiture ne demarre plus
    OU la batterie est morte
    OU l'alternateur ne charge plus , mais il y aurait une alerte.
  4. #3
    fanny.84
    je n'ai jamais eu d'alerte, elle a tjrs tres bien fonctionné ! je viens d acheter une batterie et le probleme reste le meme
  5. #4
    fanny.84
    je ne sais pas bien ce que ca veux dire mais mon mari me dit que le demareur se lance mais n accroche pas
    PIXEL
    alors l'alternateur ne charge plus....
    facile à vérifier , un accu fait 12 v et doit monter vers 14 le moteur à 2500 tours/mn (environ)
    si ça ne monte pas : circuit de charge HS.
    PIXEL
    Citation Envoyé par fanny.84 Voir le message
    c'est un autre problème , c'est le "solénoïde" , électro-aimant chargé d'embrayer le démarreur sur la couronne
    qui n'agit plus...
    causes multiples : grippage , bobinage grillé , etc....
    vérifie ses contact , notamment le retour à la masse.
    sinon , prévois le remplacement de l'ensemble de démarrage, j'ignore si le solénoïde se change seul sur ce modèle.
  1. [Divers] Ma voiture ne démarre pas
    Par newbie11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 17h36
  2. Voiture qui démarre mal...Help
    Par achuland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 07h29
  3. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2009, 20h07
