  • Login:
+ Répondre à la discussion
bruit essorage machine a laver faure ref LFV1260
  1. fifi0006
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    6
    bonjour a tous je vient vous demander conseil voila mon lave linge faure ref LFV1260 fait un bruit de ferraille a l essorge et donc un bruit infernal la machine a 8 ans donc je pense que se bruit vient des roulement ou palier ? ma question et il facile de changer ses pieces et le cout eventuelle je vous remercie par avance de toute reponse ou toute aide .
    ps je n es pas encore demonter la machine a part une fois pour nettoyer la groose durite d eau qui racorde le boitier ou on met la lessive car il c etait boucher et l eau couler par terre ....
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : bruit essorage machine a laver faure ref LFV1260
    il faut être certain du problème donc tirez la courroie et faite tourner le tambour à la main pour voir si bruyant ou pas. voir aussi en soulevant le tambour dans la cuve si un déplacement de celui-çi est possible.
    si bruit confirmé, la machine comporte un caisson de 2 U . il faut alors enlever l'arrière après enlèvement de vis cachée derrière les bouchon latéraux, de vis visible après dépot du dessus, de vis sur l'arrière. quand le U arrière est enlevé, i faut enlever le volant puis dévisser le croisillon 3 bras. les 2 roulements et la bague d'étanchéité se trouvent dans le tube central. les 3 pièces valent +/-60€
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    ben je crois que cela ne va pas faire,
    car bien que la vue montre un croisillon extérieur en apparence ,
    celui-ci est en fait interne ,
    donc fixé au tambour lui même logé dans la cuve en 2 parties plastique ,
    comptez pour réparer au plus juste,
    4 heures de main d’œuvre avec un outillage adapté
    être très bon bricoleur et avoir de la place autour de la machine
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] LL faure lfv1260 : après remplacement pompe de vidange ... !
    Par grib62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 19h26
  2. [Blanc] Bruit essorage machine Thomson THL614AZ
    Par metallos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h47
  3. [Blanc] probleme essorage sur machine a laver faure
    Par MARC974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 18h55
  4. Probleme Machine à laver Faure LFV1260
    Par docnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h08
  5. machine a laver et essorage
    Par jeannot dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2004, 15h54
