panne des 2 hélices de mon lave vaisselle CURTISS
    cado
    BJR,
    Voilà j'ai un gros problème les deux hélices de mon lave vaisselle ne tournent plus, pourtant l'eau qui arrive à l'intérieur est bien chaude, mais ma vaisselle reste sale, n'étant pas lavée par le système de rotation des deux hélices. Après avoir démonté l'hélice du bas et celle du haut avec le panier puisque cette dernière est fixée au panier du haut, nous les avons fait tremper pour retirer le tartre avec du vinaigre blanc et un peu de viakal, mais rien à faire. Au secours, qui peut me trouver une solution ? Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    PIXEL
    Re : panne des 2 hélices de mon lave vaisselle CURTISS
    hello,
    pompe de cyclage probablement HS.
    surtout si il y a du calcaire dans le LV, c'est que l’adoucisseur ne marche plus non plus....
    beaucoup de frais pour une machine "cheap"
    bref , à passer au recyclage AMHA
    condoléances
    Dernière modification par PIXEL ; 24/07/2012 à 20h59.
  4. #3
    ac16
    Bonsoir !
    Il y a deux tests à faire pour savoir ce qui est en cause :
    - mettre une grande bassine sous l'hélice du haut, et verser de l'eau dans le tube qui est au dessus de l'hélice : c'est l'eau entrant dans ce tube qui la fait tourner. Ainsi, tu pourras voir s'il s'agit d'un problème mécanique, si des buses de l'hélice sont bouchées... Après, il se peut que l'hélice du haut n'ait pas d'orifice pour que tu puisses y faire entrer de l'eau : il arrive parfois que cet orifice soit horizontal, et dans ce cas la manoeuvre est plus délicate... Peut être faut-il alors accuser l'étanchéité des joints qui relient cette conduite à la sortie de la pompe.
    - (dans mon lave vaisselle en tout cas), l'eau rentre dans la cuve exclusivement par les hélices. Il serait alors intéressant d'écouter s'il y a une circulation d'eau, mais je pense que c'est le cas ça me paraitrait étrange.
    Tu as l'air de bien t'y connaitre, mais je n'ai peut être pas été assez précis dans ma manip' 1. N'hésite pas à poser des questions.
    Bon courage !
  5. #4
    ac16
    Je ne sais pas comment la CURTISS est foutue mais ça s'entendrait je pense...
    Fichue dégénerescence programmée
    PIXEL
    Citation Envoyé par ac16 Voir le message
    J
    pour une machine à 200€..... faut pas trop exiger !
    éternel problème du beurre , de l'argent du beurre, et du fondement de la crémière
    Dernière modification par PIXEL ; 24/07/2012 à 21h03.
    a vous lire on ne peut en douter ,
    une pompe de cyclage se bloque par exemple par un cure dent qui empêche la turbine de tourner,
    et cela est de l'obsolescence programmée ,
    comme si le constructeur avait planqué le cure dent avec un pétard a retardement pour qu'il se déplace juste a la fin de la garantie
    z'avez franchement pas l'impression que l'on touche au comble du ridicule ???
    bref,
    avant de sortir de telles vannes,
    il serait bon de déposer la pompe de cyclage et voir ce qui l'empêche de tourner ,
    ensuite l'on avise
    depuis quelques temps j'ai comme l'impression que l'on est plus sur Futura Sciences ,
    mais sur:
    on nous cache tout et l'on nous dit rien.com
    faudrait quand même arrêter les délires !!!!!!!!!!!
    richard31
    PIXEL
    ce qui m'étonne c'est que Cado observe du calcaire dans la machine.
    c'est un symptôme qu'il aurait fallut traiter DÈS LE DÉBUT, il y a manifestement un problo d'adoucisseur
    (boite à sel).
    ac16
    mais sur:
    Rooo c'était une ptite boutade ! Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas voir des bombes à retardement partout : ça prendrait pas mal de temps de bien prévoir la panne. Mais ça s'entend une pompe de recirculation qui est bloquée, ça me semble bizarre que ça soit ça. cado, as tu remarqué une différence de bruit ?
    re,
    perso,
    je ne suis pas convaincu que ce soit le calcaire ,
    d'expérience sur le terrain,
    j'ai rencontré bien des cas qui dédouanaient le calcaire (dans notre région par exemple il est pratiquement inexistant)
    style: excès de produit de rinçage (alors qu'il est réputé acide)
    de produit lessiviel
    encrassement des bras de lavage
    bouchon du bac a sel non verrouillé
    donc bien des cas possibles
    bref,
    le mieux étant de déposer la pompe (pas compliqué) de cyclage et aviser ensuite
    désolé pour mon précédent message que je me devais de placer a un moment ou un autre,
    car trop c'est trop
    si demain JP Perxxxx signale au 13h que la bonne façon d'en finir avec les soucis,
    est de se jeter du haut de la falaise d'Etretat
    je crois qu'il n'y aura pas assez d'ambulances et de corbillards en France pour s'occuper des cadavres
    richard31
    techni-menager
    lol le pessimisme français oui , en effet la pompe de cyclage a vérifier en priorité , juste bloqué sa vaut le coup de perdre 1h pour démonter remonter
  1. [Blanc] Lave vaisselle curtiss lv1242
    Par starrcamele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 17h39
  2. [Blanc] Lave Vaisselle BRANDT Premia C101 - hélices qui ne tournent pas
    Par Chpapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h10
  3. [Blanc] Panne subite de mon frigo Curtiss TT 154 AG [Résolu]
    Par jb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 14h09
  4. [Blanc] Re : problème de bruit avec mon lave linge curtiss
    Par Daimonji dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 19h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle electrolux diapason hélices ne tournent plus
    Par marineh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 15h55
