chaudiere Geminox THRI 5.25 GN condensation
    desphi
    ma chaudière produit de l'eau chaude par quelques brèves moments,je pense depuis que j'ai changé ma colonne de douche par (GROHE ) Thermostatique et également le lavabo en thermostatique.Je m'explique ,j'ouvre le robinet d'eau chaude de n importe quel point de la maison,il s'écoule de l'eau froide,j'ouvre en même temps un robinet d'eau froide et l'eau arrive chaude sur les robinets que j'ai ouvert sur l'eau chaude.Dès que j'arrête l'eau froide ,l'eau aux robinets chauds redevient froide en 2 minutes.
    Merci de me donner vos conseils sur ce phénomène.
    Re : chaudiere Geminox THRI 5.25 GN condensation
    déplacé depuis le forum Habitat
    invite1564c8c5
    le problème peux s'expliquer si c'est une chaudière à production d'eau chaude instantanée (sans ballon).
    Un robinet thermostatique ne fonctionne correctement qu'avec une réserve d'eau accumulée.
    desphi
    merci pour cette réponse mais il y à un ballon de 120l .
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les seules modifications ont été le remplacement de ces deux robinetteries ? une inversion des tuyauteries froid à la place du chaud, ou encore un clapet qui ne ferme pas et laisse repartir l'eau froide dans la canalisation d' ECS (eau chaude sanitaire).
    Essaye de contrôler au toucher les tubes d'alimentation sous le lavabo doit être possible, sans doute moins facile pour la douche. Si besoin installer un clapet sur l'E CS et l' EF de chaque mitigeurs.
    Marc.
    desphi
    merci pour cette réponse,j'ai contrôlé les tuyauteries,elles sont bien raccordées du bon côté,je vais tester le changement du mitigeur du lavabo(le plus facile d'accès) par l'ancien mitigeur non thermo et je verrais bien si cela continu,si c'est le cas je remplacerais également celui de la douche par l'ancien le temps des essais.
  1. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 : erreur 1..33
    Par invited04cedfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 22h16
  2. [Thermique] probleme chaudiére geminox thri 25 à condensation
    Par inviteb4b6da2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h09
  3. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 V : fuite !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 16h00
  4. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Dernier message: 19/10/2009, 20h58
  5. [Blanc] Chaudière GEMINOX THRI 5 25
    Par invite28c212d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 00h04
