j'ai changé les purgeurs(3)
C'est un systéme mono tube.
Le circulateur fonctionne et tourne dans le bon sens (il extrait l'eau de la chaudière et l'envoi dans le circuit).
L'eau est bien chauffée par les bruleurs.
Il y a 7 radiateurs en serie.
La panne : seul les deux ou trois premiers radiateurs son chauds , plus on avance dans le sens de circulation d'eau , moins les radiateurs sont chauds , ça fait comme si l'eau ne circulait pas (tous les raditeurs on été purgés , la pression dans le circuit est correcte)
Je ne pige pas.
merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
la modération
Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2005 à 14h10.
bonjour possible qu'un robinet soit mal ouvert
ou sale j'ai eu se problème un radiateur plein de boue
le radiateur chauffait plus je l'et démonter sortis et rincer a l'eau depuis il fonctionne pourtant j'ai un retour
jc21
15/12/2005 - 15h42
saunier
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
67
Messages
3
Re : panne chaudière frisquet
Merci à JC21
il n'y a pas de robinet sur le circuit , il n'est pas possible d' isoler un radiateur , il n'y a qu'un seul tube qui les alimente en serie . Les vannes d'isolation chauffage/eau chaude sont bien ouvertes . Dès que je le pourrais , je verifierais si l'eau circule correctement en branchant l'eau du réseau directement sur le circuit.
Amicalement , merci encore.
15/12/2005 - 16h42
OLIVIER89
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
auxerre
Âge
48
Messages
354
bonjour je suis sav frisquet je dois partir maisreviendrais faire ub tour vers 21 h
a +
16/12/2005 - 08h01
saunier
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
67
Messages
3
Bonjour à tous.
Désolé Olivier 89 , hier soir j'etais au boulot (encore qq temps)
à bientôt.
Merci à JC21
une fois que tu auras nettoyer tes canalisations tu pouras y installer une vanne trois voies sur le retour/depart afin qu 'il est un echange et que l'eau revienne a ta chaudiere moins froide et donc tu consomera moins avec un meilleur rendement
19/02/2006 - 22h28
ShazbotXXIII
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
110
Le monotube est peu être un systeme économique à l'installation mais il occasionne forcement ce genre de souci à l'entretien...Pour commencer, ce systeme induit forcément une température inférieure à chaque radiateur.
Le premier radiateur reçoit toute la puissance et échange avec l'air ambiant, le second reçoit les KW de votre chaudière moins les watts échangés par le premier radiateur et ainsi de suite jusqu'au septième. il est tout à fait normal de perdre des degrés à chaque radiateur. Après tout dépend dans quelle mesure...
Je fais le pari que votre installation est en PER avec une chaudière murale et des radiateurs en fonte d'aluminium. Dites-moi si je me trompe.
Saunier a écrit : "Les vannes d'isolation chauffage/eau chaude sont bien ouvertes"
==> là, vous m'inquiétez! Boire de l'eau de chauffage est-il à votre goût?
