Je crée ce sujet pour savoir si il existe des batteries universelles que l'on charge
sur l'allume-cigare et qui dispose par la suite d'une prise secteur 220 v classique
pour pouvoir y brancher des appareils électroniques avec une prise classique.
Je recherche l'existence ou pas de ce genre d'appareil pour avoir une petite solution
énergétique en vue d'un camping sauvage.
Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement, Vincent.
PS : Je ne suis pas sur d'avoir posté ce sujet dans la bonne catégorie,
si cela est le cas, veuillez m'en excuser.
il existe en effet des convertisseur 12v continu sortie 220v de diverses puissances mais pour ce il faut dans beaucoup de cas que le moteur du véhicule tourne pendant qu'on pompe de l'énergie car tout dépend des AH de la batterie qui ne peut donner plus que sa charge
02/08/2012 - 07h36
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Re : Solution batterie allume-cigare.
Envoyé par Wygera
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
Bjr à toi,
Une batterie dans sa plus simple expression ne posséde PAS de prise.....220 volts.
Un onduleur EQUIPE d'une batterie, là c'est différent !
Brancher un "appareil" est une chose , en connaitre la PUISSANCE qu'il consomme en est une autre !
( faut bien que l'onduleur et la batterie puisse FOURNIR la puissance voulue).
Donc faut SAVOIR ce que sont ces ..."appareils électroniques" ?
De plus une prise allume cigare n'est pas conçue pour débiter en PERMANENCE (ou durant un lap de temps assez long)
un courant important aux risques (minimes) de faire péter le fuse alimentant l'alume cigare ou faire SURCHAUFFER les cables qui l'ailimente
et risques d'incendie.
J'assoçie " camping sauvage" avec en "harmonie" avec la nature. Dans ce cas , oublier.....les appareils électroniques !
C'est nettement plus...zen!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
02/08/2012 - 08h02
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
relisez et vous remarquerez que ce n'est pas la question qu'il pose ,
il demande s'il existe des "batteries universelles" que l'on peut recharger a l'aide d'un allume cigare
et ensuite seulement y placer un convertisseur 230v
bref,
un montage plutôt curieux qui serait utilisé hors du véhicule si je comprends bien le topo
donc tout simplement une grosse batterie qui ferait cette fonction
(autant la charger sur le secteur avant utilisation via un chargeur classique)
ne pas toutefois oublier que seule la moitié de la capacité de la batterie pourra être consommée sinon elle se mettra en court circuit
a mon avis votre montage serait a éviter car sujet a de sérieux ennuis
richard31
02/08/2012 - 12h36
Wygera
Date d'inscription
août 2012
Messages
3
Merci pour vos réponses et pour leurs rapidité.
Michelduc : En effet j'avais découvert par mes recherches l'existence de convertisseur 12v/220v,
cependant cela ne répond pas à ma problématique, qui est non pas de disposer d'une prise 220v mais
bien d'une petite batterie portable se chargeant en 12v et pouvant ensuite disposer d'une prise 220v.
f6bes : - Ne m'y connaissant nullement en électronique, je n'ai pas comprit ce qu'est un onduleur
malgré une petite recherche dont les divers mot techniques m'ont brouillé l'esprit.
- Pour ce qui est de la nature des appareils électroniques, il s'agirait de petit appareils
de confort tel qu'un ventilateur ou bien encore un lisseur pour satisfaire la beauté de ma copine. Rien
d'essentiel je vous le concède et de plus vous avez raison ce n'est pas très en phase avec l'idée de
camping sauvage.
- Enfin si j'ai bien compris, l'allume cigare n'envoie pas un courant continu et l'utiliser
comme tel serai un risque pour les fusibles. De ce fait il semble compromis de recharger une batterie
depuis cette prise.
Richard 31 : - Oui vous avez bien cerné ce que je recherche, c'est à dire une batterie rechargeable
en 12 v sur la prise allume cigare pendant que je roule et qui ensuite puisse être utilisé le soir sur le lieu
de campement pour y brancher des petits appareils électroniques (mon but n'est pas de brancher une télé
ou un frigo).
- Une batterie classique rechargeable sur une prise secteur peut-être en effet une
meilleur solution si celle-ci dispose d'une capacité assez grande.
- Sur l'utilisation de seulement la moitié de la batterie je vous fait confiance sans toutefois
comprendre pourquoi. Enfin je ne comprend pas pourquoi un tel montage semble être sujet à des ennuis.
Je vous remercie encore pour vos réponses. Cordialement, Vincent.
Messages
35 231
Envoyé par Wygera
d'essentiel je vous le concède et de plus vous avez raison ce n'est pas très en phase avec l'idée deset
camping sauvage.
depuis cette prise.
Remoi,set
Je n'ai JAMAIS dit que parce qu'il y a un fuse....QUE c'est pas du CONTINU !
Sur une voiture ,venant de la batterie de celle çi...c'est du CONTINU (meme avec un fuse)
Un onduleur sert à transformer du CONTINU en ALTERNATIF ( du 220 v pour toi).
De toute façon tu vas pomper sur la batterie de TON véhicule.Autant brancher ton onduleur directement sur l'alllume cigare,
si ta consommation n'est pas trop importante.
Quelle est la nécessité de charger une batterie par ....une batterie (celle de la voiture) !Autant se connecter ...directement à la...source.
Dernière modification par f6bes ; 02/08/2012 à 13h31.
02/08/2012 - 13h30
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bjr à toi,
C'est bien ...mais c'est cher ...pour un ...ventilo et le lisseur de la copine !
02/08/2012 - 13h33
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
une batterie portable de 12v sera de 15ah maximum ce qui donne au maximum 180w de puissance sachant qu'un convertisseur 12vcontinu/220v alternatif n'a que 80% de rendement donc cela permet un maximum 145w disponible. vous voyez des lors que c'est plutôt réduit pour un ensemble qui vous coutera plus de 200€(batterie+convertisseur) . l'idée de ptigui29 est aussi correcte mais pour 20w de sortie....
02/08/2012 - 14h50
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
ceci est la problématique des batteries au plomb ,
ce genre de batterie a l'inconvénient de ne pas aimer les décharges ,
étant plutôt encline a fonctionner correctement avec une charge permanente durant son utilisation
sinon elle se dégrade rapidement
ce qui est le top est la proposition de ptigui,
par contre cela fait cher
richard31
03/08/2012 - 00h12
Wygera
Date d'inscription
août 2012
Messages
3
Je vous remercie encore du temps prit pour me répondre.
Ptigui29 : - Ce genre d'appareil semble être en effet une très bonne solution énergétique
portable, cependant comme le note f6bes, son prix est bien trop élevé pour l'utilisation restreinte
que je compte en faire. Merci tout de même de la proposition.
f6bes : - J'ai confondu, si j'ai bien compris, courant continu et le fait que la prise n'était pas
prévue pour envoyer de façon trop prolongée de l'électricité.
- Pour ce qui est de se brancher directement sur un convertisseur et d'éviter ainsi l'utilisation
d'une nouvelle batterie cela pourrait être en effet une solution. Cependant voiture à l'arrêt
j'ai peur de trop rapidement décharger la batterie avec du 220v. De plus la notion de
portabilité m'intéressait.
michelduc : - En effet le rendement obtenu semble assez limité surtout pour le prix
qui est tout de même conséquent pour une si petite utilisation.
Richard 31 : - Merci pour la précision sur les batteries aux plombs et ses inconvénients.
-> - Des solutions semblent ainsi possible, cependant elles semblent assez limitées et relativement
onéreuse, du moins pour l'utilisation que je compterai en faire. Le solaire semble être une solution
assez pratique qui n'a comme obstacle que son coût encore élevé. Je vais ainsi attendre sa
démocratisation avant d'en acquérir .
- Une batterie conséquente que je rechargerai avant de partir voyager semble être une bonne
solution de compromis pour l'usage que je souhaite en faire.
- Sinon il me reste toujours la possibilité d'acheter un groupe électrogène ^^.
