[Blanc] Four ariston g22e4f
Four ariston g22e4f
    Eliès
    Four ariston g22e4f
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme avec ma gazinière ariston g22e4f.
    Le fusible a grillé. J'ai remplacer mais pas de changement. J'ai ouvert et le bornier de connection est brulé. La resistance est morte(0 Ohms avec multimetre). Et le termostat(je pense) est brulé. Ce que je pense etre le thermostat est une piece resemblant a un starter de neon placer au dessus de la cuve du four.
    J'aimerai savoir si l'on peut m'indiquer la raison de la panne et si c'est bien le termostat qui est bruler??
    Elies
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    stef88
    Re : Four ariston g22e4f
    Etes-vous sûr d'avoir 0 Ohms aux bornes de la resistance, et non pas l'infini?
    La cause : un court-circuit, le tout est de savoir ou?
    Pouvez-vous faire une photo du bornier ainsi que du "starter", je ne pense pas qu'il s'agissent d'un thermostat.
    merci.
    Eliès
    re,
    Merci de repondre. Je ne peut pas faire de photo du bornier mais il s'agit du bornier a l'arrière du four ou l'on branche le cable d'alimentation Il suffit donc de le remplacer. Le court circuit a eu lieu au niveau du bornier ou du "starter" car la phase au niveau du bornier a completement brulé et la phase du "starter" est noircie. Je vais demonter un peu plus demain car je n'est pas trop le temps ce soir. Pour la resistance j'ai lu 0 Ohms mais au calibre 2 megaOms donc j'en essayerais des plus petit demain(j'avais pas penser plus tot ) masi en tout cas elle n'est pas a la masse car c'est le fusible qui a grillée et pas le differentiel.
    Eliès
    Bon je viens de demonter: Resistance OK(52 et 40 Ohms respectivement pour la resistance du mileu et celle exterieur). Pour le "starter" vu de l'arière c'est un starter et vu de haut c'est la lampe du four......
    Elies
    stef88
    Re'
    C'est déjà plus clair!
    Il va vous falloir refaire un branchement propre sur le bornier, si possible!
    Je pense que le CC s'est produit à cet endroit! un visiteur ...
    à+
    bonsoir,
    ah!! ces souris, en cette saison elles aiment bien se mettre au chaud(pas tort d'ailleurs), sauf que!!!
    stef88
    Oui elle eu un peu trops chaud celle la...
    Eliès
    Donc pour la raison toujours pas d'idée?
    PaSk le bornier est sous le capot de protection donc rien n'est tombé dessus et si ca serait un visiteur il serait encore dans le four donc....
    Je refais le branchement dans la journée et vous tien au courant
    Elies
    stef88
    Souris ou autres, un cafard peut suffir!
    Mais je pense que le cc s'est produit dans le bornier, vu l'intensité, brulé, s'il s'agit d'un cafard!
    A ce soir!
    PS avant de rebrancher tester votre prise pour s'assurer que rien d'autre soit en cc!
    Eliès
    Pour la bebette j'avais penser aussi a une araignée.
    Ce qui m'etonne c'est qu'il y est que la phase qui est bruler. Le cable est completement bruler et c'est sectionner et la borne de conection est toute fondue.
    Je mange et vois ca. Des nouvelle d'ici une heure ou deux.
    Elies
    re,
    l'autre possibilité fréquente aussi est un mauvais serrage du connecteur de la phase sur le bornier
    Eliès
    Bon un peu de retard masi le problee est resolu.
    J'ai bricoler un bornier et tout remarche corectement.
    Elies
    stef88
    Merci pour l'info!
    Tenir compte de la remarque de richard, cas également fréquent!
    bye!
    invited723cde9
    Re : Four ariston
    AU SECOUR ! J'AI UN DINER CE SOIR AVEC DES POTES ET MON FOUR ARISTON NE VEUT PLUS QUE J'OUVRE LA PORTE !! UN CODE ERREUR 16 S'AFFICHE !!!
    invited723cde9
    Re : Four ariston
    Ya Qq ? .............................. .............................. ......
    ptigui29
    Re : Four ariston
    Débrancher l'appareil puis el remettre en marche au bout de 10 minutes.
    Un conseil, appelez un dépanneur car suivant le numéro de série il faut changer l'électronique et le système de blocage de la porte. Gros frais à prévoir (200/250€ env)
  1. [Blanc] Panne four ARISTON
    Par invite46ea33cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/10/2008, 12h54
  2. [Blanc] Ariston AT125
    Par invitec37c7ed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 09h07
  3. [Blanc] panne four ariston
    Par invitea4f710d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 17h16
  4. [Blanc] ariston avxxl120fr
    Par inviteee712b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 09h41
  5. Four Ariston
    Par invited7309bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 15h30
