03/08/2012 - 12h33 mmm999 TV Samsung ck-5314 : fonctionne quelque secondes !
bonjour les tous
j'ai un téléviseur couleur, lorsque je le met sur tension j'aurai une image déformé petite et aprés quelque seconde le fusible saute et le transistor d'alimentation principal(le hacheur) saute aussi.
j'ai enlevé le circuit responsable pour la déflexion horizontal (le IC prés de THT) mais sa n'enlève jamais le problème
est ce que quelqu’un peut m'aider?
03/08/2012 - 14h54 michelduc
Re : téléviseur fonctionne quelque seconde
comment répondre sans que vous donniez le type d'appareil afin de voir son chassis?
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
03/08/2012 - 20h33 mmm999
ok le modèle est le suivant
samsung
ck-5314
j'ai trouvé le THT défectieux donc je l'avais changer
04/08/2012 - 06h23 michelduc
après consultation du schéma, il s'avère que l'alimentation devrait être le problème car il est quasi certain que la tension secondaire est beaucoup trop élevée ce qui donne une tht bien trop importante et d'où la petitesse de l'image.
dans cette alimentation il n'y a pas d'opto-coupleur pour la stabilisation du secondaire. il faut donc pour travailler couper le circuit secondaire après le condensateur 100µf/160v il me semble du secondaire et branché en parallèle sur ce condensateur une ampoule de 40 ou 60w. débrancher aussi le second secondaire en enlevant par exemple la résistance de sécurité entre transfo et diode . a partir de là, il faut verifier les valeur des éléments primaire de l'alimentation, voir si pas de diode en court circuit, changer le condensateur electrolytique entre les points 6et 7 de l'ic primaire(sdh209 sauf erreur). apres cela voir en brancher l'alimentation si la tension secondaire est normale (vers 120 à 140v). si trop de tension la lampe va trop s'éclairer ce qui garantit un problème au primaire
05/08/2012 - 02h33 mmm999
Merci michelduc pour votre attention.
j'apprécier la méthode de l'analyse de panne que vous apporter à mon stage.
vous êtes raison il existe le composant sdh209 mais le problème que à la PIN 6 et 7 on a une strap et non pas un condo. même j'ai vérifier la sérigraphie il indique une strap.
est ce que vous pouvez m'indiquer un site ou je trouve le plan de ce téléviseur?
une autre point, à la premier vue lors de maintenance j'ai vue le condensateur de hacheur (celui qui supporte 400 Volt et le plus grand) gonflet. donc automatiquement j'ai changé cette condo. l'ancien condo contien cette indication : 400 volt et 100 micro F. j'ai changé par une autre de 400 volt et 150 micro F. est ce que ça peut engendrer des problèmes?
05/08/2012 - 05h13 michelduc
ce ne doit pas etre un gros problème de mettre un 150 au lieu de 100µf si ce n'est que le courant de charge est augmenté et que donc le pont redresseur doit pouvoir le supporter. le fait d'etre bombé n'est pas un defaut de ces condensateurs, c'est très souvent ainsi.
pour le schéma http://www.eserviceinfo.com/download...ung_P68SA.html assez flou
ou peut etre mieux http://elektrotanya.com/samsung_chas.../download.html puis "get manuel" bas de page aprés quelques secondes
il semble sur le plan que c'est 6 et 8 en strap sur le sdh209 comme vous pouvez voir sur ce qui suit http://www.datasheet4u.net/datasheet...B_ETC.pdf.html malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
05/08/2012 - 14h32 mmm999
oui la pin 8 et 6 sont les mêmes ce qui donne que la condo est entre la pin 6 et 7
bon j'ai rechanger le transistor de hachage de premier alimentation. j'ai enlever c'est lui de THT (pour évitet le jeux de lumiere de THT). j'ai et sur tension. j'ai comme résultat :
- le transistor de hachage de l'alimentation devient chaud.
- la tension après la bobine L805 (ou indiquer 125 V) est de 139.7 V on peut dire 140V
est ce que on peut confirmer que la tension est éléver?
si oui quesque je doit faire
05/08/2012 - 14h42 michelduc
cher ami,
la tension secondaire est de 140v avec une lampe de charge?a vide il est possible qu'elle soit plus élevée.
avez vous changé le condensateur qui est entre 6et 7?un manque d'efficacité de celui-ci fait conduire le transistor de hachage plus longtemps ce qui peut créer la surchauffe
05/08/2012 - 15h05 mmm999
c'est quoi la lampe de charge
comme j'avais dis, j'ai enlever le transistor de hachage de THT, donc le tht est HS. ce qui laisse la carte toujours en veil.
oui je lui changer mais toujours le même phénomène, une tension de 140 volt et un surchauffe à la radiateur de tran
05/08/2012 - 18h48 mmm999
07/08/2012 - 14h16 mmm999
j'avais chercher le datasheet de composant sdh209 mais j'ai pas trouvé
qlq peut m'envoyer le datasheet?
14/08/2012 - 17h27 mmm999
bonjour les tous
alors tous ce que j'avais fait j'ai changé le SDH209H, j'avais eu le doute à propos de regulateur interne de SDH.
le résultat: il a l'air de bien marcher : pas de chauffe, sorti 140 volt,
le problème maintenant que lorsque je branche le THT même la diode de veille ne s'allume pas, j'entend un souffle mais il y'a rien d'image ni d'indicateur
14/08/2012 - 20h39 petitprof
mmm999 bonsoir,
Si je te comprends bien ton alimentation est bien en ordre maintenant, mais tu n'as pas d'image.
Si ta diode de veille ne s'allume pas c'est peut être que ton appareil est en service, as tu de la haute tension à ce moment là
As tu branché le câble d'antenne, câble péritel...
16/08/2012 - 13h59 mmm999
j'ai trouvé la panne.
c'était un défaut commue par moi lorsque j'avais fait le soudage. le strap qui lie le transistor de hachage de THT avec un point bien déterminé été pas dans son place.
mais maintenant il donne l'image mais le THT se chauffe et aprés un bout de temps s'explose avec des arcs électriques
j'ai pas compris pourquoi
16/08/2012 - 15h54 petitprof
S'il y a des arcs ta tht est certainement fissurée, en fuite donc défectueuse , il faut voir d'ou viennent les arc mais surtout ne pas insister faute d'endommager d'autres circuits, d'ou la déformation E/W et le circuit défect.
