Ce matin ma machine à laver le linge s'est arrêtée après le cycle de lavage avec l'eau encore présente et le code erreur F-05 à l'affichage.
Après recherche sur internet, il apparaît que c'est un problème ou de pompe ou de niveau d'eau. J'ai voulu ouvrir le filtre de la pompe et malheureusement je n'y arrive pas : Je tourne le bouchon de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; comme indiqué dans la notice, mais je ne peux faire qu' 1/8 de tour puis j'arrive en "butée". Je n'ose pas forcer car tout est en plastique. Avec une pince, j'ai essayé; après avoir fait le 1/8 de tour; de tirer le bouchon vers l'avant mais sans succès.
Ma question est donc : Pour ce modèle de lave-linge faut-il faire plus qu'1/8 de tour pour dévisser le bouchon de la pompe (~ combien); y a t-il un "cran" a passer après le 1/8 de tour; faut-il pousser ou tirer en même temps que la rotation du bouchon ? J'ai essayé toutes ces combinaisons en forçant normalement. Faut-il devenir bourrin ou y a t-il une manip que je ne fais pas?
Merci d'avance de vos réponse et conseils.
NB : J'ai débranché la prise puis rebranché, relancé le cycle ==> Idem . Relancé juste l'essorage ==> J'entends la pompe qui essaye de tourner. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui la bloque; est-ce cela qui empêche également de sortir le bouchon de la pompe.
Poursuivez votre recherche :
