Compresseur ne fonctionne plus sur congélateur Whirlpool AFG8160
En rentrant hier soir, le compresseur de mon congélo était un peu plus bruyant que d'habitude, ce matin, l'alarme bipait en indiquant que la température était de -11 au lieu de -19, et les degrés continuaient à descendre, je l'ai vidé afin de sauver son contenu, nous l'avons décongeler, et la je viens de le rebrancher, on dirait que le compresseur veut se lancer, on entend qu'il "ronronne" légerement et au bout de quelques secondes voir 1 minute, sa emet un pti clic et la il ne ronronne plus, il ne se passe plus rien, à part l'alarme qui bip, j'ai bien peur que mon congelo soit HS, mais je voulais l'avis de plusieurs peronnes,
Merci de votre aide,
Re : Compresseur ne fonctionne plus sur congélateur Whirlpool AFG8160
a voir votre groupe est en défaut. il faut voir dès lors si le relais du bloc moteur ne serait pas abimé
07/08/2012 - 18h08
gandalffe
Date d'inscription
août 2012
Messages
4
Merci de la reponse, à quoi resemble un relais,est ce la chose ronde,grise et allongé qui ressemble à un condensateur dessus c'est ecrit sintex qui doit etre la marque, il y a un cable qui rentre dedans, mais impossible de l'ouvrir ou de pouvoir le tester, ou il y a aussi un petit "truc" aussi rond et noir mais beaucoup plus petit mais lui se trouve , ou tout les fils electrique se trouve, et comment tester ce relais voir si celui ci fonctionne.
Merci pour votre aide.
Salutations
08/08/2012 - 09h01
gandalffe
Date d'inscription
août 2012
Messages
4
puis je faire tourner le groupe sans le relais, afin de voir si le relais est "mort" et si le groupe tourne, et si oui comment, car j'ai débranché ce que je pense etre le relais et le probleme persiste, en meme temps le relais est peut etre essentiel, pour que le groupe fonctionne.
salutations
