  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
panne lave lingel vedette égée EG 7205[résolu]
  1. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    Bonjour la courroie de mon lave linge vedette égée EG 7205 tombe à chaque fois pendant l'essorage. Je n'arrive pas à faire les réglages du tambour (ou poulie) pour éviter cela. Il y a plusieurs vis TORX mais je ne sais pas lesquelles dévisser. La vis TORX centrale est difficile à retirer, je pense que le pas de vis est voilé. Il y a également 3 vis TORX avec des signes à coté et 3 autres plus difficilement accessibles.
    Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
    Arnaud
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Re : panne lave linge
    le réglage se fait a partir du moteur en faisant coulisser son support (4 vis à dévisser)
  3. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    Je ne vois pas les 4 vis du moteur. Est-ce aussi des TORX? Peut-être pourrais-vous envoyer une photo du lv démonté pour que cela soit plus clair. Je ne suis pas un spécialiste du tout.
    Merci en tout cas pour votre aide
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    oui ce sont des vis Torx et elles sont sous la cuve
  5. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    J'ai essayé de réaligner le moteur avec la poulie mais cela ne marche pas. La courroie saute dès l'essorage. Peut-être est-ce la poulie qui est voilée. Je ne sais pas si cela vaut le coup de tenter la réparation car le lave linge a déjà une dizaine d'année et les vis torx de la poulie sont difficiles à enlever (je crois que le pas de vis est foutu).
    Merci pour votre aide entout cas.
    Arnaud
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    avez vous testé si le volant(poulie) n'a pas de jeu dans son axe? lorsque vous prenez les extrémités du volant, courroie enlevée,est ce que celui ci bouge par rapport a la cuve?
  7. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    oui tout a fait la poulie bouge. J'ai essayé de la démonter mais je crois que comme le pas de vis est foiré je n'ai pas bien réussi à la remettre et la pièce métallique a du jeu, du coup la poullie aussi. Y a t-il quelquechose a faire?
  8. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    si la poulie bouge il faut voir si c'est par rapport a l'axe alors changer la poulie sinon c'est possible le roulement défectueux
  9. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    Connaissez-vous un site où je pourrais trouver une poulie à moindre cout?
  10. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    J'ai réussi à enlever le jeu dans la poulie en la resserant la vis torx (que j'ai remplacé par un boulon). La courroie grimpe assez rapidement sur la poullie. Que puis-je faire avant de racheter un lave linge: peut-on racheter une poullie. Comment peut-on voir qu'elle est voilée (lorsque je la met sur la table, elle touche parfaitement partout). Si vous avez-un conseil, n'hésitez pas?
    Arnaud
  11. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    a présent faites coulisser le moteur vers vous,
    en desserrant les 4 vis torx qui maintiennent le berceau moteur sous la cuve ,
    par contre,
    il aurait été préférable de remplacer en sus le kit poulie courroie et écrou central poulie
    cela résout totalement le problème
    richard31
  13. arnaud41
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    13
    Pour l'instant je dois gérer ma petite chérie qui pense qu'il faut changer de lave linge, deux ou trois tournées de linge de retard et mon envie de réussir à réparer ce lave linge. Connaissez-vous des sites où on peut acheter des poulies. Si je ramène le moteur vers moi, cela ne risque pas d'accroitre le problème: je croyais que lorsque la courroie montait sur la poulie c'est qu'il fallait tirer la poulie vers soi ou dans lmon cas reculer le moteur (ce que j'ai fait en le repoussant fond). Si je change la poulie, me faut-il racheter une courroie car je l'ai remis un paquet de fois et j'ai peur qu'elle ne soit détendu un peu?
    Merci de votre aide
    Arnaud
  14. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    changez la poulie ,elle a été modifiée pour ce problème .Elle est référencée en SAV sous 52X6225, pour un prix de 30/40€
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re, j'ai dit persiste et signe +1 avec ptigui que je salue au passage
    le moteur est a tirer vers vous ,
    donc en amenant sa poulie vers vous
    cela décalera l'alignement de la courroie qui ne montera plus sur l'épaulement
    la poulie neuve est par contre modifiée pour mieux résoudre le problème
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge Vedette égée: pb de vidange[résolu]
    Par louisspaul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 20h15
  2. [Blanc] Panne LL Vedette EGEE 4001[résolu]
    Par pipopipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h45
  3. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par Kasha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
  4. Panne lave linge Vedette Egée
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h27
  5. Lave Linge Vedette Egée 7205
    Par villemort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 22h10
