[Divers] Probleme couleur télévision Samsung LE32R86BD
    invite6ad97923
    J'ai un problème de couleur d'image (couleurs saturées dans les couleurs foncés, image intacte dans les tons clairs) dès l allumage et ce sous toutes les sources, le reste fonctionne.
    Après lecture du message [URL="http://forums.futura-sciences.com/depannage/350842-probleme-couleur-tv-lcd-samsung-le32r86bd.html"]
    j'ai démonté l'arrière de l'écran et vérifié les câbles, rien n'y fait toujours le même problème.
    Du coté du SAV ils m'ont déconseillé de réparer étant donné que la dalle serait HS ou La carte mère. facturé entre 200 et 600€
    Etant complètement ignorant en électronique quelqu'un aurait il un dernier conseil avant de la mettre à la casse cette TV quasi neuve payée un bras il y a 5 ans!
    D'avance merci
    invite6ad97923
    Re : Probleme couleur télévision Samsung LE32R86BD
    Voici l'image restituée par l'écran
    papilou06
    Animateur Dépannage
    certainement un défaut de mémoire sur la carte principale. A essayer: éteindre l'appareil en mode veille ,puis le rallumer en restant appuyé sur le bouton on/off pendant au moins 5 minutes .
    invite6ad97923
    merci! mais aucun effet à part une petite crampe au doigt!
    ma télécommande ne fonctionne plus depuis un séjour dans un vase donc j'ai fait la manipulation en partant du téléviseur éteint mais en veille (point rouge à coté du bouton ON/OFF. aucune manifestation ne s'est produite après avoir appuyer 5 minute sur le bouton.
  1. [Brun] TV LCD Samsung le32r86bd : se met en sécurité !
    Par gillse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 15h29
  2. [Brun] Pane Samsung LE32R86BD
    Par invite3dba8341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 09h46
  3. [Brun] Problème TV LCD SAMSUNG LE32R86BD
    Par invited66ba1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 20h16
  4. [Brun] Problème couleur TV LCD SAMSUNG LE32R86BD
    Par starmate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 12h42
  5. [Brun] Panne Samsung LE32r86BD
    Par invite8e31cacd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 07h14
