[Blanc] branchement cuisine ikea
    invite35176d36
    Bonjour les amis,
    Je suis nouveau dans domaine de l'électricité.
    J'ai acheté une cuisine ikea modèle udden.
    Je suis en train de faire le branchement electrique et ....
    J ai 3 bornes pour le câble marron, 2 bornes pour le bleu et 1 borne pour le vert/jaune
    ma question... comment j'ai fait le pontage sans utiliser le cavalier de shunt (petit pièce métal n forme de U)
    BOB92
    Re : branchement cuisine ikea
    Peux-tu mettre une photo de ce bornioer ...
    n'y a-til pas un schéma sur une etiquette adhésive ?
    La section minimum du câble à utiliser étant du 4mm2, je suyppose que tu utilise un 3G6mm2 ..
    Pourquoi ne pas vouloir utiliser les pontets fournis ....?
    invite35176d36
    merci pour votre reponse
    en fait j'ai acheté un cable 3G4mm²
    et rien m'a ete fourni....et j'achete meme une fiche male de 16A pour le brancher sur le mural ( c'est bien?)
    ci joint la photo des 6 bornes
    ptigui29
    la cuisinière doit être alimentée par un câble de section 3x6mm²,la ligne doit être protégée par un disjoncteur 32Ampères et la ligne allant du tableau électrique au boitier mural doit être aussi en fils de 6mm².
    Sur le bornier de la cuisinière les bornes 1-2-3 doivent être reliées ensemble (cavaliers en u),sur ces bornes va la phase, sur les bornes 4-5 va le neutre (bleu) et le vert jaune va sur la borne de terre.
    ptigui29
    pouvez vous mettre une photo du boitier mural démonté?
    invite35176d36
    comment on les relies ensemble?
    avec le cable de 6mm² je repartie 2mm² pour chaque borne avec le cavalier en U?
    ptigui29
    faites une photo du câble que vous avez acheté,de plus il faut unn ligne dédiée à l'appareil .NE PAS LE RELIER A UNE PRISE 16A.
    invite35176d36
    ok d'accord, ci joint la photo du cable que j'ai acheté.....il y a une boitier murale qui est raccordé au tablier électrique avec un interrupteur de 32A
    j'arrive pas à enlever le boitier mural il fonctionne sur pression seulement? je risque de l'abimer si je l’enlève avec un couteau?
    sinon comment on les relies ensemble les bornes 1-2-3?
    ptigui29
    l'appareil doit être livré avec 3 cavaliers en u,si ce n'est pas le cas,retournez chez ikea.en ce qui concerne la cable ,c'est du 6mm² qu'il faut , le 4mm² est trop juste.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/08/2012 à 19h59.
    invite35176d36
    normalement IKEA ne livre pas le câble d’alimentation ni rien du tout concernant l’équipement électrique.....
    je suis allez chez ikea cet apm pour demander si je pouvais acheter ce cable....ils m'ont dit d'aller chez Leroy Merlin et l'acheter la bas
    invite35176d36
    Dans la notice IKEA ils demandent un câble minimum de 4mm².... sinon, dans le meilleur des cas que j'ai les 3 cavalier.....il faudrait repartir 2mm² dans chaque cavalier pour les mettre dans les bornes 1-2-3 ??
    ptigui29
    ne surtout pas répartir les bris du câble,il doit être serré sous les vis avec les cavaliers,la phase sous la vis 1,le neutre sous la vis 4 et le vert/jaune sous la vis de terre.
    Avec le cable que vous avez ,il risque de chauffer si vous faites fonctionner les 4 plaques et le four ensemble (conso maxi 34 Ampères,la norme pour le 4mm² est 32A maximum)
    invite35176d36
    donc...si j'ai bien compris il faudrait faire comme dans le croquis ci joint?
    il n'as pas de pontage entre la borne 1-2-3 ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sur le schéma mono 230V que voici la phase (noire) est pontée en i 2 et 3 le neutre (bleu) entre 4 et 5 la terre(vertjaune) en 6 :
    Ponte comme indiqué sur ton schéma annoté :
    Marc.
    invite35176d36
    Merci Marc,
    mais j'ai toujours la doute de comment faire le pontage.... avec le même câble nu est possible? ce même câble il faut le faire passer par les bornes 1-2-3?
    on vous l'a dit et répété a mainte reprise,
    il faut que le fil marron de la phase alimente 1/2/3,
    donc vous installez un pontage via 2 cavaliers,
    de façon que 1/2/3 ne soient plus qu'un seul ensemble
    les bornes 4/5 seront elles a relier ensemble via un cavalier et connectées avec le fil bleu du neutre
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2012 à 08h06.
    invite35176d36
    Bonjour Richard,
    j'ai bien compris maintenant acheter les deux cavaliers...je trouve pas chez leroy merlin , je continue à chercher,
    sinon je me suis renseigne et il parait que les cavalier viens avec....donc j'ai demandé à IKEA le pièce métallique (cavalier) qui manque car entre les bornes 4et 5 il y a bien un cavalier.
    ptigui29
    avez vous démonté le cavalier entre 4 et 5? les 2 autres pourraient s’y trouver collés ensemble.
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/08/2012 à 14h11.
    vip_fr2001
    Merci pour toute ces explications.
    l'hypothèse des cavaliers "collés ensemble" s'est elle vérifiée ? (je m'apprête à mon une cuisinière Udden).. ou bien faut-il en acheter ?
    à défaut, un cable de section suffisante peut il faire l'affaire ?
    tchoukeman
    Bonjour, l'hypothèse des cavaliers est vérifiée.
    Ils sont au nombre de 3.
  1. Cuisine et aération qui rend la cuisine "glaciale"
    Par sebix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/12/2012, 03h52
  2. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 16h39
  3. Besoin d'aide pour le branchement d'une vitro Ikea [résolu]
    Par invite603fb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 21h04
  4. Covoiturage Ikea
    Par invite84a695c8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/03/2009, 18h00
