Pb sur Lave Vaisselle Thomson Calanka
    invitea8641042
    Depuis quelques mois mon Lave vaiselle ne lave pas bien.
    Pour l'eau à l'ai de couler des bras rotalifs et l'eau s'évacue bien.
    Il reste souvent des salissures sur la vaisselle.
    Les verres sont attaqués.
    L'adoucisseur est réglé en fct de la dureté de l'eau , je remet du sel sel et du liquide de riçage dès les voyants d'alerte.
    Qui aurait une idée
    invitea8641042
    Re : Pb sur Lave Vaisselle Thomson Calanka
    A défaut d'avoir une idée précise par rapport à mon probleme, qui pourrait succintement m'expliquer comment se fait la circulation de l'eau dans un lave- vaisselle.
    Y a t'il recyclage de l'eau- par quels organes passe t'elle (pompe electrovanne?).
    Je précise que dans mon cas précis l'eau sort bien des bras, mais à mon avis soit sans grande pression, soit pas assez longtemps.
    Le fameux bac latéral pourrait 'il en être la cause.
    Si une pompe est dans le cicuit, pourrait 'elle être incriminée.
    effectivement il pourrait en être la cause, précisez le type exact de votre appareil,
    l'eau est effectivement recyclée via une pompe appellée pompe de cyclage(grosse pompe) elle recupère l'eau sous le filtre et alimente les bras de lavage, a controler qu'ils ne soient pas encombrés par des déchets
    invitea8641042
    Le modele est le VSD34C.
    Apres avoir bien observé la bête il s'avere que pendant la phase lavage tres peu d'eau circule seul le bas rotatif du bas tourne, d'ailleurs la resistance chauffante est rouge incandescante, il ya beaucoup de vapeur.
    Pendant la phase rincage le bras du bas et intermediaire
    semblent tourner celui du haut ne bouge pas.
    J'entends bien le bruit de la pompe, mais les phase de remplissage d'eau me semble tres courte 15 à 30 secondes maxi.
    Bac de remplissage encrassé?
    Pendant la phase de lavage, le niveau d'eau dans le lave vaisselle doit se trouver où?
    Ras du niveau inferieur de la porte??
    Tech ELM
    Face à l'appareil
    Démontez le côté gauche, puis le remplisseur (bac plastic du bas)
    il y a 1 vis entre les 2 bacs, puis les fils, et le contacteur à enlever
    Généralement ce genre de panne est du à cette pièce qui est bouchée/obstruée
    Il faut également vérifier les durites qui y sont branchées (notamment la plus grosse)
    Tech ELM
    pour info, le niveau d'eau arrive à fleur de la résistance
    bon courage
    invitea8641042
    Merci pour vos conseils
    Je vous dirais apres les fêtes de noel
    VIDEOK5
    Dans tous les cas il faut que tu change le remplisseur ,mais il te faut aussi verifier qu'il n'y a pas d'eau dans la petite chambre de compression qu'il y a sur l'electrovanne d'arrivee d'eau.Si c'est le cas la demonter et la vider;De plus je nettoie au karcher l4rerieur de durites sans les demonter.Toute le merde vas remonter par la cuve,a nettoyer bien .Apres tout ca tu peu tout remonter.
    invitea8641042
    J'ai bien suivi vos conseils .
    J'ai nettoyé le remplisseur du bas qui était tres sale et la plus grosse durite qui était pratiquement obstuée.
    Le lave vaiselle fonctionne correctement depuis.
    Merci beaucoup encore
    re,
    et en voilà pour qui l'année commence bien,
    merci de l'info
    invitec45ea8f6
    J'avais un problème d'arrivée d'eau sur mon lave-vaisselle calanka VSD34C. Après votre conseil, effectivement une durite (la grosse) placée sous le remplisseur était obstruée.
    Après le remontage, du remplisseur et des durites (3) la grosse en bas, une moyenne au-dessus et une toute petite qui semble venir de l'electrovanne, il y a une fuite que je n'arrive pas à détecter au redémarrage du lave-vaisselle.
    Y a t-il bien que trois durites à rebrancher? J'ai oublié de faire quelque chose?
    Quelqu'un aurait-il un schéma? Une explication?
  1. lave vaisselle thomson calanka
    Par invite67e97f8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 07h45
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle thomson calanka vsd34c
    Par invitebb80a24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 08h41
  3. Lave vaisselle Thomson Calanka (probleme evacuation ?)
    Par inviteeba439aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h51
  4. Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h30
  5. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 18h42
