J'ai un gros soucis avec mon lave linge.
Lorsque je sélectionne un programme, la machine se met en route et l'eau commence à monter mais après 15 secondes , l'eau est vidangé
par la pompe. Elle déverse l'eau à nouveau et rebelote la pompe se met en route pour vidanger.
Après plusieurs cycle comme ça elle se met en sécurité (voyant 40 ° clignotant).
voir la chambre de compensation qui est quasi sure remplie d'intrus ce qui bloque le pressostat en position trop élevée
17/09/2012 - 21h11
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
Re : Panne lave linge frontal ariston
j'ai vérifié le pressostat il réagit bien mais cette pièce sert à limiter le niveau d'eau ,non?
Dans mon cas, le lave linge se remplit ne dépassant pas le bas de la cuve inox puis l'eau est directement vidangé par la pompe.
Après 2 ou 3 cycles comme ça elle se met en défaut.
Est ce qu'il peut y avoir un autre composant en défaut ?
Cdlt,
17/09/2012 - 21h36
TECHNOPRO
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
38
Messages
172
Pouvez vous communiquer le numéro de série ainsi que le code produit
Attention au pressostat car il peut s agir d un pressostat analogique Et dans ce cas il est difficile de le tester
Surtout à ne pas faire de souffler dedans. Sinon il sera défectueux
L appareil doit vous indiquez un code erreur
Quel est celui ci
Le code erreur est le voyant 40° allumé fixe et tous les voyants (lavage, essorage, vidange, etc ..)
Est ce qu'un pressostat en défaut peut engendre ce fonctionnement anormal ?
sur cette machine il semble que le tuyau pressostat soit relié a la pompe de vidange et donc voir coté pompe si tuyau pas encrassé
18/09/2012 - 07h48
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
a bien lire le descriptif de la panne
j'en déduis qu'il s'agit d'un souci de hauteur de tuyau d'évacuation installé trop bas (moins de 60cms de hauteur)
en fait elle se viderait suivant le principe des vases communicants
richard31
18/09/2012 - 09h07
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
non le tuyau qui vient du pressostat est relié sur le bac blanc (chambre de compression non démontable) , pas sur la pompe.
Et concernant la hauteur, je suis bien situé au dessus de 60 cm et pas trop haut non plus (Cf recommandation ds la notice).
Je connais pas le fonctionnement de la pompe .
Qu'est ce qui peut faire que le bac ne garde pas l'eau, la pompe est bien commandée par le programmateur?
Est ce que la pompe laisse passer l'eau et se déclenche en voyant l'eau arrivé ?
Cdlt,
18/09/2012 - 09h10
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
une photo de l'installation pourrait apporter un plus pour établir un diagnostic
richard31
18/09/2012 - 09h26
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
re,
Ok ce soir je vous envoie une photo pour un meilleur diagnostique.
Cdlt,
18/09/2012 - 09h47
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
si je me base au code défaut, j'obtiens ça:
Code panne 04: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique
Le pressostat est bon j'entends bien le clique quand je souffle dedans.
Pour la chambre de compression , elle est pas accessible j'ai juste soufflé à l'intérieur avec le tuyau ce n'est pas bouché.
19/09/2012 - 14h08
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
J'ai joint une photo du LL en question.
Je n'ai toujours pas trouvé le problème.
Je me demande si un pressostat défectueux peut engendrer un mauvais fonctionnement coté remplissage et vidange.
je n'arrive pas à insérer des images
19/09/2012 - 14h19
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
Envoyé par khalidou13
19/09/2012 - 15h46
khalidou13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
30
C'est bon j'ai réussis à insérer des photos.
19/09/2012 - 16h23
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
désolé,
mais tel que je vois votre installation
-1- pas de mise a l'air libre de l'évacuation
-2- la hauteur de colonne me semble insuffisante
-3- elle semble être placée dans un bac a douche
-4- des photos de plus grande taille auraient été plus judicieuses
bref,
tout est a l'avenant pour se planter
richard31
