brandt wfh1267 f probleme continu apres remplacement des charbons
bonjour a tous,
voila j'ai une machine a lave brandt wfh1267 f.
ma machine tourne normalement le cycle, mais quand elle as fait la vidange. et qu'elle commence essorage, le tambour tourne plus.
je me dit c est soit, le condensateur, les charbons ou la carte de puissance.
je démonte les charbon et la un est hs.
je vais en chercher, je les remonte, la je les remontes, et le tambour tourne a essorage comme pour le lavage, mais il fait des acoup pour ce lancer plus vite mais rien a part les étincelles au niveau des charbon, et après plusieurs tentative, elle se coupe.
j'aurai mis les charbon a l'envers? ou autre chose que j'aurai pas penser?
Re : brandt wfh1267 f probleme continu apres remplacement des charbons
bonsoir, oui les charbons on un sens il faut bien respecter le sens des charbons ils sont bisoter pour qu’il soit bien en contacte sur le rotor ,
cordialement jean-claude
19/09/2012 - 05h34
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
certains moteurs ont aussi diverses trous pour fixer les charbons . ils doivent être parallèlles l'un a l'autre pour un fonctionnement correct
19/09/2012 - 07h37
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
69
Messages
34 173
je crains fort que la réalité soit celle d'un rotor dont le collecteur est détérioré,
si le cas la seule solution étant remplacement complet du moteur
richard31
19/09/2012 - 14h04
freddu92
Date d'inscription
juin 2012
Messages
9
je vais essayer de les inverser.
oui il y a plusieurs trou de fixation.
mais j'ai remis le même support d'origine pour être sur.
en fait il en a un qui prend que tu la pointe, j'ai l'impression et l'autre tres bien, il sont mis dans les même trou de fixations.
je suis pas sur qu'il soit parallèle. je crois que le mieux serai de demonter le monteur complet mais je croit qu je vais avoir du mal a remettre la corroie .
j'ai mon condensateur ce soir, je verra bien.
qu'elle ce qui te fait penser que c est le collecteur? a cause des étincelle?
bonsoir,
les étincelles peuvent faire croire au rotor défectueux (bobinage coupé ou brulé) mais un mauvais placement des charbons fait pareil. donc bien s'assurer de l'alignement des charbons remis
19/09/2012 - 17h53
freddu92
Date d'inscription
juin 2012
Messages
9
j'ai démonter le moteur, j'ai remis les charbons dans le sens de l'angle de du rotor.
maintenant, elle arrive a essorage, malgres des a coup et étincelle, elle monte a genre 500 tour, et puis tous s 'éteint.
le rotor a l'air bon..
19/09/2012 - 19h25
freddu92
Date d'inscription
juin 2012
Messages
9
j'ai changer le condensateur c'est pas sa.
j'ai démonter complétement le moteur, et j'ai fait des photos.
pour moi j'ai mal mis les charbons? non ?
fred
Dernière modification par freddu92 ; 19/09/2012 à 19h27.
Motif: pas photo
19/09/2012 - 21h48
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 309
bonsoir oui celui de gauche et mal mis (deuxième photo en partant de la gauche )
19/09/2012 - 21h56
freddu92
Date d'inscription
juin 2012
Messages
9
ok merci,
je savais bien qu'il y avait un soucis.
donc si devrai avoir le coté gauche vers le bas, et la droite vers le haut?
si c est ça la coupe je suis pas sur qu'elle soit dans bon sens?
je regarde sa demain matin.
je vous remercie.
fred
20/09/2012 - 06h03
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
a voir les montures de balais ne sont pas égales distance du rotor. gauche ou droite, s'ils sont livrés complet pas la peine de les intervertir mais les biseaux doivent être dans le même sens que le rotor
20/09/2012 - 17h34
freddu92
Date d'inscription
juin 2012
Messages
9
le coté gauche, il y a que de trou pour le viser donc obliger être bien mis.
le coté droit je le met pas comme ça, le charbon touche pas.
j'ai démonter le cache de l'aimant, il est bon.
je l'ai pas remonter entièrement tous les cache de garniture, mais le moteur avec les charbon fait cliclic quand il tourne le tambours????
une autres questions, quand l'essorage commence la pompe vide mais j'ai impression qu'elle s arrette pas et apres la machine arrive pas a essoré, et la pompe a l'air de tourner toujours, et soit elle arrive a tourne a 500 tours ou elle se coupe direct, dans les deux cas elle se coupe.
