[Blanc] WHIRPOOL S20BRSS31 Démarrage compresseur!
    zoumit
    Problème de mise en route du compresseur. je n'ai pas de signal de commande sur la broche 2 du microcontroleur qui actionne le relais RL3
    Quelqu’un pourrait-il me renseigner(le micro attend t'il une information avant de démarrer le compresseur!)
    Merci de vos réponses.
    Bien cordialement
    Gérard
    u96
    Re : WHIRPOOL S20BRSS31 Démarrage compresseur!
    bonsoir,
    aucuns schemas disponibles!
    difficile d'allez plus loin dans votre diagnostique!
    cdt.
    zoumit
    merci pour la réponse!
    Je constate que ma question n'inspire pas grand monde.(c'est vrai que la panne est assez pointu,mais investir dans un module sans être sur qu'il est totalement en cause,ne m'enchante guère )
    Je compte sur la perspicacité de tous et continue malgré tout mes investigations.
    Bien cordalement
    Gérard
    ou est la difficulté du diagnostic???
    la solution pour le savoir est toute simple:
    vous placez le fil marron du cordon d'alim en lieu et place du fil noir sur le compresseur si celui-ci démarre
    c'est que la régul est hs,
    comme vous le voyez rien de compliqué
    zoumit
    Pas de souci sur le compresseur;il fonctionne parfaitement.
    Le problème se situe au niveau du microcontroleur,comme je le mentionne sur mon premier message!
    La "chose"que j'aimerais savoir ,si au démarrage du frigo ,la commande du groupe est immédiate ouune certaine fonction doit-être réalisée en amont?
    Bien cordialement
    Gérard
    ptigui29
    avez vous controlé les condensateurs sur les cartes d'affichage et de puissance,gros défauts de fiabilité des condos sur ces cartes.
    zoumit
    Re bonsoir,
    Oui j'ai eu cette panne que j'ai reussi à réparer.
    Je pense que ça ne vient pas de ce coté
    Bien cordialement
    Gérard
    re,
    pourquoi ne pas faire simple ??
    c'est quoi qui sollicite le démarrage du compresseur??
    la valeur des sondes !!
    voir si celles ci sont en état (elles doivent varier en fonction de la température )
    cela fait si ok il ne reste plus que la carte de puissance a traiter
    en mode sav c'est carte complète a remplacer (obligation de résultat)
    en mode système D vous remplacez des condos (cela coute peanuts ) voire le relais
    par contre personne n'est a même de dire comment fonctionne le microcontroleur ,
    le constructeur ne communique rien sur la géographie de la carte
    zoumit
    Tout simplement pour essayer d’éviter le remplacement du module 200€ environ,sans avoir la certitude absolu,qu'il soit en cause (bien sur non repris ni échangé!)
    Merci de votre aide.
    Bien cordialement
    Gérard
    u96
    ce pourquoi je reste silencieux... c'est que la carte de puissance est a remplacer.
    c'est plus un classique chez Whirlpool, c'est un cancer (sur ces vieux modeles pas sur les nouveaux heureusement!)
    maintenant vous pouvez tourner en rond...
    cdt.
  1. [Blanc] Compresseur de Frigo Ameraicain Whirpool de 2003
    Par invite42e8c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 16h08
  2. [Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    Par zoumit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 23h32
  3. [Thermique] Démarrage d'un Compresseur
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 15h32
  4. [Blanc] démarrage compresseur frigo
    Par invite0984a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 17h40
  5. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 14h09
