[Thermique] Contrôle de la pression du vase d'expansion sur SD F25E
    freddoc
    J'ai entendu dire que l'on pouvait regonfler le vase d'expansion de la chaudière Saunier Duval F25E en baissant préalablement la pression par la purge d'un radiateur et en regonflant la vis de purge ouverte ?
    Quelqu'un connait la marche à suivre dans le détail, je ne sais pas comment m'y prendre. (Quelles vannes ouvrir ou fermer?? autres vis de purge??, quelle pression ??
    Merci d'avance,
    FREDERIC
    Cram 64
    Re : Contrôle de la pression du vase d'expansion sur SD F25E
    Bonjour à toutrs et à tous,
    Ce n'est pas compliqué ! il faut frmer les vannes départ et retour chauffage vidanger la chaudière par le vanne de vidange, gonfler le vase avec une pompe à cycle à +/- 0.8b fermer la vidange remplir le circuit chaudière à +/- 1.5b dégazer par le purgeur placé sur le circulateur, ouvrir les vannes départ et retour.
    Marc.
  1. vase d'expansion
    Par haddadou dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2012, 23h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 10h32
  3. Vase d'expansion
    Par invite2f14c6dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  4. [Thermique] Vase d'expansion
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h01
  5. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 15h41
