[Blanc] problème décongélation réfrigérateur samsung srs2088c
    gepeto13
    bonjour à tous.
    quelqun peut t'il m'aider?
    voilà mon problème.
    la partie congélateur de mon réfrigérateur ( samsung srs 2088 c ), c'est mis à décongeler comme si il ne faisais plus de froid.
    et l'afficheur de température c'est mis a clignoter.
    même en faisant un nouveau réglage de la température le problème demeure.
    je pense à la sonde de température ?
    Merci pour vos suggestions.
    cordialement.
    Re : problème décongélation réfrigérateur samsung srs2088c
    commencez déjà par stopper complètement votre appareil durant 24h portes ouvertes
    de façon qu'il soit dégivré totalement
    ensuite remettre en route et voir le résultat 12h après sans y intervenir en le laissant tranquille
    cela fait si ok
    mon collègue U96(je te salue) vous dira quoi contrôler (il passe pratiquement tous les soirs en fin de journée pro)
    gepeto13
    bonjour richard 31.
    tout d'abord merci de vous interesser à mon problème.
    j'ai fait ce que vous m'avez gentilment suggéré et en effet le réfrigérateur est reparti.
    je croyais, alors, le problème résolu.
    mais peu de temps aprés, l'afficheur c'est mit à clignoter, et je n'entendais plus le moteur du réfrigérateur tourner.
    avez vous une autre idée?
    merci par avance.
    cordialement.
    re,
    a présent va falloir passer la main a u96 pour la suite a donner
    car a présent il saura qu'il travaille sur un circuit dégagé en givre
    cela lui sera plus aisé a diagnostiquer
    Bastien a toi la main
    gepeto13
    OK
    merci encore.
    j'espère que U96 aura une solution pour moi.
    u96
    lisez et appliquez a la lettre mon topic sur ces frigos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    amities a toi Richard (merci pour le MP).
    cdt.
    invite75a5b925
    salut escuser moi de rentrer dans la conversation j'ai lu les archives quand vous dites de mettre un coup de pied a la cloche du compresseur ou se trouve et a quoi ressemble la cloche de ce dernier merci
    re,
    la cloche est tout simplement l'ensemble compresseur , rien de plus
    gepeto13
    bonjour u96
    merci de ton aide, mais ou trouver ton topic?
    DANS LE LIEN ?
    cordialement.gepeto 13
    gepeto13
    bonjour richard 31
    merci pour l'info, c'est OK.
    je vais essayer avec ça.
    cordialement.
    gepeto13
    bonjour a vous
    aprés avoir changé toutes les sondes, celles de températures et de dégivrages mon problème demeure.une fois la température souhaitée atteinte,l'afficheur se met a clignoter et le compresseur ne redémare pas pour maintenir le froid.
    j'ai regardé le klixon,il est bon ainsi que le relais de démarage, puisque a chaque branchement du frigo le compresseur démare normalement.
    est ce que ça pourai venir du condensateur de démarage?
    MERCI pour vos réponses.
    cordialement GEPETO13
    u96
    bonsoir,
    etes-vous sur d'avoir applique mon topic a lettre???
    vu ce que vous avez change je ne pense pas!
    on ne change quasiment jamais les sondes de temperature!
    et la valeur des thermofusibles? resistances de degivrages?
    relisez mon topic en entier!
    cdt.
    gepeto13
    bonjour u96
    je vous assure avoir changé les deux sondes de températures et celles de dégivrages.
    côté congel et côté frigo.
    la seule chose que je n'ai pas changé c'est le carter car je ne comprents pas pourquoi le changer s'il n'est pas cassé.
    le carter est bien le cache en plastique blanc se trouvant devant l'évaporateur du frigo?
    quand vous parlez des résistances ce sont bien c'elles placées sous les évaporateurs (congel et frigo) ou y en a t'il d'autre?
    quant aux thermofusibles j'ai testé les deux et ils bipent en test de continuité.
    si vous pensez que j'ai mal fait quelque chose ou qu'il faut faire autre chose, n'ésitez pas a me le dire.
    MERCI pour le temps que vous me consacrer.
    cordialement.
    u96
    bonsoir,
    les sondes de degivrages: ok!
    les sondes de temperatures: fallait pas les changer car elles lachent rarement!
    LE CARTER COTE FRIGO: casse ou pas il faut le remplacer car il a ete modifie pour eviter une prise en glace!
    les thermofusibles: ok!
    ET LES RESISTANCES DE DEGIVRAGES ET DE GOUTTIERRES??? les valeurs?
    il y en a deux par circuit: 1 sur l'evapo (la principale) et une dans la gouttierre d'ecoulement.
    la principale est primordial!
    pour infos c'est souvent partie frigo que le probleme se presente.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 24/10/2012 à 21h05.
    gepeto13
    bonjour U96
    OUPS! Aprés avoir repris toutes les mesures de valeur des différentes sondes et des résistances, je me suis aperçus que le thermofusible
    côté frigo était grillé.( MEA CULPA )
    je pense donc que la panne doit venir de là.
    au mois d'aout dernier, j'avais changé la sonde de dégivrage côté frigo mais pas le thermofusible parcequ'il était bon à l'époque et que le réfrigérateur a trés bien marché tout l'été, ce n'est qu'aprés que la nouvelle panne est apparue.
    j'ai alors pensé que c'était la sonde de dégivrage ou les sondes de températures et c'est pour ça que je les ai changé à tort, puisque apparament c'était le thermofusible côté frigo.
    avant de le commander je vous donne les valeurs que j'ai relevé sur les résistances ainsi vous pourrez me dire si elles sont bonnes ou si il faut que je les change aussi, mais j'èspère que non car ça commence à faire pas mal de frais.
    Valeur des résistances de dégivrages : côté frigo 480 ohms.
    côté congèl 231 ohms.
    valeur des résistances de gouttières: côté frigo 2.19 kohms.
    côté congèl 1.27 kohms.
    voilà, j'èspère que ça ira.
    pour ce qui est du carter,il se trouve que j'ai la bonne version.
    merci pour votre topic sur ses réfrigérateurs car celà aide pas mal de monde qui n'ont pas forcement les moyens d'appeler un réparateur.
    cordialement, GEPETO 13
    u96
    bonsoir,
    les resistances sont OK!
    la bonne version du carter sur ce tres vieux modele!!!
    qu'est ce qui vous fait dire ca?
    deja remplace?
    sinon je ne vois pas!
    Samsung a modifie ce carter vers 2007-2008!
    votre appareil est plus ancien!
    verifie qu'il y ait bien la languette en METAL dans le trou sous le ventilo et SURTOUT L'AGRAFE FIXE SUR L'EVAPORATEUR!
    si ce n'est pas le cas mettez un carter MODIFIE.
    cdt.
    gepeto13
    bonjour U96.
    encore gagné.pas d'agraffe metal sous le ventillo.donc a changer.
    je pensais avoir le bon car je l'ai vue en photo sur un site de vente de pièces détachées et c'est le même que le mien vue de face.
    en cherchant mieux j'ai trouvé la photo vue du côté ventillo et éffectivement il y a la languette que vous dites.
    je vais donc changer le thermofusible et le carter.
    merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré a mon problème c'est super sympa et encore bravo pour vos conseils.:Bravo1
    je vous tiens au courant et vous dirai si ça marche.
    cordialement; GEPETO 13
  1. [Blanc] Frigo americain samsung srs2088c
    Par invite386a182c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 23h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2009, 22h34
  3. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h26
  4. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h55
  5. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par emile84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 23h53
