[Thermique] isotwin f14e defaut f14
    skiwix
    bonjour tout le monde
    j ai besoin de votre aide
    chez un client ca chaudiere passe en defaut f14 (montee en t°c >95 °cdans le primaire )et je sais pas d ou vient le probleme car je ne connais pas trop (pas du tout) cette chaudiere
    voilla ce que j ai compris
    en chauffage pas de probleme
    en rechauffage ballon elle sallume en petit debit gaz puis s arrete au bout de quelque instant puis recommence et ainsi de suite
    les 2 pompes fonctionne bien et lorsque je remet le chauffage la temperature chauffage(primaire) est deja tres elever
    ce que je ne comprend pas c est pourquoi lorsque je tire de l eau elle ne demarre pas et c est de l eau froide qui coule ,( a un moment j ai eu un pu d eau chaude la valeur 1/2l)
    pour l instant mon diagnostique est un probleme d echangeur a plaque
    j ai remarque aussi que sous le ballon un des 3 tuyaux est tres chaud
    j y retourne demain pour l echangeur mais sans certitude
    questionour le remplacement de l echangeur vidange ou pas du ballon?en l enlevant je risque de mettre de l eau partout si je vidange pas ca va faire prise d air nan?
    qu en pensez vous merci
    skiwix
    Re : isotwin f14e defaut f14
    et la vidange du ballon se fait bien sous la pompe sanitaite sur la purge?
    joh93
    Bonjour, je dirais echangeur oui ou canne ballon bouché. Il y a un clapet anti retour aussi que peu etre bloqué sous la pompe sanitaire. En tout cas ca circule pas donc a part demonter pour trouver le bouchon y a pas grand chose d'autre a faire
    Moi je vidange pas le ballon, un peu d'eau coule mais faut pas 3 heures pour remplacer l'echangeur donc c'est minime.
    skiwix
    oui mais j ai un bon debit eau chaude donc je reste perplexe sur les cannes du ballon
    remplacer l echangeur sans vidanger c est risque quand meme
    je comprend pas pourquoi elle part pas en instantanee
    cielblue69
    soit l echangeur sanitaire est boucher
    soit sous la pompe sanitaire il y a 1 clapet antiretour boucher par des saleter
    soit la tubulure sortie echangeur et qui rentre dans le ballon est boucher
    courage..
    joh93
    Tu as plusieurs cannes sous ton ballon. La canne EF et EC n'ont peut etre rien donc tu as du debit au robinet mais la canne de rechauffage (celle qui vient de l'echangeur comme l'a signalé cielblue69) peut tres bien etre bouché et la ducoup plus de circulation. J'ai deja eu le cas, il a fallu j'y aille a la barre de fer pour faire sauter le bouchon.
    skiwix
    merci de vos reponces
    vous avec raison il y a la canne sortie echangeur surement bouchee ce qui explique que le tuyau dessous est brulant
    donc je vais pas me prendre la tete vidange complete du ballon et remplacement echangeur +debouchage
    resultat ce soir....merci a vous bonne journee
    skiwix
    c etait bien ca echangeur boucher+canne
    merci les gars
    resolu cdt
  1. [Thermique] Panne F14 sur chaudière saunier duval isotwin F24 e-a
    Par invite1e34cb4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 18h36
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par mortus666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Dernier message: 01/02/2010, 18h20
  4. [Blanc] Code de défaut F14 sur MAL Whirlpool
    Par binette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 20h36
  5. [Thermique] defaut f4 sur isotwin c24e
    Par invite4fc8f72e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 18h23
