[Thermique] Remplacement ballon d eau chaude sur chaudiere frisquet hydroconfort
    invite4854959f
    Unhappy Remplacement ballon d eau chaude sur chaudiere frisquet hydroconfort
    Bonjour à tous!!
    Je possède une chaudière frisquet hydroconfort 20000 23KW. numero de série 9027....
    Elle date de 90 et fonctionne parfaitement bien, ( jamais eu de pb )
    Dernièrement j'ai remarqué de l'eau sous la chaudière, et après examen j ai vu que la fuite venait du ballon d eau chaude.
    Je l'ai démonté pour voir si ça venait d un joint et malheureusement non.....donc ballon légèrement percé??
    J'ai demandé à la société qui en a la maintenance est elle me dit que sa me couterai environ 1300 euros de réparation !!!!!
    Mes questions sont les suivantes ,
    Peut on adapter n'importe quel ballon inox sur la chaudière?
    Si oui connaissez vous des référence ou des site spécialisé?
    Peut on le réparé?
    je vais essayer d appelé frisquet demain pour voir se qu il me propose.
    Toute idées ou suggestion sera la bienvenu!!!
    merci d avance pour vos réponse.
    Guzz65
    Re : Remplacement ballon d eau chaude sur chaudiere frisquet hydroconfort
    Bonsoir Legarou,
    C'est plutôt rare d'avoir un ballon percé chez Frisquet, vous devez sûrement faire erreur, entre parenthèses, ce ballon coûte dans les 800€00 HT.
    Il est recouvert d'un isolant, dans la partie haute, il y a une trappe qui elle peut fuir... le joint coûte 10€ HT.
    Si vous avez démonté ce ballon (en inox ?) et que vous trouvez la fuite, faites faire un point de soudure, ça coûtera beaucoups moins cher.
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  2. [Thermique] PB chaudiere Frisquet Hydroconfort > plus d eau chaude...HELP !
    Par invite55b5c935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 18h23
  3. [Thermique] Causes de panne eau chaude avec chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet ?
    Par invite3b93de06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h51
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : remplacement canne ballon ! [résolu]
    Par invite36cbbff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 20h33
  5. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h10
