[Blanc] panne four sholtes sur cuisiniere combi ci861w
    mimimazal
    Ma cuisiniere ci 861 w est composé d'une plaque induction (deja reparer grace a vous) et d'un four.
    Mon four s'est eteint, alors qu'il était programmer pour s'éteindre automatiquement a une heure prévue, (fonction que j'utiliser pour la premiere fois).
    A un moment j'ai bien sentie un drole "odeur" mais j'ai cru que cela venait du dehors car il y a des travaux
    quand j'ai voulu voir ou en etait ma tarte au pommes, il n'y avait plus d'affichage et la porte du four était bloqué
    J'ai réussi a ouvrir la porte du four en débloquant avec un tournevis pour sortir la tarte pas cuite
    J'ai coupé le courant au compteur pendant plusieurs heures et j'ai rallumé et rien l'affichage ne s'allume pas et rien ne se passe. la plaque induction marche.
    Ce matin, j'ai déposer la plaque a induction, pour acceder au elements du four
    A premiere vue, je ne vois rien de "cramer", le klixon de verouillage est en position bloqué.
    Mes questions
    - est ce que je dois juste changer le klixon ?
    - quelles sont les pieces que je dois changer et que dois je verifier?
    Je suis capable de me débrouiller si l'on me guide bien j'attends vos réponses merci
    mimimazal
    Re : panne four sholtes sur cuisiniere combi ci861w
    Je viens de remarquer que derriere, sur la bobine de cuivre du moteur chaleur tournant etait un peu "cramé fondu" un peu noir, est ce la panne peut venir de là et que le courant ne passe plus du tout ce qui ferait que l'affichage ne ce fait plus.
    j'ai également demonter le Klixon de verouillage et 2 ressort sont tombés, je pense que si la peice n'etait pas morte, j'ai du l'achever.
    merci de votre aide
    ne rien faire quand vous n'avez pas réponse a une question,
    car le résultat aura de fortes chances d'être négatif
    le cas non pas du klixon (ce n'en est pas un) mais l'ensemble de verrouillage pyro
    donc a présent a remplacer
    compte tenu de vos compétences par trop basiques
    faites appel a un pro pour régler le souci
    mimimazal
    Bonjour Richard,
    merci de m'avoir répondu, mes compétences sont peut etre trop basiques, certes
    j'ai employer le mot "klixon de verrouillage" j'aurai du dire platine de verouillage Klixon ce qui je pense corresponds
    a l'ensemble de verrouillage pyro.
    J'ai appeler un professionnel, Voici ce qu'il me dit, il faut effectivement remplacer l'ensemble de verouillage pyro (70 euros environs) mais aussi la carte puissance ( 362 euros) + eeprom ( 21,50 euros) + module d'affichage (65 euros)
    ca fait deja + de 500 euros de pieces à changer
    + reprogrammer eeprom + mains d'oeuvre et deplacement.
    Je voudrais eviter d'avoir trop de frais et d'essayer de faire moi même, même avec des compétences basiques
    Alors si pouvez m'apportez de l'aide je vous en remercie par avance
    Indiquer moi ce qu'il faut faire, qui ne tente rien n'a rien, et foutu pour foutu autant que j'essaye non?
    re, faire ce qu'il vous propose de remplacer??
    cela est impossible,
    vous faites comment pour programmer une eeprom??
    il faut une interface spécifique,
    sans parler de réparer une carte,
    même moi en tant que pro je ne puis le faire si ce n'est la remplacer
    mimimazal
    Je comprends que certaines actions doivent etre effectué par un proffessionnel comme la reprogrammation de l'eeprom.
    je n'ai pas l'appareillage pour. (hélas)
    car enlever des vis et quelques branchements et les remettre en places n'est pas si compliquer.
    Maintenant, j'ignore si la carte puissance est touché, et s'il faut changé toutes les pieces ou uniquement l'ensemble de verouillage pyro ?
    mais d'apres ce que je comprends cela necessite quand même une reprogrammation c'est cela?
    re,
    il signale en sus l'afficheur hs
    donc remplacer les pièces indiquées cela n'est pas trop complexe,
    en fait faut faire a l'identique qu'a l'origine
    l'ennui étant qu'après cela,
    il faut programmer la carte via une interface très spécifique
    et qui le fera??
    mimimazal
    re Richard,
    Le professionnel m'a dit cela par telephone, il ne s'est pas deplacer, d'office il veut remplacer toutes les pieces que je cite plus haut.
    pour le moment je n'ai aucune certitude de ou se situe la panne, ni de ce que je dois remplacer.
    mon four ne marche plus, il n'y a pas d'affichage qui s'allume et le verrouillage est bloqué.
    et effectivement qui va faire la reprogrammation.
    Je vais devoir me trouver un autre four pyrolyse, si il existe une marque de four pyrolyse qui soit plus simple a reparer et qui ne demande pas de reprogrammation, je suis preneuse de tout informations
    merci de votre aide
    re,
    faites déplacer un autre professionnel dans ce cas afin qu'il diagnostique la panne
    car il faut voir si un limiteur de sécurité ne serait pas en cause
    mondou
    Citation Envoyé par mimimazal Voir le message
    Effectivement on voit de tout,
    Ce type de professionnel est à barrer du carnet d'adresse.
    mimimazal
    re,
    Oui, je le ferai si je peux, mais il faudra payer le deplacement + le devis
    J'ai payer cette cuisiniere presque 1500 euros, je pensais que c'etait robuste que ca allait au moins tenir 10 ans, et bien non au bout de 5 ans que panne pour une utilisation assez minime.
    en tout cas merci de votre aide
    re,
    non vous devez payer un diagnostic qui inclus tout( devis inclus)
    mimimazal
    Je viens vous donnez des news
    Je n'ai pas fait déplacer un technicien, car apres plusieurs appels, et description de la panne, on me disait quasi la même chose.
    Qu'il fallait que je change, la carte puissance, le systeme de verouillage, la carte d'affichage.
    J'ai été regarder de plus pres d'ou pouvez provenir ma panne, et sur la bobine de cuivre du moteur chaleur tournante, le fils était coupé, et si cela n'a pas fait dijoncté le courant , ca a du flacher sur la carte puissance, le verouillage et l'affichage.
    J'ai demonté la carte puissance et au branchement du systeme verouillage c'est noirci.
    J'ai récuper sur un autre four scholtes, la carte puissance, le systeme de verouillage, le moteur chaleur tournante
    J'ai change la carte puissance, et le verouillage, (pas encore changer le moteur chaleur tournante car je dois remplacer la visse de turbine hs
    Lorsque j'ai rallumé le four emet un bip, la lumiere du four s'allume, mais je n'ai pas d'affichage.
    donc je dois encore changer la carte d'affichage, remonter le moteur chaleur tournante et j'esperes que four va refonctionner comme avant.
    Mes questions.
    Y a t'il une possibilité de réparer "la carte d'affichage"?
    Est ce que je dois verifier autre chose sur four?
    merci de votre aide
    re,
    une carte d'affichage ne se répare pas elle ne peut qu'être remplacée
    mimimazal
    Ok merci Richard,
    Je viens de m'apercevoir aussi de quelque chose, si les carte puissance sont identiques, les eeprom on une réference differentes.
    Est ce que je peut récuperer l'eeprom de ma carte puissance original de mon four et la remettre sur la carte puissance de l'autre four? (cette opréation sera effectué par un technicien qui sait faire de la soudure sur platine, la soudure je ne sait pas faire).
    ou est ce que dois racheter un eeprom neuf?
    Est ce que le fait que l'eeprom ne soit pas compatible peut faire que la carte d'affichage ne fonctionne pas?
    Je sais que je vous pose pleins de questions mais c''est la seule maniere pour moi d'apprendre et essayer de me débrouiller
    merci de votre aide
    Mimi
    re,
    je me doutais bien que l'eeprom ne serait pas forcément la bonne
    vous dire si en la remplaçant suivant votre méthode cela résoudra le souci je n'en sais rien
    de toute façon il y a rien a perdre a le faire
  1. [Blanc] panne d' affichage cuisinière SHOLTES CI 56 H A[résolu]
    Par inviteb61e8c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 16h53
  2. [Blanc] cuisiniere sholtes C 366 GEA Panne de Four
    Par sylv1-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h21
  3. [Blanc] panne sur LV Sholtes LVI 12-42
    Par invite53867058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 19h41
  4. [Divers] cuisiniere sholtes
    Par inviteeee2792a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 18h43
  5. branchement cuisiniere sholtes
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 13h22
