[Divers] Pb Four "Sauter CPF 40X1"
    invitead27df90
    Mon Four Sauter ne veux plus Chauffer depuis une coupure de courant
    J'ai vérifié le bouton de sécurité, et apparemment il a l'air déjà en position normal
    Je n'ai pas non plus de lumière
    Il n'y a que l'heure qui s'affiche et le symbole de thermomètre vide
    lorsque je passe en mode TEST en règlant l'heure sur 12H00
    Le four fonctionne, la lumière à l'intérieur s'allume, et il chauffe sans aucun problème
    Une fois sortie du menu Test, donc repassé en mode normal, le four va fonctionner encore normalement pendant environ 1 ou 2H, puis après plus aucun programmes ne fonctionnent et biensur le four ne chauffe plus, on n'entends que la ventilation et le symbole du thermostat qui s'affiche à "VIDE".
    Re : Pb Four "Sauter CPF 40X1"
    il semble dans ce cas que la carte de puissance serait a remplacer
    invitead27df90
    Ce que je comprend pas c'est que j'avais déjà eu ce problème avec le même four il y a 1an et demi et toujours à cause d'une coupure de courant et que la dernière fois il avait redémarrer assez difficilement en forçant le chauffage en mode test plusieurs fois d'affilé.
    Là pareil il redémarrera mais n'arrive pas à tenir une fois le four en repos, il faut refaire le Test a chaque fois (comme ci il fallait que le courant passe un peu) pour le redémarrer normalement.
    Qu'est c'qui peut bloquer le courant en mode normal alors qu'il passe correctement en mode TEST ?
    re,
    je me pose aussi la question,
    je n'ai pas la réponse,
    si quelqu'un la possède je suis tout ouï
    car c'est la 1ere fois que j'apprends un tel comportement
    perso je pense a la carte de puissance car ses composant sont ceux qui sont le plus sollicités
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. [Blanc] Four "Sauter CPF 40X1" : paramétrage ?
    Par invitead27df90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2011, 17h33
