[Blanc] LL Arthur Martin modele AWT 1010A : bloque en mode lavage ![résolu]
    invitef3c64f7c
    Le lave linge est de marque arthur martin modele AWT 1010A.
    Le souci c'est que le programmateur reste bloqué au milieu du mode lavage, lorsque je l'avance manuellement la vidance et la fin de cycle se font normalement.
    J'ai tout de suite pensé à un probleme de chauffage mais j'ai testé la resistance de chauffage et la sondes (klixon) qui sont OK.
    D'ailleur lorsque je fais un lavage à froid le programmateur bloque aussi à la meme position de lavage.
    Merci pour aide
    michelduc
    Re : Machine a laver bloque en mode lavage
    oui mais chauffe t elle?si non voir si relais dans le module de puissance n'est pas dessoudé
    invitef3c64f7c
    Bonjour Michelduc
    Merci pour votre réponse.
    Oui elle chauffe car lorque que j'ouvre la machine je sens de la chaleur se dégager du tambour.
    Est ce que le relais dont vous parlez correspond au relais qui alimente la résistance ? Si oui, il n'est pas en défaut car j'ai testé la tension aux bornes de la résistance pendant la chauffe (il y'a bien 230 v) .
    michelduc
    dès lors si vous la laissez tourner, ne bout elle pas ?si non, résistance correcte, thermostat correct...voir module de puissance. avez vous un différentiel sur cette installation ?
    invitef3c64f7c
    non elle ne boue pas si je la laisse tourner.
    Vous parlez d'un differentiel sur le tableau électrique de la maison ? c'est une ancienne maison (25-30 ans) avec seulement differentiel EDF 500 mA en tete.
    Vous pensez que la resistance pourrait etre en court circuit ? Dans ce cas il n'aurait pas de chauffe ?
    Le fait que pendant un lavage à froid le probleme soit présent ne met il pas hors de cause la chauffe ?
    Merci pour votre aide
    invitef3c64f7c
    Re : LL Arthur Martin modele AWT 1010A : bloque en mode lavage !
    en plus du probleme évoqué, j'ai constaté qu'il y'a un probleme d'essorage.
    La vidange se passe bien, mais l'essorage fait un tour rapide plus ensuite que des tours tres lents en alternant dans le sens horaires et antihoraire.
    J'ai vérifié les charbons moteur qui me paraissent bon (2.5 cm de charbon)
    invitef3c64f7c
    le problème a éte résolu après changement du programmateur.
    Voila si cela peut aider quelqu'un un jour ....
  1. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA[résolu]
    Par Jojoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 18h52
  2. [Blanc] LL Arthur Martin modèle AWT 5120W : alimentation en eau ?
    Par invite8242df8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 18h04
  3. [Blanc] charbons ? lave linge arthur martin awt 1235 aa[résolu]
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h57
  4. [Blanc] tambour bloqué sur lave linge arthur martin awt 1230 aa
    Par invite7298feda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 22h46
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 24/04/2008, 14h52
