Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/12/2005, 23h18   #19
Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
grand merci à toi
re bonne nuit
ce coup-ci j'y vais, demain boulot
bikeman1976 est déconnecté
Vieux 27/12/2005, 20h17   #20
salut
me voilà de nouveau
j'ai fait la mesure resistance : 18 ohm
les 2 securités bien enclenchées
j'ai démonté les 2 panneaux latéraux, refait du nettoyage de durite, et rien toujours la meme histoire
je ne vois plus quoi faire, j'aimerai avoir des explications sur le pressostat (fonction, comment verifier s'il fonctionne).
je commence à devenir fou
merci de vos réponses
Vieux 28/12/2005, 06h52   #21
désolé mais j'étais en panne d'internet ; mais je vois que la place a été prise
J'ai déjà vérifié qu'il n'y avais pas de corps étranger au niveau du clapet anti-retour sous le filtre et que les pales de la pompe de vidanges peuvent tourner librement .
Je dois préciser que le programme se déroule parfois sans s'arréter, donc que la panne n'est pas systématique.
Ca vous aide pour m'aider?
dutaillan est déconnecté
Vieux 28/12/2005, 11h51   #22
Arrow Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
bonjour pour bikman oui cela est a vérifier
commun=n°1
n°1+2= passant
n°1+3= non passant
sur votre schéma repère b1/10 pressostat de chauffage
______________________________ ________________
commun n°1
n°1+2+passant
n°1+3= non passant
sur votre schéma repère b1/2 pressostat eau anti
débordement
______________________________ _________________ a vérifier mais pas sur que votre panne vienne de cela
jc21
jean claude21 est déconnecté
Vieux 28/12/2005, 18h02   #23
salut
le b1/2 se trouve bien sur la pompe de cyclage ?
le b1/10 se trouve au dessus du bac à sel ?
en regardant par dessous le LV couché sur le dos.
merci de la réponse
Vieux 28/12/2005, 22h46   #24
re salut
j'ai testé le b1/2 et je trouve 1+2 non passant
et 1+3 passant. (peut etre la cause de mon probléme ???)
j'ai pas encore testé le b1/10 car moins accéssible
sinon j'aimerais bien savoir ou se trouve le débimetre.
pour dutaillan, moi la panne est systematique !!!
Vieux 28/12/2005, 23h23   #25
bonsoir l'electrovanne de l'aquastop repère schéma y2
est alimenter par le pressostat b1/2 passant entre n°1 et n°2 car n°3 =0 rien pas normal car 1=2 devrait être passant donc aquastop pas alimenter
pour b1/10 pressostat de chauffage sans eau n°1+2
passant cuve pleine d'eau n°1+3 ok a suivre jc21
Vieux 28/12/2005, 23h43   #26
salut jc
je viens de tester le b1/10:
je trouve 1+3 passant sans action
et lorsque je souffle dans le tuyau je trouve 1+2 passant
est-ce correct ????
sinon le b1/2
et il m'est impossible de l'actionner donc je suppose 1+2 passant lorsque la pression le fait monter.
Vieux 29/12/2005, 07h53   #27
intéressant tout ça mais moi j'en suis toujours au même point
Vieux 29/12/2005, 18h13   #28
bonsoir bizarre vos réponses sur mon schéma c'est tous le contraire= le pressostat de chauffage celui qui est monter sur la pompe de cyclage 1+2 passant 1+3 enclenche le chauffage et vous cela est le contraire??
idem pour l'autre qui est le même sauf que le n°3 ne serre a rien (car il fonctionne en sécurité )j'avoue que je suis un peu perdu sur votre schéma trouver les même choses que moi ?? a suivre jc21
Vieux 29/12/2005, 18h37   #29
salut
sur mon schema:
b1/10
1
p
3 2
contact positionné entre 1 et 2.
les fils de la cartes arrivent en 1 et 3
b1/2
1
p
2 3
les fils de la carte arrivent en 1 et en 2, le 2 allant vers Y2.
actuellement je cherche le débimétre ???
Vieux 29/12/2005, 19h31   #30
re-salut
j'ai pris les photos du plan
pour b1/2 et b1/10
j'ai trouvé également le débimetre, en photo aussi
si quelqu'un sait son fonctionnement, je suis preneur.
panne-lave-vaisselle-miele-641-sc-sarrete-b1-2.jpg  panne-lave-vaisselle-miele-641-sc-sarrete-b1-10_modifie-1.jpg  panne-lave-vaisselle-miele-641-sc-sarrete-debimetre.jpg
Vieux 29/12/2005, 20h25   #31
bonsoir,
effectivement vous avez un drole de soucis
b1/2 et 2 doit être passant au repos vous annoncez le contraire et votre schéma confirme passant au repos, je ne comprend pas non plus comment cela peut exister, mécaniquement pas logique du tout, êtes vous sur de vos mesures????
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 29/12/2005, 20h36   #32
re,
pour le débimètre, la photo est incomplète (pas grave) car la photo représente un ILS (interrupteur a lame souple) utilisé dans de nombreuses applications,
en fait un débimetre est une turbine avec des pales qui tournent en fonction du passage de l'eau, une pale est équipée d'un aimant qui passe en fonction du débit plus ou moins rapidement devant l'ils, celui ci de fait passe d'un état zéro a un état 1 dans un laps de temps donné
cette information est lue par un microcontroleur(pic) et défini ainsi la quantité d'eau qui passe et en fonction de sa mémoire stoppe cette alimentation d'eau a la quantité désirée
richard31
Vieux 29/12/2005, 21h50   #33
salut richard
je suis sûr de mes mesures comme indiqué ci dessus
cela ne m'a pas surpris car je teste le b1/10 quand je l'actionne, il devient comme sur le schéma.
c'est bizarre !!!
sinon j'ai un serieux doute sur l'aqua sécurité
je trouve 2 Kohm en valeur, est-il dangereux de la shunter ???
Vieux 30/12/2005, 06h43   #34
re,
attention je ne sais pas si tu fais référence en parlant de l'aquasécurité a la bobine de l'electrovane ou du contact flotteur, si tu parles de la bobine cela ne doit pas être fait(schunt tu provoquerais un c/c) par contre shunter le contact flotteur a mon avis ne vas rien apporter, par contre confirme moi si tu parles de la bobine electrovanne ou du contact flotteur
richard31
Vieux 30/12/2005, 07h39   #35
combien coute la carte du prog !!!!!!!!
Vieux 30/12/2005, 16h14   #36
si quelqu'un pouvait me répondre, d'avance merci.
Tags
sarrete, 641, miele, vaisselle, lave, panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
panne de lave vaisselle miele François-René Dépannage 7 26/12/2007 22h31
[Blanc] panne lave vaisselle miele VdV03 Dépannage 2 18/06/2007 16h47
Panne lave vaisselle miele galinier Dépannage 0 07/06/2007 16h35
Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas emile-joy Dépannage 5 12/09/2006 01h14
panne lave vaisselle miele jocelyne13 Dépannage 2 15/06/2006 18h16
Les dernières actualités
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
19/11 15:35 - L'antimatière révolutionnera-t-elle les voyages spatiaux ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
