[Blanc] depannage seche linge Miele
    invitece406043
    Angry depannage seche linge Miele
    Mon seche linge, peu usagé, fait disjoncter quand le tambour change de sens. il a été réparé une première fois, quelques fils se baladaient semble-t-il sous le tambour, mais maintenant il fait encore sauter le disjoncteur quand le tambour change de sens. Curieusement, cela ne se produit PAS chez le réparateur, qui l'observe depuis plusieurs semaines, et l'a testé à tous les cycles.
    Avez vous une idée? Le réparateur est perplexe:
    On pense à: 1/ probleme dans la prise murale,
    2/ ou probleme de puissance générale, car apparemment l'appel, au moment du changement de sens, est plus fort
    que lors du sechage en cours.
    Je n'ai pas une grosse puissance au compteur, et autrefois d'ailleurs il faisait sauter quand il y avait trop de machines ensemble. Il
    suffisait de "gérer" les machines successivement, ou de l'arrêter le temps que le poulet cuise...
    Merci de votre aide.
    Re : depannage seche linge Miele
    pour répondre correctement il faut une demande correcte
    -1- quel est le modèle de votre appareil ???
    -2- quelle est la puissance de votre abonnement
    -3- c'est quoi qui saute?? le différentiel ou le disjoncteur???
    delaperouse
    Attention il y a une différence entre un différentiel et un disjoncteur.
    Si c'est un différentiel c'est une perte de courant à un moment donné !
    Un disjoncteur est une demande trop importante en courant par rapport au calibrage du disjoncteur.
    Dans le cas de rascasse c'est quand le moteur repart dans l'autre sens !
    Mystère !!!! une possibilité le moteur repart dans l'autre sens et la demande de courant est trop forte (cela est très possible vu le courant de démarrage)
    Dans le cas de vincent il faut chercher ailleurs
    Bien vous
    skylab21
    bonjour quand le tambour change de sens un ventilateur ce met en marche voire si probleme de ce coté la (échangeur )
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] depannage seche linge Miele
    Par invite8b026bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 10h50
  2. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  3. [Blanc] Dépannage sèche-line MIELE T364
    Par invite9c61829d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h54
  4. [Blanc] Dépannage pour un séche linge miele T358c
    Par 1227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h08
  5. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h45
