je recherche des conseils pour dépanner un onduleur micropac SV5.
les fusibles sont bons, ainsi que la batterie. quand l'onduleur est raccordé au secteur, en actionnant le bouton marche/arrêt émission d'un bip très court et allumage fugitif d'une led. pas de tension en sortie, aucun relais ne colle.
en débranchant le connecteur CN3, collage du relais RL3.
la filerie qui arrive sur le connecteur CN3 provient en partie d'un régulateur 7812 qui délivre sa tension de 12V en sortie mais dès qu'il est raccordé à la carte la tension tombe à 0 (probablement un c/c sans destruction apparente).
si vous avez une idée sur la question, merci d'avance pour votre aide.
Re : aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
Salut
As tu le schéma de cet appareil ?
Sinon va falloir le reconstituer partiellement. Et vérif systématique des composants.
C'est pas le dépannage le + rationnel mais ça donne des résultats.
24/12/2005 - 08h13
mbesnard
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
10
hélas non, je n'ai pas de schéma, j'ai déjà commencé à tester composant par composant mais je n'arrive pas à trouver une méthode rationnelle de dépannage, je patauge
merci de m'avoir répondu
