bonjour a tous
je possede un lave linge de marque:VEDETTE 853V-E/FF qui fuit a un palier de la cuve;je voudrai savoir svp la methode pour demonter l'habillage de l'ensemble
je vous remercie d'avance
salutations
bonjour a tous
salutations
un éclaté
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20853V...D.DF%20WEB.pdf
il vous faut en 1er lieu déposer le dessus et ensuite vous arranger pour que l'ensemble bloc laveur soit basculé vers l'avant a l'extérieur de la jupe
en déconnectant tout ce qui est susceptible de l'empêcher
vous aurez pas mal de temps a devoir y passer
et ne pas remplacer un seul palier mais les 2
[S bonjour MICHELDUC et bonjour RICHARD31 pour vos deux réponses;je vais regarder cela serieusement et tout d'abord MERCI BEAUCOUP
amat72 âge76
bonjour Michelduc
je pense que le site que vous m'avez indiqué ne fonctionne pas ici du moins ;si vous pouviez verifier svp je vous en serai reconnaissant
bien ok votre experience .
cordiales salutations et remerciements.
re,
il fonctionne pour moi
mettez adobe a jour
c'est le lien d'un fichier PDF
bonjour RICHARD31
en effet cela venait de adobe ,donc merci a vous de me guider
cordiales salutations et encore merci.
re,
pour cela suivre les directives du post #3 et se fier au fichier pdf
on ne peut en dire guère plus ,
si ce n'est ne pas commander les paliers tant que ceux d'origine ne sont pas déposés
vu l'âge de cette machine vous pouvez avoir quelques difficultés
car je crains que l'opération ne soit pas trop rentable
DSCN2177.JPGDSCN2178.JPGDSCN2177.JPGbonjour RICHARD 31
je suis arrivé a faire basculer l'ensemble et demonté la poulie ;je voudrai savoir svp si je dois sortir le tambour de sa cuve pour sortir les roulements car je veux eviter de faire de la casse avec le plastique ce qui m'inquiete un peu a ce niveau.
j'essaie de joindre deux photos
merci de votre réponse et cordialas salutations.
re,
oui il faut sortir le tambour
et surtout bien repérer
-1- le positionnement du cerclage
-2-le positionnement de la flasque a marquer au feutre car elle n'est pas vraiment ronde donc son repérage est primordial
bjr RICHARD 31
lu vu et merci ,les photos ont passées ,merci pour tout
cordiales salutations et bonne journée.
a l'attention de RICHARD 31
bonjour RICHARD 31
vous qui connaissez bien la machine a laver Vedette de ce sujet :
a)pouvez me dire svp si il existe un produit genre LOCTITE ou autres qui permet d'ameliorer l'etancheité entre le joint joint coutchouc
circulaire de la photo jointe et les flasques de la cuve de la machine.( photo jointe)
b) pouvez me dire aussi si il y a une importance entre le positionnement de l'ergot du flaque exterieur?(photo jointe)
c)pouvez vous me dire si il y a une "combine" pour soulever l'ensemble cuve tambour pour faciliter la mise en place des 4 ressorts de
suspension?
d) tous mes sinceres remerciements et chalheureuses salutations.DSCN2183.jpgDSCN2184.jpg
DSCN2184.jpgDSCN2183.jpgbonjour a tous
suspension?
d) mes sinceres remerciements et salutations.
re,
la combine pour soulever le bloc laveur est un palan,
pas de loctite ou autre prévue pour améliorer l’étanchéité,
pour l'ergot de la flasque je l'ai bien signalé
un repère était impératif
cet ergot devant être situé en partie haute de la cuve vu que cette flasque n'est pas un cercle parfait
revoir mon post #10
merci RICHARD 31
j'ai fait des reperes sur le flasque comme indiqué mais je n'avais pas fait des reperes sur le flsque externe qui possede un joint avec une languette.
pour le palan j'y avais pensé mais je je vais cherché l'endroit ou l'accrocher.
enfin merci encore et de votre fidelité
cordialement.
merci RICHARD 31
la machine fonctionne depuis un certain temps ;je touche du bois ;merci de vos serieux conseils
cordialement.
bon,jour oui pour le flasque il y a un repère sur le couvercle (fond de cuve ) et bien mettre le serrage du cerclage en bas
cordialement jean-claude
