Bonjour à tous, j'écris ce sujet car j'ai un problème avec mon chauffe-eau.
Depuis quelques temps mon interrupteur différentiel qui relie mon Disjoncteur chauffe-eau et autres disjoncteurs, coupe le courant de la rangée. Ayant isolé chacun des disjoncteurs, j'ai pu localiser le pb à savoir le chauffe-eau.
Donc l'interrupteur différentiel se coupe mais pas le disjoncteur. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une fuite de courant provenant de mon chauffe-eau.
Je vous donne l'identité de mes éléments :
-Interrupteur différentiel 40A (30mA) de type AC gérant une rangée de 3 disj*10A + 2*16A + 2*20A(Chauffe-eau + marche forcée du chauffe-eau)
-Chauffe-eau électrique de marque "Atlantic" de 200 litres et vertical (posé au sol dans la cave).
/Résistance stéatite situé en dessous du ballon
/Thermostat triphasé à bulles (T°C de déclenchement en butée haute = 62°C et T°C de fonctionnement du coupe-circuit thermique =110°C) situé en dessous du ballon et relié à la résistance
Pour le branchement résistance-thermostat : 3 possibilités : celle choisie est le câblage monophasé du fait que j'ai du 230V et pas de triphasé.
Pour information, le tout est bien relié à la terre (branchement vérifié au tableau et sous le ballon sur les parties métalliques (en 2 points). Quand je baisse la température du chauffe-eau, même pb.
Mes questions :
1.Comment localiser le problème sur le chauffe-eau ; est-ce le thermostat, la résistance ou le ballon lui-même ?
2.Si c'est le thermostat, puis je le remplacer par n'importe quel thermostat (tripasé, monophasé, autre type) ? Est ce que la partie à l'intérieur du ballon (dans un fourreau ou non) doit être changée avec le thermostat ou fait elle partie intégrante du thermostat ?
3.Si c'est la résistance, puis je la remplacer par n'importe quelle résistance ou faut-il prendre la même marque ? Est ce que la partie située à l'intérieur du ballon (dans un fourreau je suppose) doit être changée ou fait elle partie intégrante de la résistance (celle que je vois en dessous du ballon)
4.On me dit de mesurer la résistance entre différents éléments, mais sur quelle zone je dois prendre la mesure et que dois je trouver comme valeur normale ?
5.Est ce qu'un détartrage du ballon peut régler le problème, et si oui pourquoi ?
6.La fuite de courant peut elle être repérée sans déclencher la marche forcée ou la mise en route auto du chauffe-eau ,qui provoque la coupure de l'interrupteur différentiel ? Le chauffe-eau quand il n'est pas en marche reçoit-il tjs du courant ?
En regardant sur internet, je trouve toute sorte de solution mais je m'y perd un peu. Je sais cela fait beaucoup de questions mais si certains peuvent répondre à moins une des questions, ce sera déjà un pas vers la solution.
en vous remerciant.
