[Brun] Plus d'image sur TV Plasma Panasonic
    maxlobebas
    Unhappy Plus d'image sur TV Plasma Panasonic
    J'ai un téléviseur Plasma Panasonic qui a été acheté en juillet 2007 et hier, donc 5 ans et 3 mois plus tard (j'avais souscrit à la garantie 5 ans ), l'image a disparu, je n'ai plus que le son. La télé réagit à la télécommande, changement de chaîne, réglage du volume.
    Avant de disparaître, l'image a effectué quelques balayages sur l'écran (je ne connait pas le terme exact) puis a disparu.
    J'ai consulté Google et j'ai cru comprendre d'après quelques témoignages qu'il pourrait s'agir de la carte vidéo. Avez-vous une autre piste, ou faut-il que je me penche sur celle-ci. Si c'est la carte vidéo, où pourrais-je me la procurer?
    Merci par avance pour vos précieux conseils.
    banino
    Re : Plus d'image sur TV Plasma Panasonic
    bonjour mr
    verifiez les fauts contactes au niveau des deux cartes x et y
    maxlobebas
    Merci pour votre aide.
    Ce soir je démonte et vous tiens au courant.
    maxlobebas
    j'ai donc démonté le TV.
    Voici les photos.
    Sur la 1ère j'ai entouré ce qui je pense sont les cartes X et Y.
    Sur la 2ème et 3ème gros plan sur les cartes.
    Serait-ce donc ces cartes à changer?
    Merci par avance.
    carcan
    Hello !
    j'ai actuellement le même appareil avec la même panne ... mais pas encore eu trop le temps de me plonger dedans.
    Débranche le câble LVDS (le petit connecteur plein de fils rouges et noirs qui part de la carte mère (en plein milieu du TV) et allume ton TV. Si tu as un écran blanc uniforme, les platines alim, X, Y et drivers sont bonnes.
    Laurent
    Ps : donne le modèle exact de ton TV
    maxlobebas
    Merci pour ton intervention.
    Ce soir je fais donc cette manip.
    Donc si l'écran devient blanc il faudra suivre une autre piste. Pour les platines sont elles les marrons ?
    Une autre manip que j'ai effectué hier soir c'est de débrancher les 2 cartes X et Y et de mettre le TV en route. Le voyant devient vert puis il repasse au rouge.
    Le modèle du TV est PANASONIC TH-37PX71E
    Merci encore
    maxlobebas
    J'ai donc débranché le câble LVDS et l'écran est devenu blanc. Donc ce ne sont pas les cartes mises en cause.
    De quoi cela peut-il bien venir?
    Merci par avance.
    carcan
    Hello !
    donc même problème que moi ... je ne peux pas t'en dire plus, c'est mon premier cas
    Si tu patientes un petit peu, je t'en dirai plus quand j'aurai eu le temps de faire cet appareil qui m'attend à l'atelier.
    Laurent
    banino
    bonsoir mr
    j'ai méme probléme sur un tv plazma LG MODEL RZ 42PX11 ET c'est la dalle qui 'est hs
    carcan
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    bonsoir mr
    Mais enfin ... une dalle LG n'a rien à voir avec du Panasonic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    carcan
    Re !
    mon TV refonctionne à merveille pour l'instant, le problème venait d'un faux contact au niveau du connecteur LVDS sur la carte mère (un ptit coup de spray contact et resserrer le connecteur pour résoudre le souci).
    Il tourne depuis plus de 4 heures maintenant.
    Laurent
    maxlobebas
    Merci pour ta réponse.
    Je vais essayer comme toi en espérant que ça fonctionne.
    Je vous tiens au courant.
    banino
    bonjour mr
    en tout cas mille merci de vous reponses mr carcam
    carcan
    Ton TV refonctionne ??
    Laurent
    banino
    bonjour mr
    j'ai essayer la dalle d'un autre lg de meme ref est c'est la dalle deffect
    maxlobebas
    CA Y EST !!!!!
    Ce soir j'ai donc nettoyé tous les contacts avec, comme toi Carcan, du Spray pour contact, remontage, et miracle l'image est apparue .
    Par contre une bande noire est venue en haut de l'écran. Il y avait du mieux. J'ai donc pensé que cela venait des "nappes" (je ne sais pas si c'est le mot exact) marron qui se trouve sur le côté du TV et qui vont vers l'écran. Effectivement j'avais mal reclipsé celle du haut.
    Une fois remise tout fonctionne parfaitement.
    Un grand merci à tous et particulièrement à Carcan
    carcan
    Hello !
    et un de plus de réparé ...
    Pour les suivants : cette panne est vicieuse car elle fait penser à un défaut d'alim : écran noir, VS et VA absents malgré la ligne "PS_on" au niveau haut.
    L'explication : un signal appelé "panel_on" part de la platine de contrôle de la dalle vers l'alim ... si la platine de contrôle ne reçoit pas un signal correct de la carte mère, elle ne "débloque" pas les tensions d'alim (il y a 2 MOSFET sur l'alimentation au niveau des sorties pilotés par cette ligne).
    A retenir : débrancher le câble LVDS donne un écran blanc à 100%.
    A bientôt
    Laurent
  1. [Brun] Plus d'image sur tv plasma LG 42PX11
    Par lavaurs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 20h33
  2. [Brun] Panne d'image sur TV Plasma Philips
    Par invitecc2cd42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 21h05
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  4. [Brun] Plus d'image sur mon plasma Sliding
    Par invite483254cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 23h54
  5. Problème d'image sur plasma philips
    Par invite88d135fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 13h24
