Panne lave vaisselle SIEMENS SE 25236 FF
    invitebff60417
    Question Panne lave vaisselle SIEMENS SE 25236 FF
    je cherche des conseils des supers bricoleurs de lave vaisselle, en particulier de la marque Siemens.
    Acheté il y a 4 ans, la machine est tombée en panne et l'affichage de durée de programme se bloquait à (2H). Après avoir fait changer le module de commande et le paramétrage de programme, la voilà à nouveau en rade.
    Constats :
    - sur le programme de 65°, après dix minutes de fonctionnement, la machine affiche (199) minutes de durée restante,
    - sur le programme de 50° ECO, au démarrage il affiche 172 minutes au lieu de 92 minutes,
    - les autres programmes ont l'air de fonctionner.
    Alors HELP !!!
    Merci d'avance.
    Pierre18.
    morendo
    Re : Panne lave vaisselle SIEMENS SE 25236 FF
    Citation Envoyé par Pierre18
    Constats :
    Alors HELP !!!
    Merci d'avance.
    Pierre18.
    Y a t-il un module de gestion sur cet appareil ?Voir mode d'emploi.
    qui a paramétré le module? car j'ai l'impression que cela n'a pas été fait correctement
    invitebff60417
    Re : Panne lave vaisselle SIEMENS SE 25236 FF/17
    merci de m'accorder un peu de votre temps. C'est super sympa !
    Pour le module de gestion, a priori ça être le module de commande électronique qui se trouve sur le panneau avant, derrière les touches de programme.
    (A moins que ce soit autre chose que ce module)
    Pour le paramétrage du programme, c'est moi qui l'ai fait. Display (20), correspondant au type de ma LV.
    re,
    difficile de répondre car je n'ai pas la doc de ce modèle, par contre en choisissant le programme eco 50 avez vous testé ce programme pour savoir si la durée réelle est bien de 172 mn, c'est a dire environ 3 heures, car si mes souvenirs sont bons il me semble que ce mode éco doit effectivement être très long, on remplace en fait la conso de la résistance par un temps de lavage plus long, car plus économique a l'usage, mais 3 heures cela me parait trop important, donnez moi la durée effective a l'usage svp
    re,
    je me demande par ailleurs s'il s'agit bien du bon module,
    car il faut être très précis sur le type de l'appareil lors de la commande du module si le /17 n'a pas été précisé ceci expliquerai celà
    invite1135230b
    bonsoir,
    il y a de fortes probabilités pour que le paramétrage de votre module ne soit pas réalisé ou bien il n'a pas été validé correctement aprés son remplacement si s' est vous même qui l'avez réalisé avez vous suivi la procédure qui n'est jamais fournie (a quelques exeptions prés) et dans tous les cas soit en anglais ou en allemand
    il faut adapter le module en fonction des programmes que possède votre lave vaisselle je vous fournirai la procédure sur ce forum si vous m'identifiez les touches de gauche à droite de tous vos programmes
    cordialement mic33
    invitebff60417
    Bonjour Richard 31 et mic31,
    sur la facture de commande du module, il est bien spécifié /17.
    Les temps pour usage normal sont (ordre des touches de gauches à droite (6))
    - Départ différé h
    - Intensif 70° : 98(1) et 94(2) mn
    - Normal 65° : 96 et 92 mn
    - Eco 50° : 92 et 88 mn
    - Rapide 35° : 30 et 30 mn
    - Prélavage : 15 et 13 mn
    (1) avec échangeur thermique (2) sans échangeur thermique.
    Le paramétrage semble conforme (notice du module en ang, all, fr)
    J'appuie simultanément les quatre dernières touches puis je mets le LV sous tension. Les voyants clignotent, sur le display j'affiche la valeur (20) correspondant au modèle de la machine.
    Sur le tableau des codes comprenant six lignes, la première ligne est la seule qui contient l'élément INTENSIF 70° pour la valeur (20) à afficher sur display.
    Référence de la LV : SE25236FF/17 FD 8011 150101
    Voilà les éléments demandés...
    Pierre18
    ce soir après son travail mic 33 te répondra il connait bien ces bécanes, car je m'apercois qu'il a le même doute que moi, par contre il sait comment valider la carte, moi non, de fait ne rien faire sans son accord, en principe rien de grave, juste suivre sa procédure il va la valider
    invitebff60417
    Question Re : Panne lave vaisselle SIEMENS SE 25236 FF/17
    re,
    je reste en stand by.
    Sur la notice, il est écrit que la mémoire est sauvegardée dés l'extinction de l'appareil ????
    re,
    non je pense qu'il y a une action a faire avant pour cela, je suis pratiquement sur que la validation n'est pas effective, vu que les paramètres sont au maxi du module,
    stand bye a effectuer jusqu'a ce soir, pas de soucis il fera le nécéssaire, il en voie a longueur de journée
    invitebff60417
    voici les photos de la machine et la notice du codage.
    Si cela peut vous apporter des infos supplémentaires...
    re,
    super!! je les ai validées et mic33 a le travail tout maché pour répondre a présent
    re,
    par contre j'ai bien confirmation de la prolongation du cycle éco allongé de 40mn soit 92+40= 132 mn si je ne me trompe pas c'est cela qui est constaté a présent, non??
    erreur il y en a 60 de trop, excuses
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2005 à 14h19.
    invitebff60417
    Non,
    sur le programme ECO 50° c'est un démarrage direct de 172 mn affichées (au lieu de 92 mn),
    sur le programme de 65°, il démarre à 89mn, et arrivé à 78 mn il passe directement à 199 mn et finit son cycle jusqu'à 0 mn.
    Tout cela après avoir fait RESET avant de commencer chaque programme
    re,
    effectivement rien ne vas
    invite1135230b
    bonsoir,
    aprés vérifications à 1ere vue si vous étes en codification 20 cela devrait être correct surtout pas en (27) qui vous rajoute 40 minutes de fonction pour l'amélioration du séchage.Avez vous vérifié si sur ces 2 programmes le chauffage s'effectue correctement sur la partie lavage ? Vérifiez également la mise a l'air libre de la boite à eau dans le cas ou votre vidange de lave vaisselle est raccordé directement sur le siphon de votre évier .normalement sur ce type de module les temps de fonctions sont fixes car sur cette série il n'y a pas de programme auto 55/65 qui lui tient compte de différents paramètres.Essayez de modifiez le paramétrage de votre module sur d'autre calibrages en les validants puis revenez sur le bon paramétre sité au départ
    (vous avez de la chance d'avoir la notice en 3 langues,
    et en effet il suffit de couper l'alimentation sur cette platine pour valider la mémoire )
    a voir cordialement mic33
    invitebff60417
    Bonsoir mic33,
    sur les deux programmes, le chauffage semble fonctionner car en cours de cycle, au toucher, je sens les parois du LV chaudes. Et à la fin du cycle, à l'ouverture du panneau, l'intérieur l'est aussi.
    J'ai effectué tous les différents calibrages spécifiés sur la notice puis je suis revenu sur la valeur (20), résultat inchangé.
    Petite observation, lorsque j'affiche le mode prolongation (27), je n'ai plus les durées de programmes allumées sur le display.
    Sur les codes (22) et (25) j'ai des modifications de temps pour les programmes (65°) et ECO(50°) càd
    (65°) pour 171 mn et ECO(50°) pour 64 mn.
    Question : qu'est-ce que la mise à l'air libre de la boite à eau ??? Me préciser sur photos jointes. Merci.
    Cordialement. Pierre18
    invitebff60417
    vues les mises à l'air libre de l'eau
    - le tuyau d'évacuation d'eau enfoncé de 10 cm dans la canalisation de l'évier; pas de phénomène d'aspiration.
    - le tuyau de mise à l'air libre de l'eau, sur le flanc droit de l'appareil, est propre et non bouché.
    La diode de contrôle de turbidité de l'eau fonctionne et le circuit attenant est propre.
    C'est une galère cette panne.
    invite1135230b
    bonsoir,
    les photos que vous me fournissez se passent de commentaires car si l'event de boite s'était bouché vous l'auriez vu tout de suite (coin supèrieur gauche) en général il est accompagné de l'encrassement du régulateur de niveau et de la durite (partie infèrieure droite) mais dans votre cas tous est clean.Je reprends mes docs de stages pour voir si elles m'apportent une lumière oubliée concernant votre chassis
    a tout à l'heure cordialement mic33
    invitebff60417
    Bonsoir mic33,
    merci d'être aussi assidu sur mon problème (ou casse-tête). C'est super sympa
    Mon SAV est enfin passé aujourd'hui pour voir le bébé. Il est reparti un peu perplexe.
    Après avoir pris contact avec les spécialistes Siemens France, comme promis, il m'a trés vite rappelé pour me donner les informations reçues. Voici les propos rapportés :
    " POUR DES RAISONS DE PRODUCTION, SIEMENS NE FRABRIQUE PLUS DES MODULES DE COMMANDE POUR DES MODELES SPECIFIQUES MAIS DES MODULES DE COMMANDE COMMUNS AVEC CODAGE POUR CHAQUE TYPE DE LAVE VAISSELLE DE LA MARQUE. ET DONC, NE PLUS TENIR COMPTE DE LA DUREE MAIS UNIQUEMENT DU RESULTAT DU LAVAGE. D'OU LES DIFFRENCES DE TEMPS AFFICHES POUR LES PROGRAMMES CONCERNES ".
    A vérifier ....
    Il faudrait donc accepter un lavage de 3h30 au lieu 1h34 (pour un programme de 65°) pour des raisons de nouveau concept du produit.
    Donc perte de temps, gaspillage d'eau et d'électricité. Tout le contraire des qualités attendues d'une marque réputée.
    Bizarre comme démarche, si cela s'avérait vrai.
    Si vous êtes dans la branche, pouvez-vous confirmer ces propos ? Merci.
  1. Panne Lave-vaisselle Siemens
    Par invite9f670c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h18
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  3. lave-vaisselle SIEMENS panne...
    Par invite3c49249f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 12h14
  4. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h19
  5. Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite225325a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h26
