[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : fait un bruit étrange !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite237cd814
    j’ai un chauffe eau à gaz qui date de 2003 (saunier duval) qui fait un bruit étrange lorqu'il est en position hiver et que le chauffage fonctionne.
    c'est un bruit comme une vibration assez forte ou comme si de l'air passait dans un trou bruyamment
    ça le fait uniquement quand la chaudière fonctionne (avec ou sans les bruleurs) et en position hiver, pas de bruit quand j'utilise l'eau chaude.
    On dirait que ça vient de la pompe en faite... le bruit est assez fort à tel point que j'ai du désactiver le chauffage pour le moment.
    avez vous une idée ?
    kenzonico
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : fait un bruit étrange !
    Bonjour pouvez vous nous en dire plus sur le modèle de la chaudière et du chauffe eau ? Pour vérifiez l'hypothèse de la pompe vous pouvez poser la pointe d'un tournevis dessus (au centre) quand celui-ci est en fonction et poser votre oreille de l'autre côté du tournevis.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/11/2012 à 15h17. Motif: Titre.
    invite237cd814
    c'est une Saunier Duval Thema C23 EV
    en fait elle ne fait pas toujours le bruit, là par exemple elle fonctionne en silence, bruleurs gaz ok, j'ai l'impression qu'elle fait le bruit quand les bruleurs s'éteignent mais qu'elle est tjrs en route.
    le bruit est sourd, comme une vibration ou du vent qui passerait sur une lamelle, dur à expliquer.
    kenzonico
    C'est un modéle ventouse ?
    kenzonico
    Vous avez essayé de poser un tournevis sur le circulateur afin de porter bien l'oreille dessus ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/11/2012 à 15h18. Motif: Titre.
    invite237cd814
    je ne sais pas ce que c'est un "modele ventouse"
    je vais essayer pour le tournevis, je dois entendre quoi ?
    skiwix
    la pompe sert en chauffage et en eau chaude
    la pression d eau est a combien
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/11/2012 à 15h19. Motif: Titre.
    invite237cd814
    le manomètre indique 1.7, et quand le chauffage est en route il passe a 1.9 presque 2
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/11/2012 à 18h18. Motif: Titre.
    kenzonico
    Peut on avoir une photo de la chaudière ? Vous devez entendre éventuellement le même bruit amplifié ce qui signifierai que le bruit provient bien du circulateur ?
    Maintenant je sais que sur certain modèle de chaudière, ce genre de bruit se manifeste quand le bruleur se coupe et que l'eau circule encore, est là il s'agit des électrovannes gaz qui font se bruit
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/11/2012 à 18h19.
    invite237cd814
    oui le bruit se fait quand le bruleur gaz se coupe et que l'eau circule encore, avant il n'y avait pas ce bruit... donc ca proviendrait des électrovannes gaz ? c'est grave ? en tout cas c'est gênant...
    invite237cd814
    tiens, elle me fait le bruit bruleurs allumés, et quand j'allume l'eau chaude ça s’arrête direct ... bizarre.
    j'ai eteint l'eau chaude, t il n'y a plus de bruit, puis ça revient petit à petit...
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/11/2012 à 18h20.
    kenzonico
    Si le bruit provient des électrovannes gaz parfois il arrive que sa crée un bruit mais pas grave, juste gênant pour le bruit. Maintenant avez vous bien vérifié que le bruit ne vient pas plutôt du circulateur ?
    NoCif
    Il faudrait déjà essaye d'ouvrir le purgeur qui se situe au niveau de la pompe voir si il n'y a pas de l'air dans la chaudière.
    Je pense que votre bruit vient du by-pass, c'est du à la circulation de l'eau qui passe et qui fait vibrer le ressort, il est possible de régler ce by-pass, pour voir si le bruit disparait ou pas !
    Si le by-pass est dur à dévisser ou viser, il ne vaut mieux pas trop le toucher, mais plutôt de le remplacer.
    Le fait que vous n'ayez pas ce bruit en production d'ECS me confirme mon hypothèse.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/11/2012 à 18h21.
    invite237cd814
    merci pour cette info, ca ressemble a quoi le "by-pass" ?
    je vais essayer de voir si je peux le régler moi meme si ce n'est pas trop dur
    NoCif
    Regardez les 3 premières photos de ce sujet
    http://forums.futura-sciences.com/de...2&daysprune=-1
    invite237cd814
    ca ressemble à ca ?
    invite237cd814
    merci bien, donc je vais attendre qu'elle fasse le bruit puis je vais regler le bypass en vissant ou en devissant jusqu’à ce qu'il n'y ai plus de bruit ?
    NoCif
    Oui si ça marche, car ça ne marche pas à tous les coups, peut être faudra t il le remplacer, mais avez vous tester le purgeur de la pompe ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous;
    Citation Envoyé par wad34 Voir le message
    ca ressemble à ca ?
    Wad64, c'est une soupape différentielle, si tu as cette pièce sur l'installation il vaut mieux ne pas la toucher.
    Marc.
    invite237cd814
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    non, j'ai pas testé, il faut y faire quoi ? vraiment désolé mais je suis informaticien, pas plombier
    NoCif
    Tester de visé et dévissé mais si ça force vaut mieux remplacer la pièce.
    invite237cd814
    ok bon maintenant faut que je trouve le purgeur de la pompe
    le bruit se fait qu'au bout d'un certain moment, quand la journée la chaudiere ne fonctionne pas et que le soir le chauffage se met en route, il y a un laps de temps (comme 1h) avant que le bruit n'arrive.
    dés que je coupe le chauffage, plus rien.
    NoCif
    Des fois en vidangent simplement la chaudière et en remettant de l'eau dedans le bruit disparait, mais pareil pas tout le temps.
    Le plus simple et le plus rapide et de contrôler le purgeur de la pompe qui ressemble à ceci http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2531.html
    invite237cd814
    le bypass c'est bien le "boitier" en bas à gauche avec un bouchon noir, (à dévisser) et dessous il y a une petite vis ?
    j'ai pris une photo:
    et ou se trouve le purgeur de la pompe ?
    Nom : ea0cb92d98ca34d8b3e1c386bec6f6f267df7320.jpeg
Affichages : 2020
Taille : 112,3 Ko
    Cram 64
    Le bipasse e trouve sous l'inverseur voir la photo annotée :
    Marc.Nom : 199601d1352240329-chaudiere-saunier-duval-thema-c23-ev-un-bruit-etrange-ea0cb92d98ca34d8b3e1c386.jpg
Affichages : 1967
Taille : 117,0 Ko
    invite237cd814
    d'accord, bon cette nuit elle a encore fait du bruit. Je vais essayer de régler ce bipasse ce soir.
    faut enlever la goupille ?
    merci encore de votre aide
    NoCif
    Surtout pas sinon c'est la douche !!!
    Essayez avant d'agir sur le bypass d'ouvrir le purgeur, c'est déjà plus simple à faire.
    invite237cd814
    d'accord, mais je ne vois pas de vis pour régler ce bipasse (?)
    je vois la goupille et rien d'autre, ou ce trouve cette vis ?
    pareil pour le purgeur, je ne le voit pas, pouvez vous m'indiquer où il se trouve sur la photo ?
    ca va purger uniquement la chaudiere ? faut que je prévoit quoi à mettre en dessous pour pas tout inonder ? une bassine suffira ?
    merci !
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le purgeur est placé au-dessus du carré rouge de la photo, dévisse le bouchon de la valve et appuie sur l'obus. Replace le bouchon sans le serrer.
    Je ne suis pas partisan de te voir modifier le bipasse, c'est un dispositif qui permet de déplacer la courbe du circulateur ce réglage "aurait dû" être réalisé à la livraison du chauffage.
    Néanmoins si tu veux t'y atteler, c'est l'écrou hexagonal laiton qui déplace le clapet, ferme le sens horaire en comptant les tours pour l'amener en butée note ce réglage, retour à la position initiale, ouvre d'un tour la pression baissera et attends le résultat au moins 24 heures. Voici l'abaque qui te fera comprendre à quoi il sert :
    Marc.Nom : Courbe Théma C EV.jpg
Affichages : 1816
Taille : 68,6 Ko
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/11/2012 à 21h17.
    invite237cd814
    merci. Je vais commencer par purger alors.
    j'ai repris la photo avec le purgeur et le bipasse, c’est bien ça ?
    Nom : 20121106_230735.jpg
Affichages : 2026
Taille : 245,4 Ko
    image plus grande: http://hfr-rehost.net/http://self/pi...d924daec7.jpeg
    il y a de l'eau qui va sortir du purgeur ou pas ? il faudra que je re-remplisse avec les manettes après ? (pour avoir 1.5 bar)
    merci encore
  1. [Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Par invite59813b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 17h45
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25ev : V3V fait du bruit !
    Par invite3c2327a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 14h20
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par nickcold dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
