frigo panne lumiere allumé ?
Vue hybride
    invite4bf2f405
    Mon frigo ne refroidi plus , la lumiere a l'interieur marche mais il y a aucun bruit . Que dois je faire ? acheter un nouveau ou réparer aidez moi c'est urgent j'attends vos conseil
    Re : frigo panne lumiere allumé ?
    si le compresseur est froid le thermostat est a remplacer
    invite4bf2f405
    vous pensez que ca vaut la peine et comment faire ou trouver la piece c'est pour un bauknecht 3512 , le thermostat j'ai regardé Ranco K59 L 1130 est ci ce n'est pas ça ca me ferait des frais supplementaire ,je suis bloqué !
    re,
    pour être sur que le thermostat est en cause reliez le fil noir de la borne 4 au fil marron de la borne 3 ensuite branchez l'appareil le compresseur va tourner en continu,
    ce modèle de thermostat n'est pas cher et très courant pas de difficulté pour en trouver un
    invite4bf2f405
    escusez je suis pas tres bricoleur si j'ai compris je dois reliez le fil noir 4 au fil marron L ensemble et pas les inversé
    re,
    mais vous n'avez pas compris, il faut les relier ensemble pour avoir une continuité, lors du remontage il faudra respecter les positions des fils a l'identique, mais pas d'inquiétude on vous le redira si nécéssaire, pour l'instant ce que je vous demande est un test appellé schunt qui vous confirme que le thermostat est hs en cette saison cela est plus que probable, par contre ne pas le maintenir car le compresseur tourne dans ce cas en continu
    re, confirmez moi ce test ensuite je vous donnerai une solution provisoire
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    bonjour parcro,
    bonnes fêtes pour toi, et une bonne année 2006,
    amicalement
    Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2005 à 15h25.
    parcro
    Merci Richard et pareil pour toi !
    Garde surtout une bonne santé
    pour continuer à bien dépanner
    tous les affligés du gros-ménager !
    Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2005 à 15h14.
    Amicalement.
    DD
    invite4bf2f405
    donc voici ce que jai fait , le fil 4 debranche et l'a relié au fil marron L qui lui n'est pas debranché et j'ai juste un petit bruit silencieux en continue elle fesait beaucoup plus de bruit auparavent
    re,
    donc le compresseur est bien en route!!! vous confirmez???
    invite4bf2f405
    je suis pas sur car elle s'arrete au bout de 10 secondes a chaque fois qu'il est en tension
    re, attention il faut que le contact des 2 fils soit franc , ensuite après un arret moteur attendre minimum 5 mn pour l'équilibre des pressions c'est important, assurez vous donc que les 2 fils ne puissent pas s'écarter ensuite attendez 5 mn et mettez le de nouveau en route avec le cordon d'alimentation a la prise
    invite4bf2f405
    le compresseur ne tourne pas juste un petit bzzz pendant 10 secondes ;je crois qu'il y a plus rien a faire l'annee commence bien pour moi
  1. [Blanc] Four GE rond avec lumière toujours allumé
    Par invite63812305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h54
  2. [Blanc] voyant rouge allume sur frigo americain
    Par invite6bf4db0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 18h02
  3. Quel bouton allume la lumière
    Par invite92650b2e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2006, 10h56
  4. panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ...
    Par invite124f1fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 22h29
  5. panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
    Par invite3da19335 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2006, 16h52
