[Thermique] trouver la panne d'un radiateur électrique
    invite8a6ce1e2
    J'ai un radiateur électrique qui ne fonctionne plus.
    Je l'ai démonté, et constaté que le transistor de la carte thermostat avait brulé.
    Je l'ai remplacé.
    Mais ça ne marche toujours pas.
    J'ai testé la résistance chauffante avec un ohmmètre : elle est ok (35 Ohm je crois)
    Lorsque j'allume le radiateur et que je regarde la tension aux bornes de la résistance, celle-ci est la même sur les deux bornes 220V
    Est-ce normal ? Sinon comment trouver d'ou vient la panne ?
    aurelienbis
    Re : trouver la panne d'un radiateur électrique
    Tu as des photos ?
    Dernière modification par aurelienbis ; 05/11/2012 à 23h36.
    invite8a6ce1e2
    ok, je vais faire des photos. Une partie en particulier ?
    invite8a6ce1e2
    donc voila le schéma électrique, la carte thermostat et la carte réglage
    michelduc
    le "transistor" est en fait un triac qui donc travaille comme un interrupteur commandé par le thermostat . si le triac n'a pas de commande, la résistance a 220v de chaque coté comme vous le constater. il faut donc vérifier que le 220v est entre PH et N de la plaquette thermostat puis si ok voir si plaque haute pas coupée (position ohmètre sans 220V et déconnectée) et si ok il reste les éléments du thermostat
    invite8a6ce1e2
    Merci beaucoup,
    Je vais poursuivre l'investigation.
    J'ai l'impression que la diode TVS en série avec une patte du TRIAC est coupée : quand je teste la résistance à ses bornes, dans un sens ou dans l'autre mon ampèremètre ne bouge pas (il affiche 1 comme pour une résitance infinie) ?
    Est-ce que c'est probant ?
    invite8a6ce1e2
    donc:
    -sous tension j'ai bien 220 volts sur les 2 phases et 0V sur les 2 neutres du thermostat
    -la carte haute n'est pas coupée (vérifié hors tension)
    Je change demain la diode transil sur la carte thermostat et je vous dit le résultat...
    michelduc
    bonsoir,
    une diode se vérifie pas avec un ohmètre mais en position "diode" du multimètre et là elle doit etre nulle dans un sens et 0.5 à 0.8 dans l'autre sens
    goel22
    J'ai l'impression que la diode pourrait être un DIAC 32v, c'était utilisé pour l'amorçage des triacs dans les variateurs.
    Physiquement ça ressemble beaucoup à une diode en verre.
    invite8a6ce1e2
    Merci pour ces nouvelles précisions.
    J'ai changé la diode transil.
    Résultat, maintenant le radiateur chauffe à nouveau...mais de façon continue, le réglage de la molette thermostat n'est pas pris en compte.
    Je pense que d'autres composant de la carte thermostat (basse) ont du souffrir, peut-être le circuit intégré...Je vais jeter l'éponge et changer la carte.
    Mais l'expérience fut amusante, merci pour vos conseils.
  1. [Thermique] Radiateur électrique Atlantic en panne
    Par invite2897ca6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 09h54
  2. Amélioration régulation d'un radiateur électrique
    Dernier message: 24/12/2011, 18h18
  3. [Blanc] Comment trouver la panne d'un congélateur armoire Indesit ?
    Par invite9e126608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 11h40
  4. [Divers] Comment trouver la panne du circuit électrique
    Par moliere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 22h09
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
