  • Login:
Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
  1. totof74
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    6
    Bonjour et joyeuses fêtes à tous,
    Voilà, j'ai un problème avec mon téléviseur :
    Quand on l'allume, la led passe orange puis verte, on a du son quelques secondes (pas d'image) puis il repasse en veille.
    Il arrivait que le poste s'éteigne de temps en temps, on rallumait et parfois ça ne se reproduisait pas et parfois quelques minutes après ça se réteignait. Depuis quelques jours ça se produisait de plus en plus et puis ce soir on a beau rallumer, elle s'éteind comme décrit plus haut, au bout de quelques secondes.
    Par contre si je débranche l'antenne, j'arrive à avoir "l'écran bleu" par défaut.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. totof74
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    6
    Re : Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Sniff, une idée quelqu'un ? Avant que je ne l'enterre dans le jardin à côté du canari !
  3. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    d'abord refaire toute soudure douteuse
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/mg.html
    Kit d`alimentation MG2 Philips
    Supply repair kit
    Chassis: MG2.1E & MG7.1E
    4822 310.11235
    standby supply kit mg2.1e
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  4. totof74
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    6
    Bonjour parcro et merci de votre réponse,
    Dans le lien, mon problème ressemble furieusement au premier de la liste :
    "MG2 Mise en veille aléatoire avec erreur 74 dans le buffer"
    Exception faite que c'est une platine MG2.1 et non MG2. Et que je serais bien incapable de dire ce qu'il y a dans le buffer, ne sachant comment consulter ces données.
    En outre, je ne suis ni electronicien, ni electricien (je suis informaticien). Mais j'ai un fer à souder "correct" (pas une station malheureusement) et quelques notions de bases : je sais reconnaitre une bonne/mauvaise soudure si c'est visible à l'oeil nu, faire une soudure correcte et me servir d'un multimètre mais pas d'un oscillateur electronique par exemple (que je ne possède pas par ailleurs). Au niveau des composants, mes connaissances se limitent à peu près aux résistances/diodes.
    Pensez-vous que ce soit à ma portée ?
    Pour en revenir au problème proprement dit, j'ai vu qu'il y avait une couche fine de poussière très noire tout autour de la tht, mais c'est sans doute normal (ma tv à 5 ans environ). Pourtant rien ne semble "grillé" (visuellement j'entends). Question subsidiaire : puis-je enlever cette poussière avec pinceau + aspirateur par exemple et surtout est-ce utile, à part pour éviter de se salir ou de mieux voir un éventuel dégât ?
    Sinon, j'ai remarqué qu'il était de plus en plus "long" à réagir dernièrement (temps avant d'avoir l'image notamment).
    Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à m'aider
    Je regarderai à nouveau les soudures ce soir, comme vous me le conseillez.
    Amicalement,
    Christophe
  5. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    MG2 concerne aussi les mg2.1
    allons-y pour les soudures, c'est un bon début
    chez Richard sdddr, tu peux télécharger le cours mg2.1, ici en s'abonnant:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...at.php?cid=480
    pour accèder au "menu service client -CSM" et le "errors buffer rom", il faut appuyer simultanément durant 4 secondes au - sur :
    * la touche de mute/coupure du son sur tlc
    * la touche menu sur le tv
    pour en sortir:
    éteindre le tv via l'interrupteur sur tv
    Amicalement.
    DD
  6. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Amicalement.
    DD
    • Publicité
  7. totof74
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    6
    Tout d'abord, merci pour toutes ces précieuses informations.
    J'ai essayé de regarder les soudures, mais il y a tellement que l'oeil se fatigue vite, et je ne sais pas trop ou chercher en priorité.
    Quelques unes autour du tht qui ne sont pas parfaites, par exemple, un peu en forme de gouttes ou avec un peu de noir.
    Mais plus intéressant, grâce aux liens, j'ai pu accèder au menu "magique"
    Voici ce que j'ai comme info :
    CUSTOMER SERVICE MENU 1
    1 SW Version MG21E13.0_01991
    2 Code 1 050 020 050 020
    3 Code 2
    4 LS Volume 0
    5 LS Brightness 32
    6 LS Contrast 26
    7 LS Colour 19
    8 LS Headphone 6
    9 Sharpness 5
    11 Surround Mode non
    11a Tuner Frequency 487 MHz
    CUSTOMER SERVICE MENU 2
    13 Centre Volume 11
    14 DNR Minimum
    15 Noise Figure 255 (normal câble débranché)
    16 Digital Option Digital Scan
    17 Colour System Black / White
    18 TV System L
    19 Audio System Mono
    20 Tuned bit Arrêt
    21 Speaker config. 0
    22 Digital sources Ext2
    Accessoirement, pour obtenir ce menu, j'ai tout débranché à part le secteur, sinon impossible d'allumer.
    Par contre j'ai remarqué que si on allume la télé, on arrive au bout de 10 secondes environ sur l'écran bleu de base, si on branche l'antenne une fois l'écran bleu apparu, la télé fonctionne. Si on essaye de faire quoi que ce soit, elle s'éteind, et de toute façon au bout des quelques dizaines de secondes elle s'éteind.
    J'espère que ça pourra vous aider à cerner mon problème.
    Malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer, j'ai des invité imprévu, je regarderais vers minuit.
    Merci d'avance.
  8. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    erreurs recensées en "2 code 1":
    050 soit défaut dans module K5 "feature box-picnic"
    020 soit défaut module K6 "vidéo control-géometry"
    lis mon message personnel
    Amicalement.
    DD
  9. totof74
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    6
    Bonsoir Parcro, j'ai lu ton MP, et j'en conclu que je suis bon pour faire faire un devis... mais bon de toute façon à part une manip simple genre soudure à refaire ou composant simple à changer je ne me voyais pas aller beaucoup plus loin de toute façon.
    Sinon, ce soir pendant la soirée "imprévue" j'ai pu mettre un dvd (en ayant débranché l'antenne). En fait la télé fonctionne tant que l'antenne n'est pas branchée. Problème avec le tuner ?
    En fait, je pense que je vais plutôt me rabattre sur l'utilisation d'un tuner externe (soit magnétoscope) ou un tnt quand ce sera arrivé chez moi.
    Enfin si quelqu'un à "la" solution ou une piste je suis quand même preneur.
    Merci beaucoup de m'avoir aidé.
  10. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    refait donc les soudures douteuses dans les zones indiquées
    ça sera tj ça !
    free downloads philips éventuels (très lents):
    http://82.171.205.59/downloads/TV_Philips/MG21/
    Amicalement.
    DD
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    Par sedgar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 09h56
  2. [Brun] Télévision philips 28PW8504/19 en panne...
    Par megalodoN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 18h52
  3. [Brun] Panne Philips MG2.1
    Par Crosby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h01
  4. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par olivierd66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
  5. Panne TV Philips 28PW8504
    Par joel01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h13
