[Thermique] fuite d'eau chaudière saunier duval
    xavwam
    Bonjour a tous, après avoir chercher depuis 2 jours sur le forum une solution a mon problème et n'ayant rien trouvé j'aurais besoin de votre aide;
    Ma chaudière saunier duval thema C25E fuit par un petit tube noir derrière le système de surpression 3 bars, du coup la pression ne tiens pas
    plus de 3 heures !
    Pouvez vous me dire qu'elle est le probleme et comment je peu remédier.
    merci pour vos futures réponses
    PS: vite j'ai froid le matin!!!
    Cram 64
    Re : fuite d'eau chaudière saunier duval
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage xavwam,
    Cela ressemble à une fuite par la mise à l'égout de la soupape 3b, quand tu mets la pression à +/- 1.5 b la pression monte à 3 b rapidement ? si oui le vase d'expansion est vide d'air ou membrane percée. Dans ce dernier cas ouvre le bouchon de valve du vase et appuies sur l'obus, si de l'eau sort le vase est à remplacer sinon tu peux le regonfler à 0. 8 b, après avoir fermé les vannes départ et retour chauffage et vidé la chaudière pour mise à l'atmosphère.
    Il est possible que la soupape ne ferme plus là encore tu peux tenter de la démonter et nettoyer siège et portée.
    Marc.
    NoCif
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    +1 tout est dit
    xavwam
    ok je vais essayer demain, j'ai pris une photo pour vous montrer
    joh93
    Bonjour, c'est le bloc v3v qui fuit. Il faut le remplacer entierement.
    xavwam
    bonjour, pour vous tenir au courant de mes aventures j'ai acheté le bloc v3v pour le changer mais hier quand j'ai remis de la pression la chaudière s'est mit en code erreur F 25; du coup plus de chauffage ni d'eau chaude!!!
    savez-vous a quoi correspond le f25 sachant qu'il n'est pas sensé exister.
    merci pour vos réponse et souhaiter moi bonne chance
    NoCif
    Avez vous bien remis en place la CTN ?
    xavwam
    Pouvez vous me dire ce que veux dire "CTN", pour info je n'ai pas encore monté le nouveau bloc V3V
    Cram 64
    Citation Envoyé par xavwam Voir le message
    Je ne connais pas ce défaut,
    CTN est une sonde avec capteur de température négative par opposition à CTP capteur de température positif.
    Marc.
    xavwam
    alors pour info quand je laisse la touche mode appuyé 10 secondes il me donne une pression de 0 bars même si la pression de la chaudière au démarrage est
    bonne
    Cram 64
    Elle est en défaut de manque d'eau, remonte à +/- 1.5 b.
    Marc.
    xavwam
    alors pour info le dépanneur est venu ce matin il m'a dit que le problème venait sûrement d'une sur-tension il a appelé saunier duval pour la reprogrammer en configuration d'origine et la miracle j'ai a nouveau du chauffage seul bémol j'ai toujours pas d'eau chaude d'après lui cela viendrai du détecteur (j'ai pas bien compris ) une pièce en plastique gris juste derrière le robinet d'eau.
    il ne me reste plus qu'a changer le bloc V3V et ce fameux détecteur!
    Un grand merci pour votre aide et je vous tiens au courant pour la fin des opérations.
    Cram 64
    C'est l'erreur f25 qui a nécessité de reconfigurer en version d'origine ? bon à savoir !
    Il n'a pas remplacé la vanne trois voies motorisée ? vu l'état sur la photo, il est probable que ce soit elle qui provoque le défaut d'ECS.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, le defaut F25 correspond a un defaut sur la boucle CTN H-MOD.
    Cram 64
    Salut amical joh93, tu as eu à reconfigurer le circuit imprimé dans ce cas de défaut ?
    Amicalement,
    Marc.
    joh93
    Salut Cram 64, sur ces chaudieres non jamais eu a reparametrer un circuit qui se serait dereglé seul.
    Cram 64
    Merci.
    Marc.
    NoCif
    bonne
    Ce n'est pas 0 bars qu'il affiche, il affiche l'endroit ou vous vous situez dans les menu, avec les touches + et - vous pouvez naviguez dans les différents menu...
    Quand vous ouvrez votre robinet est ce que le bruleur se déclenche ?
    Si vous êtes en position été et que quand vous ouvrez votre robinet le bruleur ne s'allume pas, c'est 90% de chance que ce soit le détecteur de débit...
    Si par contre le bruleur se déclenche il faut voir si le départ chauffage ne chauffe pas à la place de départ ECS, à ce moment là voir pour la V3V et pourquoi pas l’échangeur à plaques partie emboué sur le "primaire".
  1. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 20h55
  2. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par PBMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  3. [Blanc] fuite chaudiere saunier duval
    Par invite56ab0138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 18h30
  4. [Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite9a20de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h09
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
