bb60 toujours en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
    invite05bb87bc
    Unhappy bb60 toujours en panne
    problème BB60 BRANDT WFH 1161 F
    Bonjour, j'ai un problème qui malgré la lecture des diiférents méssages n'est pas résolu :
    les voyants 400 - 800 et FIN clignotent en toute fin de cycle avec alarme bien-sûr.
    l'essorage est bien terminé.
    déjà fait : nettoyage de la pompe de tous les tuyaux
    de la chambre de compression.(très encrassés)
    maintenant je sèche........
    merci de votre aide
    Re : bb60 toujours en panne
    merci de me positionner en comptant les voyants d'essorage, et me dire la position de ceux qui clignotent, du haut vers le bas,
    je m'explique
    par exemple le 400 serait le 1er du bas etc..., car ma doc ne me donne pas les correspondances voyants et vitesse, mais leur ordre, je pourrai répondre a la question
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    il s'agit des voyants 2 et 4 de la rangée du milieu
    (400 et 800 tour/mn) ainsi que du voyant 7 (fin) de la rangée de droite à côté du tiroir
    merci pour votre aide
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    re,
    je vais a présent consulter la doc pour vous en dire davantage
    re,
    bizarre, cela signale un défaut de vidange(la carte n'a pas lu un niveau 0 après 4mn de vidange), ce qui serait a soupconner dans ce cas serait une présence de mousse ou un encrassement de la chambre de compression
    invite05bb87bc
    re,
    tout a déjà été nettoyé y compris la chambre de compression, par contre à la lumière de vos propos je remarque que la pompe fonctionne tout le temps de l'essorage cela est il normal ?
    re,
    effectivement cela est normal, je reconsulte la doc
    re,
    une idée, car je sèche moi aussi, mais j'ai un soupcon qui pourrait peut-être expliquer cela, attention rien de sur car la logique n'y est pas a proprement parler (oxydation des contacts du pressostat)
    je m'explique donc, il vous faut vous assurer que le contact 11et 12 du pressostat soit bien passant, je veux dire par là qu'il soit franc et non pas résistif auquel cas le module ne le prendrait pas correctement en compte, (tordu comme idée mais bon? ) rien a perdre
    cela machine vide et au repos débranchée
    invite05bb87bc
    bon pas de chance, mon ohmmètre vient de me lâcher lui aussi donc pas possible de faire de mesure mais à l'oeil les contacts sont nickels
    re,
    attention je pense aux contacts internes, donc pas de visuel, il faut remettre le multimètre en état
    invite05bb87bc
    bonjour et bonne année à tous
    de retour avec les mêmes problèmes.
    après mesure il n'y a aucune resistance entre les contacts 11 et 12.
    hier elle a fonctionné normalement sans bip à la fin
    sur essorage 600 tours.............
    par contre aujourd'hui bip et voyants allumés sur essorage 1000 tours
    je désepère
    merci de votre aide
    re,
    dans ce cas de figure si entre 11et 12 non passant a controler dès la panne signalée ce pressostat sera a remplacer
    invite05bb87bc
    re,
    si je comprends bien votre dernier message il faut que je refasse la mesure entre 11 et 12 machine allumée en fin de cycle, bip et voyants clignotants et si j'ai toujours
    non passant c'est que le pressostat est à changer.
    re,
    non machine débranchée, me faites pas peur
    re,
    juste débrancher et faire la mesure en l'état aussitôt, voici ce que je veux,
    invite05bb87bc
    cela va de mal en pis :
    ce matin la machine s'arrete dès le debut du programme
    de lavage (synthetique 30°) après avoir pris de l'eau
    le mesures effectuées sur le pressostat sont contradictoires car contact 11 et 12 passant parfois et non passant.....
    maintenant même la vidange a du mal à se faire en mettant le programmateur sur vidange seul :
    elle vide un petit peu une 1ere fois puis se met en alarme dès le debut du 2eme vidage.
    à l'aide....
    re,
    11et 12 doit être passant cuve vide non passant cuve pleine, dans ce cas passant entre 11et 13(cuve pleine)
    re, pas d'état médian accepté (machine hors tension encore une fois, bien sur)
    invite05bb87bc
    re,
    programme en cours sur 30° coton
    pour le moment cela fonctionne
    merci de votre patience
    la suite dès la fin du cycle.
    re,
    si panne persiste, controlez aussi la ctn en même temps et donnez moi sa valeur ohmique calibre kohms fils débranchés et hors tension bien sur
    invite05bb87bc
    re,
    tests réalisés ce soir :
    cuve pleine : contact 11-12 non passant
    11-13 passant
    cuve vide : contact 11-12 passant
    11-13 non passant
    ouverture de la trappe avant de la pompe : elle tourne
    j'ai reserrer moins fort le bouchon de cette trappe
    depuis test à 30° synthetique et 60° coton :
    remplissage ok
    vidange et essorage seul ok terminé sans bip
    cela pourrai t il venir d'un serrage trop fort de la trappe
    de la pompe ou est ce un hasard ?
    on refait une tournée de linge cette nuit et je vous donne le résultat demain soir car absent toute la journée.
    ok pour demain soir,
    par contre si panne voir ctn et résistance
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    cela aurait été trop beau.....ce matin en panne
    je contrôle ce soir les valeurs de resistance fils débranchés et machine hors tension
    pour la resistance ok mais c est quoi la ctn?
    re: C.T.N
    un composant qui est soit sur la résistance au milieu soit immediatement a coté, avec 2 fils très fin, la valeur doit s'exprimer en khoms
    invite05bb87bc
    resistance mesurée sur calibre 2kh
    resistance : 0.25
    ctn contact non passant - pas de mesure
    re,
    ctn a remplacer elle est hs
    invite05bb87bc
    re,
    rectification sur un calibre plus fort 2mh
    on mesure 0.2 sur la ctn
    re,
    pas bon quand même elle est bien hs a mon avis, il faut rester sur le calibre kohms impérativement, et en ohms pour la résistance
    invite05bb87bc
    re,
    on m'annonce un cout de 25 à 30€ pour la ctn
    et sur commande chez un detaillant local
    à votre avis?
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 02h00
  2. [Blanc] panne lave linge bb60
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h56
  3. [Blanc] panne brandt bb60
    Par invitedb9d5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h47
  4. [Blanc] panne brandt BB60
    Par invite4374d72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 17h08
  5. panne machine a laver BB60
    Par invitee57acd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 13h24
